Re: ( Honda Jazz ) pomysł na światła jazdy dziennej
kony74 napisał:
Według mnie i kilku innych osób nie wyglądają na wciśnięte na siłę.
Twoje auto - Twoja sprawa.
Tak ogólnie zastanawiam się jaki jest sens zakładać te dodatkowe światła?
Czasem wydaje mi się że ludzie to zakładają w myśl zasady " a i tak nie będę jeździł na światłach mijania". Wg mnie zazwyczaj licho to wygląda o kosztach montażu nie wspominam.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 15:15
[quote="Metalhead"]
Przychylam się do tej wypowiedzi. Moim zdaniem w autach wielkości Jazza trochę dziwnie to wygląda (no ale każdy ma prawo do własnego gustu
W Jazzie jest dochodzi jeszcze problem ze znalezieniem miejsca na te światła.
Natomiast jak chodzi o większe auta to nawet ok to się prezentuje.
Takie mam zdanie na ten temat.
Zastanawia mnie czy w przypadku tego modelu Hondy, ewentualne oszczędności są warte tego całego zachodu.
Ja przede wszystkim kierowałem się wygodą i bezpieczeństwem. Wsiadam, odpalam i jadę - nic więcej mnie nie obchodzi (poza zapięciem pasów), zwłaszcza w jeździe miejskiej gdzie często jeździ się do sklepu za rogiem.
Kwestia bezpieczeństwa:
1. zawsze mam włączone światła
2. markowe ledy DRL są lepiej widoczne w dzień niż zwykłe mijania bo mają inny kąt świecenia (zaraz zaczniecie krzyczeć,że tak nie jest, ale takie są fakty).
Kwestia wyglądu: bez komentarza
Flik77 - akurat w Jazzie z 2005 roku jest full miejsca na montaż
PS.
Nie bardzo rozumiem sceptyczne komentarze i ataki za to, że ktoś sobie zamontował DRL. Nie chcecie to nie montujcie, wasza sprawa.
Poza tym, wątek jest o tym gdzie zamontować DRL a nie, czy je w ogóle montować.
Nie krzyczymy na nikogo i nie atakujemy, po prostu wyrażamy swoją opinię która jest akurat inna od Twojej, i np. dlatego ja ledów nie mam zamiaru montować.
Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp Posiadane auto: honda jazz 1,2iVTEC
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 20:12
kedlaw07 napisał:
gena10 napisał:
Witam raz jeszcze i zapewniam wszystkich że zamontowanie dziennych zamiast przeciw mgielnych jest jak najbardziej poprawne zarówno co do wszelkich wymiarów jak i przepisów określające te wymiary
Z tego co widać na fotce to masz albo takie okrągłe ledy albo okrągłe światełka na dole. Dla wszystkiego sprawdź jednak czy spełniają one normy dopuszczenia auta do ruchu. Zanim powstanie problem.
Zamontowane światła to okrągłe ledy z homologacją świateł dziennych.
Rozmieszczenie takie jak p.mgielnych (zamiast p.mgielnych) czyli jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami tj.rozstawy, automat zapalania i gaszenia po włączeniu postojowych i wyżej
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 21:08
gena10 napisał:
Zamontowane światła to okrągłe ledy z homologacją świateł dziennych. Rozmieszczenie takie jak p.mgielnych (zamiast p.mgielnych) czyli jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami tj.rozstawy, automat zapalania i gaszenia po włączeniu postojowych i wyże
Jeżeli spełniają wszystkie wymogi ustawy i dobrze świecą to gratuluję pomysłu montażu w tym miejscu. Nigdzie jeszcze takiej opcji nie widziałem. Jak widzę te płaskie ledy które są tak zamontowane w różnych miejscach to sobie myślę, co ci "twórcy" chcieli przekazać.
kony74 napisał:
Jest i to bardzo obszerny, jest tam wszystko opisane co i jak.
Rozważałem montaż Ledów u siebie ale jak usłyszałem cenę w ASO - 700zł, to sobie podarowałem. A żarówki i tak się przepalą prędzej czy później. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
oraz wiele innych są w cenie od 50 pare zł wzwyż z homologacją i okablowaniem przy odrobinie chęci można samemu zamontować i zrobić wypełnienie powstałych wnęk dookoła okrągłych ledów[/url]
Jak zwykle pełno malkontentów.
Ledy mają jeszcze jedną (dla niektórych ogromną) zaletę. Jeśli jeździsz na krótkich dystansach to występują problemy z doładowywaniem akumulatora.
Teraz policzcie sobie ile mocy z akumulatora pobierają światła mijania (przednie i tylne) a ile światła do jazdy dziennej (LED). To daje ogromną różnicę, zimą nie do przecenienia, bo może oznaczać brak konieczności częstego doładowywania prostownikiem akumulatora.
Wysoki koszt? W Jazzach 2 generacji koszt nie jest wcale wysoki, chyba że komuś przeszkadza wydatek 200-400zł (w zależności od talentu w rączkach). W nowych Jazzach dochodzi sprawa utrzymania gwarancji, co obliguje do montażu LED-ów w ASO, a to trochę podraża sprawę. Ale bez przesady, przy wydatku kilkudziesięciu tysięcy na auto dodatkowe 700zł nie powinno robić wrażenia.
