Honda
( Honda HR-V ) Mocowanie spojlera dachowego z relingami.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
landryn78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Honda HRV 5D 1,6 124KM 2004
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 20:14
Witam. W swojej nowokupionej HRV mam spojler dachowy z "relingami". Prawy reling od przodu (od przedniej szyby) lekko odstaje, jakby mocowanie puściło. Wiecie może jak jest on mocowany i jak można tą usterkę naprawić? Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam, Piotrek.
Moja pierwsza Honda.... szkoda, że dopiero teraz Smile
airkarol
Posiadane auto: Lexus CT200h Toyota Yaris hybryda
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 15:45
Nie powinieneś się tym przejmować, na pewno nie odfrunie nawet przy 180km/h (oczywiście z górki), przetestowałem na mojej H-RV. Problem stanowią plastikowe elementy wewnątrz listwy, które z czasem pękają bo listwa cały czas pracuje (latem i zimą pod wpływem temperatury rozciąga się i kurczy) co dodatkowo powoduje rysowanie dachu pod listwą i z czasem na dachu pojawia się korozja widoczna dopiero po zdjęciu listwy mniej więcej w środkowej części. Jeśli jednak masz ochotę to naprawić to uzbrój się w cierpliwość, plastiki wewnątrz to kompletna tandeta i mimo że widać, że odstaje tylko jeden to połamane są na pewno oba. Jak to rozkręcisz to szybko zaskoczysz, że zaczepy są tam cienkie (być może po to żeby mogły się wyginać) i po prostu pod wpływem czasu i pogody łamią się. Ja zbudowałem własne i wkleiłem do wnętrza relingu tak by trzymał się metalowej listwy która jest wewnątrz tego relingu. Dzięki temu listwa z przodu nie odstaje, jest sztywna i efekt wizualny jest zadowalający. Dodatkowo zabezpieczyłem dach przed korozją - po oczyszczeniu z rdzy zabezpieczyłem farbą w kolorze nadwozia wiążącą się ze rdzą a potem jeszcze nawoskowałem porządnie - wyglądem nie ma co sie przejmować bo po założeniu relingów i tak tego nie widać.
Są też minusy, u mnie teraz relingi są zbyt sztywne, przekłada się to na ich pracę pod wpływem zmian temperatury i z tego powodu pękają ścianki na łączeniu z tylnym spojlerem.
Sposób demontażu (rób dokumentację zdjęciową np. tel. komórkowym etapów rozkręcania relingów bo części tam są takie, że łatwo zamienić kolejności albo zapomnieć w które otwory idą śruby):
1. klapki pod którymi są śruby:
- na tylnym spojlerze można zdjąć podważając nawet paznokciem
- na relingach - trzeba użyć płaskiego wkrętaka aby podważyć klapkę. Wkrętak powinien być płaski, a płaska część powinna być długa i szeroka. Wkrętak trzeba włożyć jak najgłębiej bo inaczej klapka nie wyjdzie. Aby nie uszkodzić lakieru na relingach podłuż np. miękką szmatkę. Dość ciężko demontuje się te elementy.
2. Aby zdjąć relingi najpierw musisz zdemontować tylny spojler. WAŻNE: KLAPA BAGAZNIKA MUSI BYĆ OTWARTA. Następnie po odkręceniu śrub delikatnie przepchnij spojler na szynach mocujących do tyłu, a potem z pomocą drugiej osoby podnieście go do góry i gotowe (spojler jest cięższy niż się to mogłoby wydawać).
3. Odkręcasz śruby i zdejmujesz relingi (jeśli dobrze pamiętam to przygotuj klucze ampulowe). Rób zdjęcia lub napraw najpierw jeden reling zamontuj go na dachu auta, a potem dopiero weź się za drugi - unikniesz pomylenia śrubek.
4. Pod relingami na dachu są duże metalowe, prostokątne elementy, wyglądające jakby były tam przyspawane. Niestety nie są i aby ich nie zgubić musisz je zdjąć na czas naprawy relingów. Nie pozamieniaj miejscami gdy już będziesz je montował z powrotem bo będą kłopoty. Dla ułatwienia są opisane po angielsku ale tylko pierwszymi literami np. LF (czyli left front) itd.
Jak pisałem powyżej, wewnątrz relingu jest metalowa listwa, nie udało mi się jej odkręcić, najprawdopodobniej śruby są tam montowane "na gorąco", dlatego trzeba działać nie rozkręcając tego. Przed naprawą zdemontowany reling oklej miękką szmatką bo podczas pracy z nim łatwo można porysować lakier.
Powodzenia i nie zrażaj się tym co mi nie wyszło, napisałem wszystko by innym poszło lepiej.
Daj znać jak skończysz, interesuje mnie czy w innych egzemplarzach powtórzyła się historia ze rdzą na dachu itd.
adanio
Posiadane auto: HR-V 1999 4WDr, B-klasa Mercedes
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 19:37
Re: ( Honda HR-V ) Mocowanie spojlera dachowego z relingami.
Czy może ktoś montował relingi z lotką do wersji auta bez relingów w Hondzie HR-V. Mam troszkę problemów z umiejscowieniem otworów i montażem całości. Oczywiście bardzo wdzięczny za pomoc. Smile
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 23:37
A masz do montażu specjalne szyny?
adanio
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 00:33
Szyny są ściągnąłem dwie plastikowe listwy ale z tego co wiem potrzebne są otwory do zamocowania czterech części w rynnach oznaczonych prawy lub lewy tył bądz przód. Mam też w komplecie specjalne śruby na klucz imbusowy. Nie wiem od czego zacząć, lotka i relingi są u lakiernika ale za chwilę będę musiał je założyć.
adanio
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 00:36
Aaaaaaaach witam Adama i nie śmiem dalej prosić o pomoc Embarassed
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 17:44
na tych listwach masz oznaczenia
FR-L to przód strona lewa
FR-R przód strona prawa
RR-L - tył strona lewa
RR-R - tył strona prawa
Zobacz te zdjęcia może Ci trochę wyjaśnią
https://www.drive2.ru/l/4146836/
A jak nie to na e-mail poleciał schemacik
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCR-V
46 900
74 588 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
