Honda
( Honda Jazz ) Łożysko koła tył JAZZ 1.4 2006 ?
Artixz
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2006
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 17:52
Przymierzam się do wymiany łożyska koła na tyle mojego jazza. I tu mam pytanie. Sprzedawane są zarówno same łożyska jak i kompletne piasty. Mam wersję z tarczami na tyle. Czy sklepy podają bzdury czy jest mozliwość wymiany samego łożyska bez piasty? Pozdrawiam
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 19:27
Re: Łożysko koła tył JAZZ 1.4 2006 ?
jak w każdym aucie gdy dysponuję sie prasą do wciskania wystarczy kupic samo łożysko
aws1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kresy
Posiadane auto: Jazz 1.2 2005
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 20:02
Re: ( Honda Jazz ) Łożysko koła tył JAZZ 1.4 2006 ?
kupiłem z piastą a póżniej z ciekawości próbowałem "regenerować" starą piastę - pomimo prasy i warunków w firmie zniszczyłem ją - lepiej wydaje mi się zpłacić pare zl. więcej i mieć spokój Wink
MJAZZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: HONDA JAZZ 2004 R
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 07:52
Re łożysko
Przy wymianie łozyska pamiętaj o odpowiednim dokręceniu- nie można zbyt mocno koniecznie kluzem dynamometrycznym i zapytaj w serwisie z jaką siłą dokręcać .Jeśli przesadzisz to zaraz łozysko masz do wymiany.Pisze bo tak mnie urządzili w warsztacie...Pozdrawiam użytkownikow Jazz
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 08:49
Chyba mnie czeka wymiana łożysk z tyłu (szumi i lekko buczy - mechanik stwierdził łożyska) i chciałbym Was zapytać czy moglibyście coś polecić w rozsądnej cenie (tak do 150 zł za sztukę już z piastą). Widziałem różne na Allegro, ale nie wiem jakie firmy w przypadku łożysk są godne polecenia i czy w ogóle łożyska w tej cenie nie rozlecą się szybko.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 10:03
sam sobie odpowiedziales na pytanie. Chcesz taniznę, bierz taniznę. Chcesz mieć spokoj bierz cos lepszego. EOT
skoro skf kosztuje circa 300 zeta, to bałbym się brac cos o polowe tańszego. Zadzwon może do hapartsu to Ci cos dobiorą z zamienników, może będzie taniej, ale na pewno dostawca sprawdzony Razz
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 10:11
Dzięki!
A nie wiecie czasem jaki jest numer OEM Hondy dla piast przy hamulcach tarczowych? Przeglądam Allegro i inne sklepy z częściami, ale albo piszą że te piasty są do hamulców bębnowych (choć model, rocznik, silnik itp. się zgadza), albo nie piszą nic. Gdzie znajdę dokładny OEM dla mojego modelu?
kubus_ccnp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/małopolska
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 GD, 2004, 95000 km
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 16:41
przerabiałem ten sam problem. Moim zdaniem, jesli chce się jeszcze Jazzem pojeździć, na prawdę nie warto wymieniać łożyska na taniochę (w tym przypadku łożysko z piastą za 150 zł.). Jeśli założysz takie, za niedługo będziesz musiał wymienić znowu, a więc dodatkowy koszt robicizny. Ja założyłem zamiennik, tj. komplet: łożysko z piastą, za ok. 600 zł. Zwróć uwagę przy zakupie czy: ABS i do tarcz.
Co do zakupu samego łożyska i prasy to można zniszczyć piastę, i co potem z takim łożyskiem? Smile Lepiej kup komplet.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 19:05
No tylko problem, że muszę kupić na dwa koła, bo oba łożyska szumią czyli koszt dwóch kompletów to 1200 zł, a samochód mam 10-letni i robię nie więcej niż 10.000 km rocznie, więc nie chcę za bardzo inwestować, szczególnie, że ostatnio wydałem prawie 500 zł na nowe tarcze, klocki, olej i filtry Sad
frox01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodawa
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4i LS 2005 r.
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 21:47
Znalazłem coś takiego, cena bardzo przystępna jak na taką firmę:
http://www.rufus.pl/home/1603-honda-city-jazz-ii-piasta-z-lozyskiem-kola-tyl.html
Firma NTN dostarcza łożyska na pierwszy montaż do skrzyni biegów, wiem bo je wymieniałem.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 11:02
Dzięki, zawsze to już 500 zł, a nie 1200 na dwa koła Smile Pytanie tylko czy pasują do tarcz (bo te tańsze często są tylko do bębnów).
No właśnie: po czym poznać, że dana piasta z łożyskami pasuje do tarcz? (bo tak jak pisałem wszystkie dane typu model, silnik itp. są jednakowe)
RYBOSTWOR
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 idsi LS 2004
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 11:15
Jeżeli masz tarcze hamulcowe z tyłu, a nie bębny to raczej nie ten model piasty z linku, ten moim zdaniem jest do bębnów hamulcowych a nie tarcz.
Oznaczenie SNR dla tarcz to R174.84 i numer OEM 42200-SAA-G51 i 42200-SAH-G51 . tak wynika z katalogów. Warto zwrócić uwagę na to, że dla tarcz hamulcowych w piaście powinien znajdować się nagwintowany otwór do mocowania tarczy. Chociaż jak się zastanowić to ten otwór do mocowania tarczy nie jest niezbędny bo docisk felgi załatwia sprawę. Sam muszę wymienić dwie piasty z tyłu i szukałem zamienników, bo oryginał w cenie ośmiu stów z groszami za sztukę mnie powala i zastanawiam się nad tymi piastami z linku, ale ja mam tarcze z tyłu i oznaczenie mi nie pasuje.
Od pierwszej wymiany Olej Mobil 1 5W50, 140kkm na tym oleju.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 16:46
RYBOSTWOR: to jakbyś wcześniej ode mnie kupił to daj znać na co się zdecydowałeś.
Dla tych numerów OEM na Allegro znalazłem: http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-honda-jazz-ii-gd-z-abs-od-2002r-i4228883498.html
RYBOSTWOR
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 22:01
Oczywiście nie omieszkam poinformować co do moich bojów z tylnymi piastami, myślę,że odbędzie się to w tym lub następnym tygodniu i nawiasem mówiąc (pisząc) znalazłem właściwe piasty SNR w intercarsie,ale cena jest powyżej 400PLN i na stanie brak-tak widać via internet (jeszcze nie telefonowałem). Natomiast te podane w linku niby niemieckie, to mi jakoś nie pasują, ale z drugiej strony cena niska-a nuż trafi się na dobry egzemplarz i będzie się jeździło do końca Very Happy
No ale to pozostawiam do indywidualnej oceny i nikogo nie namawiam na tak tanie piasty
PZDR Wink
kubus_ccnp
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 22:27
Hej,
no to robisz tyle kkm/rok co ja i autko masz też z tego samego roku Smile BTW: z tymi piastami i numerami zawsze można zadzwonić do gości z przywołanego intercarsa, podać parametry autka i zapytać o numery (tarcze/bębny), a potem szukac taniej w necie (ja tak czasem robię Smile
A 500 zł na na nowe tarcze, klocki, olej i filtry do Hondy to nie jakaś mega kosmiczna cena Smile Zresztą, czego sie nie robi dla samochodu... Ja zmieniłem dziś w końcu (po roku od pojawienia się szumów!!, bo nikt nie mógł ustalic które) łożysko z przodu, problem zdiagnozowany i naprawiony. I w końcu w autku błoga cisza. Oczywiście koszt był, ale zadowolenie - bezcenne!
Strona 1 z 4
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
