Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 17:38
Re: ( Honda Jazz ) Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
milejow napisał:
Przy przejściu z zasilania benzynowego na gazowe nie liczy się czas a temperatura silnika, zimny silnik gorzej pracuje na gazie niż na benzynie i z reguły przejście na gaz odbywa się przy temp. silnika nie niższej niż 35*C.
Jeśli chcecie zrobić odcięcie, żeby auto nie odpaliło też na gazie, przetnijcie kabel lecący do wyłącznika uderzeniowego siedzącego za plastikiem obok nóg pasażera(siedzi na łączeniu prawego słupka A z progiem), wyłącznik odcina zasilanie po zapłonie do sterownika silnika i auto nie zapali na żadnym paliwie. Przy obecnej blokadzie gorący silnik zapali na resztkach benzyny i zaraz przełączy się na gaz, przy niepracującym sterowniku nie ma szans na odjechanie.
ehh gdzie byłeś jak przecinałem kabel od pompy paliwa.... ten manewr z uderzeniowym był by mi nawet na rękę .. mniej rozbierania.
i faktycznie odcięcie pompy benzyny na ciepłym silniku mija się z celem bo ta resztka paliwa co została w układzie wystarczy aby odpalić i przełączyć na LPG.
z drugiej strony każda instalacja gazowa pozwala na odpalenie bez udziału benzyny tzw. awaryjne odpalenie. szkodzi silnikowi ale jak padnie pompa paliwa w Pcimiu dolnym to odpalasz na LPG.
właśnie się zastanawiałem jak obejść zasianie LPG aby i na tym nie dało się odpalić i tu właśnie manewr z uderzeniowym będzie w sam raz _________________ http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 22:10
przempo napisał:
Tak z ciekawości - takie odcinanie pompy paliwa nie szkodzi silnikowi?
Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa Posiadane auto: 2xCVC (EP&FN), Acco VIII
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 10:19
czy bez obaw można zrobić odcięcie (poprzez zastosowanie przełącznika 12V) na kablu zasilającym w/w wyłącznik uderzeniowy i czy to się sprawdzi? ktoś testował? który kabel przeciąć?
