Honda
( Honda Jazz ) Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:25
Jak samemu zrobić odcięcie zapłonu gdzie podłączyć i jaki wyłącznik zastosować !
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:43
Re: ( Honda Jazz ) Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
Chcesz zastosować zwykły pstryczek-elektryczek czy też immobilizer? Najważniejsze jednak jest podlączenie- możesz "podłączyć" się na kilka sposobów: odłączenie całkowite akumulatora, "zablokowanie" pompy paliwa itp Mówię o zwykłym pstryczku Wink Podłączenie immobilizera to już dość duża ingerencja w układ elektryczny samochodu i musi to wykonać fachowiec Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:52
immobilajzer mam fabryczny akumulatora niechciałbym odłączać ,
tak chciałbym zastosowac ukryty wyłącznik np pompy lub czegokolwiek co nie spowoduje jakiegoś błędu komputera
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:55
Chcesz ciachnąć pompę, demontujesz konsolę między fotelami i pod nią masz złącze korpusu pompy i czujnika poziomu paliwa. Na kablu zasilającym(żółto/zielony) podłączasz wyłącznik(obciążalność min.5-7A), montujesz go w ukrytym miejscu i masz odcięcie.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 23:06
tak wiec muszę kupić przełącznik 12v 5-7A mam nadzieje że znajdę ten kabel szkoda że niema jakiegoś zdjęcia . Następne pytanie może będzie wydawać dziwne co się stanie gdy pompa będzie wyłączona a np następny użytkownik auta zapomni przełączyć przełącznik i będzie np pare razy próbował odpalić samochód czy coś może sie cos uszkodzić
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 19:37
tylko rozładuje akumulator Wink nic wiecej sie nie stanie Wink
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 22:45
dzisiaj kupiłem wyłącznik 12v 20A mam nadzieje że będzie wystarczający
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 14:30
witam,
pokaz na forum instrukcje montażu, może się przydać. Kiedyś myślałem o blokadzie na skrzynię biegów, ale okazało się że drążek jest za krótki.
www.kotekmruczek.cba.pl
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 19:16
ok jak zrobię odcięcie to zrobię parę fotek
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 00:40
kedlaw07 napisał:
witam,
Parę lat temu chcieli ukraść mi miesięczne SC .Blokadę skrzyni biegów pogięli wskutek czego mieli dwa biegi (auto gotowe do jazdy),ale usrali się na blokadzie pompy.
skype status
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 08:03
Mój wujek miał odciecie pompy paliwa i też się poddali Smile
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 22:42
kedlaw07 napisał:
witam,
Na ten moment wiem tyle
1 . odkrecamy dwie sruby z tylu konsoli
2. usuwamy plastikowe zatyczki z przodu konsoli ( zeby je usunąć wciskamy w samym srodku srubokręt wtedy samoczynnie sie zluzuja
3. odkrecamy galke zmiany biegów
4. delikatnie podnosimy konsole i odpinamy przewod od gniazda zapalniczki
5. kolo dzwigni recznego mam taka srebrna prawie kwatratowa blaszke chyba z aluminium odkrecamy 4 sruby po rogach
6. odpinamy uziemienie od recznego
7. podnosimy aluminiowa blaszke
8. pod blaszka zanajduje sie wtyczka zeby ja usunac trzeba nacisnac zapadke na wtyczce wyciagamy wtyczke .
To by było na tyle teraz musze dokładnie zlokalizowac ktory kabel jest od pompy gdyz sa 4 kable 2 od wskaznika poziomu paliwa a nastepne dwa od pompu , pod odpieciu wtyczki silnik startuje na kilka sekund i gasnie z braku paliwa po podpieciu spowrotem silnik startuje bez broblemu
Jak zlokalizuje ktory przewod przeciac dam znac Pozdr
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 13:15
MarcinWednesbury napisał:
kedlaw07 napisał:
witam,
Ok zrobione kable ktory trzeba przeciać to zółto zielony z takimi szarymi obwódkami co ok 2 cm dziala super przelącznik zamontowany Temat bardzo prosty jedynie trzeba pamietac o dobrym zaizolowaniu kabla Pozdro
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 21:27
Musisz trochę uważniej czytać posty milejow napisał ( Na kablu zasilającym(żółto/zielony) podłączasz wyłącznik(obciążalność min.5-7A), montujesz go w ukrytym miejscu i masz odcięcie.)
skype status
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 21:50
Milejow pomógł zlokalizowac ktory to kabel ja od siebie dodałem małą instrukcje
Strona 1 z 3
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
