Dołączył: 23 Sie 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Honda Jazz 2010 1,4 ES
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 13:17
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz elektrycznie rozkładane lusterka
MarcinWednesbury napisał:
LUSTERKA STEROWANE SA 3 PRZEWODAMI 1 TO 12V A NASTEPNE DWA TO ZKLADANIE / ROZKLADANIE LUSTERKA WIEC SAMO PODLACZENIE + RACZEJ NIC NIE DA CHYBA ŻE SIE MYLE!
A to jest test lusterek :
Lusterko składane
Połączyć przewodem styki nr 2 i nr 7 (lub nr oraz nr 8 (lub nr 7) i nr 6 i sprawdzić, czy lusterka się składają.
Oba lusterka powinny się złożyć (lub rozłożyć) po włączeniu zapłonu (II).
Jeśli oba lusterka nie działają, sprawdzić, czy:
◦bezpiecznik nr 10 (7,5 A) w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą nie jest przepalony
◦występuje przerwa w przewodzie RED/BLU lub RED/WHT.
◦słaba masa (G401).
Jeśli nie działa tylko jedno lusterko, sprawdzić jego siłownik składania.
Jeśli oba lusterka działają, sprawdzić przełącznik składania/rozkładania.
odgrzewam temat
jestem w trakcie rozkminiania podłączneia skłądania lusterek pod centralny zamek - mam już rozpiskę kabli od lusterek - teraz szukam kabli od centralnego zamka :]
myślę że ise uda i nie bedize to duży koszt (tyle co kabelka trochę, kilka jakichś złączek i 1 lub 2 przekaźniki - bo możę sie uda na 1 to zrobić a może nawet bez przekaźnika - zalezy jak jest to podłączone )
ja u siebie w jazzie z 2010 mam skłądane lustra, tylko głupio że na przycisk i bez klucza nie działą - więc trzeba to "poprawić"
o postępach prac poinformuję
edit1: OK - mam rozpiskę całą...
problem taki że sterownik centralnego zazwyczaj daje impuls długości około 0,8-0,9 sek - i tu sie obawiam że to za krótki na złożenie lusterek
ze schematu lusterek wynika, zę działa to tak, że przez przycisk idzie stały + (nie impuls) i lusterka się skłądają a czas skłądania jest ograniczony przez jakieś krańcówki wewn. lusterka. czyli najłatwiej podpiąć lusterka pod zapłon - po przekręceniu kluczyka sie rozkładają, po wyjęciu - składają .... tyle że to rozwiązanie ma 1 wadę - nie jest to już tak efektowne jak składanie z pilota a ja sie nie bawię w półśrodki
Dorobiłem w Hondzie Jazz żony ładnych parę rzeczy (tempomat, czujnik deszczu/zmierzchu, światła dzienne, oryginalny alarm Honda sprowadzony ze Stanów...) ale na razie nie pomyślałem o tym autoskładaniu lusterek (też są na guzik...). Może to zrobię.
właśnie na innym forum podsunieto mi taki pomysł, ale bardziej wg mnie pasują 2 szt takich: http://www.ase.hoste.pl/3sr.html - jeden do skłądania a drugi do rozkładania - wydłużą ~1 sekundowy impuls z centralnego zamka do ~2-2,5 sek (tyle około trwa ruch lusterka) - do tego jeszcze jeden zwykły przekaźnik podpięty pod + po stacyjce, który zabezpieczy przed złożeniem lusterek przy zablokowaniu centralnego zamka od środka np: podczas jazdy + włącznik jeszcze żeby odłączyć wszystko na zimę coby zamarzniętych nie skłądać lusterek i będize git
PS: jakie światła dzienne zakłądałeś i gdzie je umieściłeś? jak masz foto wrzuć na dzida@op.pl. dzięki
Dołączył: 24 Mar 2013 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Honda Jazz i-Shift 1,4 2009
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 20:24
Podany przez Ciebie przekaźnik też jest OK. Zauważ, że przełącznik działa tak jak ten co ja podałem (jak się włączy to "trzyma" do następnego impulsu)
Zakładam jako DRL tylko Philipsy - i u siebie w Fordzie C-maxie i Jazze żony. Umieściłem na dole w grillu na maxa na zewnątrz.
Może zrobię kompletną sesję foto Jazza żonki (navi Pioneer F820BT, kamerę cofania, tempomat, DRL, rejestrator jazdy/kamerkę, czujnik deszczu/zmierzchu) i umieszczę w wątku o przeróbkach... Jak widać trochę do tego Jazza dodałem...
