Honda
( Honda CRV ) Kontrolka hamulca ręcznego nie gaśnie.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CRV ) Porady, problemy techniczne
lukasos84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Honda CRV 2,0 1998 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 18:37
Witam. Niedawno zakupiłem CRV z 1998 roku. Wymieniłem w niej olej w dyfrze i teraz zastanawiam się dlaczego nie gaśnie w ogóle kontrolka od ręcznego?? Sprawdzałem pod dźwignią i jest rozłączany czujnik, klocki są normalne bez czujników (więc wersja pewnie bez ABS) co jeszcze muszę sprawdzić. Pomóżcie laikowi!!
lichooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LBN
Posiadane auto: Honda CRV 1998 Pb/Lpg
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 19:08
Re: ( Honda CRV ) Kontrolka hamulca ręcznego nie gaśnie.
Zalej plynu hamulcowego pod korek u mnie pomoglo przyczyna zawieszajacy sie plywak czy jakos tak
milejow
Posiadane auto: Clio 1.2-d7f-05/Laguna II grandtour 1.8-F4P-04
Piwa: 385/10
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 22:35
Nie było CRVłek bez ABSu, nie było też ich z czujnikami zużycia klocków. Poza tym czujniki klocków w autach nie mają żadnej zależności do systemu ABS
lukasos84
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 18:47
Teraz w takim razie mam jeszscze większy problem bo w takim razie ABS mi nie działa!!!! :/ W ogóle naciskam na hamulec i nie kopie nic a nic tylko auto sunie po śliskim :/ co jest zepsute?? Gdzie szukać??!
lukasos84
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:44
Nie wiem o co chodzi. Kontrolka od ABS u powinna świecić jeśli komputer zgłaszałby błąd, a nie świeci w ogóle. Przed startem silnika też nie (choć nie wiem czy powinna) więc nie wiem gdzie i czego szukać!?
Odpuścić i jechać do mechanika ??
Jaki może być najczarniejszy scenariusz awarii??
milejow
Piwa: 385/10
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 20:48
Pewnie wyjęta żarówka kontrolki ABS. Wymontuj zegary i uzupełnij żarówki, jak zaświeci ABS to napiszę Ci jak wymigać usterki systemu bez diagnoskopu
pawel8282
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: honda crv 98r
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 12:27
U mnie też zaczęła się świecić kontrolka od hamulca po tym jak wpadłem w jedną z tysięcy dziur na naszych drogach.Czy aby na pewno dolanie pod korek pomoże?Nawet po odkręceniu nakrętki w zbiorniczku z płynem kontrolka nadal świeciła.
Milejow napisz jak załatwić sprawę z ABS-em bo u mnie też świeci się kontrolka i po podłączeniu pod kompa mam coś z właśnie z ABS-em w lewym tyłem.
lukasos84
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 13:00
wyciągnąłem licznik i co ciekawsze z tyłu w ogóle nie ma tam patrząc na wysokości kontrolki od strony kierowcy żadnego nawet gniazda na żarówkę... bezpieczniki są OK. możliwe że trzeba wyjąć z obudowy??
lukasos84
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 14:38
NOwy problem!! Z licznikiem doszedłem ładu wymieniłem żarówkę. Chciałem przeprowadzić diagostykę jak to było opisane w którymś poście czyli wypiąłem wtyczkę gniazda diagnostycznego i zwarłem d piny. Coś pstryknęło, ABS nie świeci ale po ponownym podłączeniu gniazda do wtyczki samochód nie zapali. Świeci się kontrolka żółta z symbolem silnika i nie zapali. Zapala natomiast kiedy jest zwarte złącze diagnostyczne ale nie wpięte we wtyczkę??!! Co znowu zepsułem??!!! :/
milejow
Piwa: 385/10
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 18:32
Zrób zdjęcie tej wtyczki co ją zwierasz i daj tu bo coś mi nie pasuje, zwierasz chyba inną wtyczkę. Żadnych pinów w gnieździe diagnostycznym się nie zwiera, od tego jest inna wtyczka (niebieska, 2pinowa)
lukasos84
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 19:02
http://www.youtube.com/watch?v=uyKVERZfh10 zrobiłem tak jak na tym filmie, z tą różnicą, że u mnie ta wtyczka jest czarna i dochodzą do niej 2 kable. Dałem d*** jednym słowem. Jak wyciągnę spinacz to nie słychać pompy paliwa przy przekręceniu na zapłon
milejow
Piwa: 385/10
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 22:05
Wyciągnąłeś wtyczkę od wyłącznika uderzeniowego wyłączającego pompę paliwa po kolizji, podłącz tą wtyczkę z powrotem i wciśnij gumowy kapturek w urządzeniu z którego odpiąłeś tą wtyczkę. I moja rada, może lepiej daj zarobić elektrykowi-wyjdzie taniej Very Happy
slawicz
Posiadane auto: Honda CR-V '98 128kM
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 13:26
Re: Kontrolka hamulca ręcznego nie gaśnie
pawel8282 napisał:
jak komp pokazuje lewy tył to znaczy że padł czujnik własnie na tym kole . Świeci się wówczas kontrolka ABS której najczęściej wtóruje ta od ręcznego. Wiem bo miałem to samo. W ciągu pół roku padły mi dwa tylnie czujniki. Tak więc jak już kupowałem to kupiłem 4 używki i wymieniłem wszystkie i jest good! W momencie gdy zapala się kontrolka ABS to automatycznie abs przestaje działać i masz zwykłe hamulce. Koledze któremu ABS się nie świeci sprzedawca wyjął żarówkę żeby go nie niepokoić i tyle Twisted Evil
Teraz zamiast resetowac powinien posprawdzać czujniki albo poprzez diagnostykę kompa albo pomiar oporności na wtyczkach.
^^^instrukcja CR-V PL^^^
lukasos84
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 16:27
zrobiłem tak jak piszesz - sprawdziłem u elektromechanika. Komp pokazuje, że padnięty jest lewy tył i jakiś zawór w pompie ABS. Ale kontrolka od ABS nie świeci ani kontrolka hamulca ręcznego.
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 17:59
a przy włączaniu stacyjki zapalają się obie na chwilę ? Może też masz żarówki przepalone lub wyjete, bo u mnie za pierwszym i za drugim razem padnięty czujnik zapalał kontrolkę ABS i czasami ręcznego. Gdy się ABS zapalał to nie działał a gdy kontrolka gasła to to abs działał jakby nigdy nic .
Niezależnie od awarii przy włączeniu stacyjki powinny zapalić się wszystkie łącznie z ładowaniem , srs itp.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CRV ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda CRV »
Opinie o samochodach Honda CRV - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CRV ) Porady, problemy techniczne
Honda
CRV
67 800
133 000 km
Honda
CRV
78 800
64 000 km
Honda
CRV
107 800
57 000 km
