Honda
( Honda Jazz ) Podświetlenie przycisków klimatyzacji - JAZZ 2009
multiman
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: honda jazz
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 17:59
Przepaliły się żaróweczki od podświetlenia przycisków sterowania kllimatyzacją. Czy ktoś ma może schemat zdejmowania tego przycisku, żeby móc wymienić taka żaróweczkę samemu? Nie chcę czegoś uszkodzić robiąc to na siłę.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 19:54
Re: ( Honda Jazz ) Podświetlenie przycisków klimatyzacji - JAZZ 2009
Manual czy klimatronik?
multiman
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 22:04
Klimatyzacja elektroniczna z wyświetlaczem.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 22:48
Roboty sporo, najpierw trzeba wymontować moduł radia, potem cały panel sterujący klimy, dwie żarówki z tyłu panela i jedna dodatkowa(od poziomych przycisków) dostępna po rozpołowieniu panela
Pafcio01
Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 19:53
Trochę odkopię temat ale to jak to jest z tymi żaróweczkami od przycisków w Jazzie z 2005 r?
Zauważyłem, że nie mam podświetlonych przycisków po lewej stronie: AUTO i OFF . Nie wiem czy tak ma być? Pozostałe świecą i są dobrze widoczne.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 23:07
Tak nie ma być.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=171437&start=60&sid=2bd60d281f531471c2dc3642d3b6bde0
HondaJazz
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 06:27
u mnie też padło podświetlenie tego środkowego kółka w klimie elektronicznej ( cieplo, zimno ), zakupilem dwie żaróweczki w aso, radio wyjmuję bez problemu, ale nie wiem jak wymontować panel klimy.
5W30 INSIDE!
Pafcio01
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 20:23
Przydałby się schemat demontażu konsoli środkowej w wersji klimatronic. Dziś padła kolejna żaróweczka więc nie mam podświetlonych już żadnych przycisków od nawiewów, podgrzewania szyby itd. Da radę zrobić to samemu ?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 22:35
Pafcio01 napisał
W manualu nie ma Question
Jak nie to tutaj masz do ściągnięcia:
http://75684.file4u.pl/download/3339604/Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
Natomiast tutaj masz schematy elektryki dla jazza:
http://75684.file4u.pl/download/5379382/jazzschematy.7z
Mam nadzieję że pomogłem
www.kotekmruczek.cba.pl
Pafcio01
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 09:35
Wczoraj w serwisówce pod pojęciem demontażu panelu środkowego jest tylko pokazany przykład demontaży dla Jazza z manualną klimatyzacją.
Jak widać tutaj http://allegro.pl/radio-cd-panel-klimatronic-1-4i-honda-jazz-05r-i4645646037.html da się to zrobić Smile Tylko pytanie: gdzie podważyć, gdzie odkręcić ? Smile
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 11:40
To się wyjmuje tak samo, a nawet łatwiej, bo nie odpinasz cięgien od przełączników.
Jazz 1.4i Graphite
keicamm
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2010
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 16:23
Kurde, mi też padło światło na tym przyciepłocisku / zimno.
Pafcio01
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 11:09
Ok znalazłem fotorelację z demontażu tego panelu: http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=171437&postdays=0&postorder=asc&start=30 Zaopatrzę się wcześniej w odpowiednie żaróweczki i do dzieła!
Pafcio01
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 20:20
A orientuje się czy przy zdejmowaniu tego panela bezpieczniej odłączyć akumulator? I jak jest z naszymi radiami? Fabrycznie mają kod? W papierach auta nigdzie nie znalazłem informacji o ew. kodzie.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 22:40
Kodu nie ma w jazzie. W civicu rzekomo owszem Razz
HondaCR-V
58 900
233 217 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
46 900
74 588 km
