Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 19:18
Re: ( Honda Jazz ) Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
dziala dziala az za dobrze na początku zapominalem wlaczac pompe
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 14:31
witam,
MarcinWednesbury napisał:
ok jak zrobię odcięcie to zrobię parę fotek
a zdjęc pogladowych lub rysunków nie ma
a gdzie najlepiej umieścić tak "pstryczek elektryczek" ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 15:11
zdjec niema i niebedzie zostały na telefonie ktory sprzedalem sorki
a pstryczego umiescilem z tyly obudowy przelacznikow od przeplywu powietrza jest duzo miejsca pozdro
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 15:28
witam,
szkoda
czyli ciałeś zaraz za zapalniczką ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 18:14
Re: Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
kedlaw07 napisał:
witam,
szkoda
w połowie miedzy recznym a zapalniczka wyciągnełęm jeden kabel z peszla (czarny peszel) pożniej dużo taśmy izolacyjnej
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 15:28
witam,
a jak wygląda ten "pstryczek elektryczek" chodzi mi o to czy on jest duży, mały i jak go zamontować.
Na klej wkręcić go a może jakoś inaczej? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 17:07
przelacznik ma srednice ok 20 mm do tego dokupilem wycinarke do odworow 20mm przycisk trzyma sie bez klejenia ps obudowa od nawiemu trzyma sie na jednej srubce ktora jest na srodku
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 16:59
12v 20A
właśnie zamontowałem.
problem jest tylko jeden po wyłączeniu silnika i przełączeniu pstryczka.. w układzie jest jeszcze wystarczająco paliwa aby odpalić.
Takie przełączniki są też podświetlane ( wygodniejsze w razie jakiejś , awarii lub problemu z odpaleniem ) . _________________ ---jazz 1,2 / 2002. S-Max 2.0/2007 .
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 02 Sie 2014, 23:29
Re: Odcięcie zapłonu .
eclipse napisał:
mitex01 napisał:
Dobry pomysł ja bym go jeszcze podpisał ; blokada zapłonu :
cyberbrat napisał
i zamontował zaraz obok włącznika awaryjnych aby było na widoku i pod reką
Fajne komentarze
@ cyberbrat
wiem że zaraz zgaśnie silnik z braku paliwa ale... no właśnie ja mam LPG i zdąży się przełączyć na gaz .
Czy istnieje jakaś możliwość regulacji czasowej przełącznika pomiędzy zasilaniem benzynowym a LPG Jeżeli tak to może coś takiego można by było zastosować. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 15:51
Przy przejściu z zasilania benzynowego na gazowe nie liczy się czas a temperatura silnika, zimny silnik gorzej pracuje na gazie niż na benzynie i z reguły przejście na gaz odbywa się przy temp. silnika nie niższej niż 35*C.
Jeśli chcecie zrobić odcięcie, żeby auto nie odpaliło też na gazie, przetnijcie kabel lecący do wyłącznika uderzeniowego siedzącego za plastikiem obok nóg pasażera(siedzi na łączeniu prawego słupka A z progiem), wyłącznik odcina zasilanie po zapłonie do sterownika silnika i auto nie zapali na żadnym paliwie. Przy obecnej blokadzie gorący silnik zapali na resztkach benzyny i zaraz przełączy się na gaz, przy niepracującym sterowniku nie ma szans na odjechanie.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 17:10
Tak z ciekawości - takie odcinanie pompy paliwa nie szkodzi silnikowi?
