Honda
( Honda Concerto ) Honda Concerto 1.5 16 V 1994r.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Concerto ) Porady, problemy techniczne
cheater4
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 13:21
Witam! Przyznam, że jestem mało szczęśliwym posiadaczek hondy concerto 1.5 16V 94 r. benzyna + gaz ogólnie auto sprawuje się dobrze poza tym, że :
- samochód rano odpala chodzi jak traktor nierównomiernie, nie trzyma wolnych obrotów na danej wartości fabrycznej, lecz 1200/1500.
- powyżej 3 tys. obrotów dostaje "czkawki" czyli przerywa, nie ma przyspieszenia w jeździe tylko dławienie i hamowanie, niezależnie czy to na gazie czy na benzynie.
- mam podejrzenia, że kiedy przełącza się automatycznie na gaz to pobiera też benzynę z baku, ponieważ jej ubywa.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, gdzie szukać przyczyny, jak to naprawić i co może być powodem.
PILNE!!!!!!!!!!!!
Z góry dziękuję.
chorav
Posiadane auto: honda, concerto, 1.5, 1994
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 09:25
Re: ( Honda Concerto ) Honda Concerto 1.5 16 V 1994r.
wita. mam podobny problem, tylko nie mam lpg . mechanik poradzil mi aby zresetowac komputer (bo zie zamula). i widac poprawe. w celu zresetowania odłacz klemy z akumulatora by odciac prad i włącz mozliwe instalacje np. szyba, swiatła w celu rozladowania kondensatorów. niech tak postoi z 30 min i potem podlacz akumulator. konputer powinien przeslac sterowniki i juz normalnie powinien chodzic.
jesli nie pomaga, a dzieje sie i tak. sprawdz czy masz dobre przewody zapłonowe najlepiej w nocy(odpalajac silnik i zostawic na zapalonym lekko spryskiwaczem do kwiatków spryskac przewody - mozliwe ze gubi iskre.)
nie pomaga - sprawdz swiece, jesli i to nie działa mozliwe ze masz cos z kopułką, ja miałem zawilgocona i palec rozdzielacza nie funkcjonował poprawnie.
powodzenia
cheater4
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 21:53
Reset komputera nic nie dał, dalej jest to samo. Przewody zapłonowe są dobre, nie ma przebicia. Na kopułkę nie miałem czasu, ale też to sprawdzę. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, na wszelki wypadek?
cheater4
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 00:28
Jest jeszcze jeden problem. Auto jest troszkę mułowate i jak się rozgrzeje to pływają obroty. Po pewnym czasie jazdy auto zamula jeszcze bardziej, ale w pewnym momencie włącza się awaria kontrolka awaria silnika i wtedy auto ma zryw, dobre przyspieszenie i trzyma obroty. Chodząc po różnych źródłach znalazłem informację, że za pływające obroty może odpowiadać przepustnica. Po odłączeniu jej auto w miarę trzyma obroty i chodzi tak jak powinien (auto ma trochę wyjeżdżony silnik więc trochę kopci, a po odłączeniu przepustnicy znacznie mniej - praktycznie niezauważalnie). Jedynym problemem jest to, ze świeci się kontrolka awarii i przy dodawaniu gazu jest taka luka - jakby nabierał powietrza.
Prosiłbym o poradę czy można tak jeździć na dłuższą metę i czy przepustnicę da się naprawić lub wyczyścić oraz jak można by ją wymontować - bo nie ukrywam, że mam z tym problem.
Piotrek_ZST
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Honda ^_^ Concerto 1.5 16V D15B2E 1992r. 98+LPG
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 12:45
mam podobnie.
Siemka.
Mam HC od lutego i wiesz powiem ci ze rowniez czytalem na kilku forach co i jak. Generalnie najlepiej zebys podjechal do kogos kto zajmuje sie LPG, a powod jest taki ze mozesz miec problem ze zwyklymi przekaznikami Confused
Wiem ze to brzmi banalnie ale ja np tak mialem juz prare razy. Mam "prowizorycznie" zalozona instalacje LPG i czasem przewody zwieraja a wtedy zapomnij zeby odpalic normialnie na LPG. Obroty ponizej 800 RPM, dlawienie sie a jak rozkreci sie do 3500 RPM to juz klasa Smile
Co do kontrolki awarii silnika to nie wiem jaka masz instalacje LPG, sprawa jest taka ze generalnie w Concerto Sonda lub silniczek krokowy czyta zasilanie LPG jako blad, bo silnik chodzi a czujniki nie notują poboru paliwa plynnego Mad Tak ze ja jak przelacze na lpg to moment i mam Engine Foult Smile Musial bys jeszcze zajzec do komputera co za awarie pokazuje.
Z kolei mowisz ze jest mulowate bo pobiera ci i LPG i benzyne a kazde z nich ma inna temp spalania oraz czujniki ci wariuja. Nie dziw sie ze ci ubywa benzyny bo zasadniczo zeby nie uszkodzic pompki paliwa zawsze musisz troszke w baku miec bo inaczej sie zatrze pompka.
Jak bys potrzebowal wiecej porad to powiedz Smile
gadu-gadu skype status
martipnz
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 17:23
Jestem posiadaczem Hondy Concerto 1.5 16V z 1994 r. Benzyna
Jezdże tym autem od sierpnia i od jakiegoś czasu pojawiły sie problemy z sprzęgłem i niskimi obrotami.
Sprzęgło łapie jakoś bardzo wysoko . Ruszając z 1 i potem 2 auto szarpie strasznie i wygląda tak jak bym pierwszy raz za kierownica siedział ( prawko od 10 lat jak by co Smile ) Jest to strasznie uciążliwe i denerwujące ponieważ uniemożliwia sprawny start np spod świateł .
Obroty - nie wiem czy to ma coś wspólnego z sprzęgłem ale po odpaleniu muszę chwile po trzymać silnik na wysokich obrotach gdy tego nie robię auto gaśnie .
Zdarza się też np przy dojazdu do skrzyżowania na sprzęgle obroty spadają do 0 i silnik zdycha Smile
3 rzecz to lekko uciążliwy metaliczny dźwięk wydobywający sie spod auta na niskich obrotach.W okolicach 1 tłumika.Co to ?
Ktoś miał podobny problem ? Ktoś wie co może być przyczyną i jak to naprawić ?
Nie jestem mechanikiem i pewnie sie skończy na wizycie w warsztacie ale przed tym chciał bym wiedzieć co i jak .
Z góry dziękuje za rady i pomoc.
pzdr
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 20:47
Co do kwesti obrotow na biegu jalowym i gasnieciu silnika.sprawdz czy komputer sterowania posiada podlaczony waz podcisnieniowy.jezeli tak,sprawdz jego szczelnosc,w innym przypadku moze to byc uszkodzenie regulacji obrotow,ktore jest niestety zespolone z komputerem glownym,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Concerto ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Concerto »
Opinie o samochodach Honda Concerto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Concerto ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