No i w Jazzach 3 generacji naprawdę trudno znaleźć odpowiednie miejsce bez cięcia przedniego zderzaka (a raczej atrapy zderzaka). M.in. ja z tego powodu nie mam jeszcze zamontowanych świateł do jazdy dziennej, bo nie zamierzam rezygnować z przeciwmgielnych.
Generalnie sam jestem zwolennikiem montowania świateł LED-owych.
Edit. Kony74 jestem prawie przekonany, że nie spełniasz wymogów odpowiedniego rozmieszczenia LED-ów. Sam pisałeś, że nie ma wewnętrznego odstępu minimum 600mm(lepiej żeby żaden policjant nie miał przy sobie miarki) a do tego raczej nie wyrabiasz się z maksymalną odległością od zewnętrznej krawędzi auta (koła) poniżej 400mm.
Większość samochodów jakie mam przyjemność mijać ma zamontowane ledy w ten sposób więc ja się nie stresuję, poza tym to kwestia centymetrów. Przyjrzyjcie się nowemu Clio, ten też chyba fabrycznie nagina przepisy, chociaż z miarką do niego nie podchodziłem.
Oczywiście, nikogo nie namawiam do montowania tak jak ja. W każdym razie jestem bardzo zadowolony z wygody i końcowego efektu.
Poza tym w "nowym" Jazzie sprzed liftu jest jeszcze kwestia przygaszania podświetlenia radia i klimy. Po włączeniu świateł po prostu nic nie wisać w słoneczny dzień (dlatego po lifcie zmienili podświetlenie). Jeżdżenie na ledach rozwiązuje ten problem.
Ostatnio zmieniony przez kony74 dnia Sob 03 Lis 2012, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Ty masz takie zdanie, ktoś może mieć inne w kwestii np. LEDów, tak trudno to zrozumieć? Dlaczego uważasz że Twój punkt widzenia jest lepszy a np. mój gorszy? Dla mnie wydatek kilkuset zł na coś co po pierwsze dosyć mizernie wygląda, po drugie daje rzekome oszczędności to głupota. Generalnie bardziej przeszkadza mi nie koszt ale wygląd tych dokładanych ledów. Poza tym od lat jakoś wieloma samochodami jeździłem i w tym i na krótkich odcinkach (nawet dizlami) jakoś nigdy problemów z akumulatorem nie miałem / nie mam, pomimo tego że ledów nie montowałem i nie mam zamiaru.
Co do samych oszczędności to może kolega pokusi się o jakieś porządne wyliczenie tych kosztów (chętnie się zapoznam z wynikami)?
Osobnym tematem są fabryczne LEDy elegancko wmontowane np. w reflektory, takie rozwiązanie jak najbardziej mi się podoba i nie mam nic przeciwko temu .
Też bym wolał fabryczne, ładnie wkomponowane w reflektory czy zderzak ledy. Brak świateł do jazdy dziennej uważam za spory mankament Jazza który jest przecież samochodem bardzo nowoczesnym i konstruktorzy, a raczej księgowi, mogli taki detal dorzucić. Byłem przekonany, że pojawią się po lifcie, ale widocznie Honda uznała, że poczeka do następnej generacji.
PS.
Ledy w nowym Civicu też w sumie wyglądają jak niejedne dokładane i jakoś to nikomu nie przeszkadza, no bo przecież są "made by Honda".
I to jest głupota projektantów. Wystarczyło dać opcję w ustawieniach panelu audio do ściemniania podświetlenia i było by ok.
Nie chcę tu robić OT ale tak wg mnie to w nowym Jazzie jest więcej takich nieprzemyślanych rzeczy, np. brak "normalnego" nawiewu na szybę (jako jednego z ogólnych ustawień kierunku nawiewu), jest tylko osobny przycisk który kieruje strumień powietrza na szybę czołową i jednocześnie zawsze wtedy uruchamia klimę. (Przynajmniej tak jest w wersji z klimą elektroniczną).
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 23:34
problem konstruktorów Jazza polegał na tym że nie przewidzieli jednej aczkolwiek ciekawej rzeczy. Wprowadzenia nakazu jazdy w ciągu dnia na światłach. Uważam że nie powinny to być montowane LED'y lecz światła do jazdy dziennej. Niestety tego nie zrobili, i mamy to co mamy. Wszyscy mają zamontowane te LED'y i wygląda to różnie. Czyli "wszyscy chcieli dobrze a wyszło jak zawsze". Pragnę zaznaczyć że nie jestem ani zwolennikiem ani przeciwnikiem montażu LED'ów. Był okres że rozważałem nawet ich montaż w ASO (700zł - sam nie dałbym rady -) ale żona powiedziała że jej się to nie podoba i jadąc nie jest przekonana co do tego że jest widoczna. Tak więc stanęło na tym że nie zamontowałem.
Owszem, można przyjąć za zasadne że jazda na LED'ach pozwala zaoszczędzić na akumulatorze.
Osobną kwestią pozostaje gust właściciela samochodu. Według znanego powiedzenia: "Jedni lubią rybki i inni akwarium". Dlatego też proszę o nie krytykowanie innych osób za posiadanie i umiejscowienie LED'ów w tym czy innym miejscu. Niech każdy się cieszy tym co ma. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Oczywiście każdy może i powinien cieszyć się tym co ma, ale nie można zabraniać aby inni wyrażali o tym swoje opinie, w tym negatywne.
Myślałem, że forum służy do wyrażania różnych opinii, a nie "jedynie słusznych".
