Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): manchester Posiadane auto: honda jazz 1.2 2007r
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 20:37
Tym razem problem z tylnymi glosnikami!
Po wielkiej bitwie dobralem sie do glosnikow w tylnych drzwiach.Przeprawa z tapicerka i kolba hehhe ale dalem rade Mam juz w reku kabel ,podlaczam glosnik i co...........? CISZA ? nie wiem co jest grane ?? kabvelek jest ale nie ma w nim mocy ! Co tu robic ? czy ten kabel to dla picu ? czy nie podlaczony do radia ? czekam na podpowiedz
Pozdrawiam Kostek
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 21:21
Re: ( Honda ) Tym razem problem z tylnymi glosnikami!
Faderem w radiu bawiłeś się, jaką wtyczką kończyły się kable w drzwiach, szarą/dwupinową?
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 21:57
Fader to jest funkcja w radiu Jazza pozwalająca na ustawienie natężenia dżwięku pomiędzy przednimi i tylnymi głośnikami. Może masz ustawione radio tak, że mają grać tylko przednie głośniki.
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 22:10
hmmm
dobrze poszukam w radiu moze sie uda .A pamietacie krok po kroku jak to zrobic .Jesli nie to pokombinuje poprostu hhehe .Puki co wielkie dzieki !!
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 22:24
Nie wiem, czy dokładnie pamiętam i nie wiem jakie dokładnie posiadasz radio.
Naciskasz przycisk Sound, aż do momoentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis FAD. Następnie regulujesz natężenie dźwięku pokrętłem głośności(czy chcesz by mocniej grał przód, czy tył, lub równowaga).
Jeżeli coś pomotałem, to proszę niech ktoś poprawi.
Ostatnio zmieniony przez Flik77 dnia Wto 01 Maj 2012, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
