Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): manchester Posiadane auto: honda jazz 1.2 2007r
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 17:27
reflektory ,jak sie demontuje!!prosze o pomoc!
witam! prosze o pomoc i wskazowki jak zdemontowac reflektory krok po kroku:)
Moze ktos ma jakas ksiazke (sam naprawiam) i moglby mi przeslac zeskanowane strony zawierajace demontaz reflektorow.Pozdrawiam
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 17:55
Re: ( Honda Jazz ) reflektory ,jak sie demontuje!!prosze o pomoc!
1.
Wymontować przedni zderzak.
2.
Odłączyć złączki (A) od reflektora (B).
Reflektor: 60/55 W
Przednie światło pozycyjne: 5 W
Przedni kierunkowskaz: 21 W
3.
Wykręcić trzy śruby mocujące i wkręt z reflektora.
4.
Wykręcić śrubę i wymontować górną belkę narożną (C).
5.
Zamontować w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania.
6.
Po wymianie należy wyregulować reflektory zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązujących w kraju użytkowania pojazdu.
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 18:03
MarcinWednesbury napisał:
1.
2.
Reflektor: 60/55 W
3.
4.
5.
6.
PS znojomy poprostu odginal zderzak bez zdejmowania ale to ryzykowna sprawa
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 19:02
mam nadzieje ze tu zajzysz jeszcze
mianowicie mam jeszcze jedno pytanie dotyczace tylnej tapicerki.Masz moze taki rysuneczek jak sie do tego zabrac ?? raz prubowalem ale boje sie ze cos polamie heheh .Lepiej by bylo jak by ktos traki jak Ty mi podpowiedzial Pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 19:38
Której tylnej tapicerki, boczki tylnych drzwi czy boczki bagażnika?
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 21:33
baronkostek napisał:
jestes wielki!! po sto kroc dziekuje!! Wesołych Świat!
Wymontowanie i zamontowanie boczka drzwi tylnych
Wymagane narzędzia specjalne
Przyrząd do demontażu spinek, ( Snap-on A177A
lub podobny, ogólnie dostępny.)
1.
Jeżeli jest, wymontować korbkę podnośnika (A), wyciągając spinkę (B) z zaczepu przewodu (C).
2.
Wymontować klamkę wewnętrzną (A). Uważać, aby nie porysować panelu drzwi.
-1
Wykręcić wkręt.
-2
Wyciągnąć klamkę wewnętrzną do przodu i na zewnątrz do połowy drogi, aby zwolnić zaczep (B).
-3
Odłączyć drążek klamki wewnętrznej (C).
3.
Wymontować pokrywę uchwytu (A).
-1
Używając wkrętaka z płaską końcówką owiniętego taśmą wyważyć przednią dolną krawędź pokrywy, popychając do góry spinkę (B).
-2
W wersjach z elektrycznymi podnośnikami szyb, wyjąć zaczepy (C, D) z panelu przełącznika podnośnika szyby (E).
-3
Przesuwając się od przodu do tyłu, podważać krawędź pokrywy i odpiąć zaczepy (F, G).
-4
Zwolnić tylny zaczep (H) pociągając pokrywę do przodu.
4.
Rozłączyć złączkę (A) przełącznika elektrycznego podnośnika szyby (w niektórych wersjach).
Wykręcić wkręty z podstawy (B) uchwytu.
5.
Odczepić spinkę, odciągając tylną krawędź pokrycia (A) ściany bocznej i wyjąć ją zwalniając zaczepy (B).
6.
Używając przyrządu do demontażu spinek (B) wyjąć spinki mocujące panel drzwi (A), a następnie uwolnić drążek (C) przycisku blokady (C) z otworu w panelu drzwi i wymontować panel drzwi, pociągając go do góry. Wymontować panel drzwi, zginając go możliwie niewiele; uważać, aby go nie uszkodzić i nie złamać.
7.
Zamontować panel drzwi w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania i wykonać następujące czynności:
•Wymienić wszystkie uszkodzone spinki.
•Upewnić się, że złączka i drążek są prawidłowo podłączone.
•Jeżeli jest, zamontować korbkę podnośnika tak, aby przy zamkniętej szybie była skierowana do przodu i do góry pod kątem 45°.
