Honda
( Honda Jazz ) Łożysko koła tył JAZZ 1.4 2006 ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
kefir78
Posiadane auto: Honda jazz * 1.4Ls * 2004r
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 18:51
RYBOSTWOR napisał:
Wg mnie jeżeli z tyłu masz bębny hamulcowe to te, a jeżeli tarcze to powinny być R174.84 do hamulców tarczowych.
Tutajhttp://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda masz katalog, wystarczy wpisać VIN i zobaczysz numery OEM dla danej części i dopiero wtedy gdy katalog producenta zamiennika podaje numer OEM można bez obawy kupować.
zgadzam się z tobą że tak jest według katalogu ale mam takiego samego jazza jak ty i Marc tzn tarcze hamulcowe z tyłu i te piasty pasują .
To co teraz napiszę pomoże wszystkim , którzy są niezdecydowani i szukają takiej informacji w celu potwierdzenia swoich wątpliwości (ja niestety nie znalazłem takiej informacji w internecie )
Piasty o oznaczeniu SNR R174.84 pasują zarówno do hamulców bębnowych jak i tarczowych.
W tarczowych nie będzie tylko możliwości przykręcenia tarczy do piasty ponieważ nie ma otworów ale to jest bez znaczenia
ps w innym poście podałem linka do aukcji z allegro .
Ja takie kupiłem i na razie jestem zadowolony.
kubus_ccnp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/małopolska
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 GD, 2004, 95000 km
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 21:40
Re: ( Honda Jazz ) Łożysko koła tył JAZZ 1.4 2006 ?
Marc napisał:
No to już się psychicznie nastawiłem na większy wydatek....
kubus_ccnp: już poprosiłem Cię w innym wątku, ale jakbyś mógł to powiedz gdzie Ci to wymienili w Krakowie. Dzięki!
Witaj,
www.aservice.pl
Powodzenia.
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 08:49
kubus_ccnp: dzięki!
kefir78: po pierwsze wielkie dzięki za linka do aukcji! Aczkolwiek rodzi sie pytanie czemu cena jest o 200 zł niższa niż w takim Intercarsie....
A po drugie mam pytanie: czemu nie ma znaczenia przykręcenie tarczy do piasty? To jak się tarcza ma trzymać? Na samych szczękach hamulcowych?
Przy okazji trafiłem na filmik na YouTube jak zmieniać tarcze w Jazzie II i tam też w sumie odkręcają śrubki z tarcz, ale zakładają takie nie przykręcane:
http://www.youtube.com/watch?v=ImLU0kGPumM
kefir78
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 18:52
muszą na siebie zarobić a zarazem utrzymać powierzchnie magazynowe , sklepowe ,personel itp .
Mniejsi sprzedawcy nie mają tyle wydatków z tym związanych i mogą sobie pozwolić na obniżenie ceny.
tarcza nie trzyma się na tych małych śrubkach tylko na 4 śrubach mocujących koło.
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 23:16
Marc podczas wymiany tarcz hamulcowych, wkręciłem obie śruby mocujące tarczę do piasty, wychodzę z założenia że producent nie bez powodu je zastosował. Nie wiem do końca czy chodziło o komfort przy zakładaniu czy o właściwy docisk po obu stronach (bo śrubki są 2) ale skoro fabryka dała to i ja też tym bardziej że w paczce z nowymi tarczami dostałem nowe śrubki na torx. Z odkręceniem starych można mieć problem, u mnie po jednej na tarczy nie szło odkręcić, na szczęście palnik do rozpalania grila zdał egzamin.
Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu powierzchni piasty i nie wolno dawać smaru pod tarczę!
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 00:11
Jazzman: Ale właśnie cały wic polega na tym, że akurat ta polecana piasta nie ma otworów na śrubki i nie da się przykręcić do niej tarcz... No chyba, że można tę piastę nawiercić?
kefir78
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 11:01
nie nawiercisz bo w tym miejscu na piaście masz wyfrezowane otwory.
Panowie , nie szukajcie dziury w całym i jak chcecie mieć ciszę w aucie bez zbytniego obciążenia budżetu domowego to owe piasty są najlepszym rozwiązaniem.
Myślę że wszystko z mojej strony zostało już w tym temacie powiedziane.
Jeżeli kogoś nie przekonałem to trudno ,zawsze może sobie wymienić piasty w ASO to tylko 750zł za komplet na jedną oś.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 13:56
kefir78: mnie tam przekonałeś i dziękuję za podanie konkretnych informacji!
kubus_ccnp
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 21:29
odnosnie tych otworkow do przykrecania tarczy, a raczej ich braku, chce tez dorzucic swoje 5 groszy. Przerabialem ten sam problem z piasta tylna. Moj zamiennik, jak sie okazalo juz po zakupie i po zalozeniu, nie ma tych otworkow. A kupilem nawet 2 srubki ekstra w ASO po 5 zeta sztuka Smile Rozmawialem z mechanikiem, z mechanikami z ASO, temat poruszylem tez na Forum. Otoz zdania sa podzielone, jednak wiekszosc twierdzi, ze te 2 male srubki nie maja wiekszego znaczenia. Fakt, fabryka je dala, a po odkreceniu kola nalezy uwazac, bo tarcza nieco "lata", jednak 4 potezne sruby dokrecaja ja z wielokrotnie wieksza sila, tak ze nie ma sie czego obawiac. Sila hamowania tez jest rozlozona tak, ze zdecydowanie wieksza jest z przodu niz z tylu, wiec powyzsze argumenty mnie uspokoily.
Pozdarwiam.
guzior82
Posiadane auto: Jazz 1.4 i-dsi 2005
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 14:16
Witam, Czy wie ktoś jakim momentem trzeba dokręcić piastę łożyska w jazz II z tarczą hamulcową ?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 14:46
guzior82 napisał;
Chodzi o coś takiego:
http://images68.fotosik.pl/544/6e9f0c300ef823b5.jpg
www.kotekmruczek.cba.pl
guzior82
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 15:12
kedlaw07 napisał:
guzior82 napisał;
O dokładnie 162 NM, dzięki wielkie za pomoc
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 10:05
podziękuj guzior i daj piwko Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 12:39
pieta napisał:
Dzięki za wsparcie.
Dużo ostatnio napisałem różnych rzeczy wszystko dla idei. Tak więc mam skromną i cichą nadzieję że ktoś to doceni.
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 20:59
mam do wymiany tylne łożysko (z piastą) w aucie z profilu, z tyłu są bębny.
Wygląda to tak:
Rozumiem, że zamienniki do 42200-SAA-G02, to m.in.:
SNR R174.48,
RUVILLE EVR7452
SKF VKBA 6803
FAG 713 6178 50
Są jakieś inne tanie i przyzwoite jakościowo zamienniki?
Coś tańszego niż to:
http://allegro.pl/skf-lozysko-kola-zestaw-tyl-honda-jazz-ii-1-2-1-4-i5088187318.html ?
Jeszcze coś powinienem dokupić? Śruby poz.32 są zawsze w komplecie przy kupnie zamienników?
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Strona 3 z 4
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
