Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz elektrycznie rozkładane lusterka
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:17
Witam !!!
Posiadam elektrycznie rozkładne lusterka problem polega na tym że za każdym razem trzeba naciskać przycisk aby rozłożyć lub złoży lusterka ,
czy da się to jakoś zautomatyzować np : po załączeniu silnika lusterka się rozkładaja a po wyciagnięciu kluczyka lusterka samoczynnie się składaja
Czy ktoś ma pomysł ???
Nie jestem pewien czy wystarczy podłączyć je pod stacyjkę !
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 17:43
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz elektrycznie rozkładane lusterka
A nie lepiej podpiąc je pod centralny zamek-sterowany z pilota, tylko nie wiem jak będzie z ryglowaniem drzwi od środka? Przykładowy filmik z nowszego modelu:
http://www.youtube.com/watch?v=KwxkTnT-tbQ&feature=related
Pod stacyjkę myślę, że też się da, ale pod który kabel to już nie pamiętam, bo dawno podpinałem tam światła do jazdy dziennej, musisz przekręcic kluczyk w odpowiednie ustawienie:pozycja I, II lub III i podpiąc plus z lusterek
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 19:14
Wiec mowisz ze jak podepnę plus pod centralny lub stacyjkę będą się skladac i rozkladac sprawdze to w weekend co do podpięcia pod centralny wyglądało by to całkiem fajnie ale problem bedzie gdy bede chciał zamknąć drzwi od srodka pewnie wtedy się złożą więc lepszym wyjściem bedzie stacyjka ale zastanawiam się czy napewno się złożą jak wyciągne kluczyk
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 23:09
LUSTERKA STEROWANE SA 3 PRZEWODAMI 1 TO 12V A NASTEPNE DWA TO ZKLADANIE / ROZKLADANIE LUSTERKA WIEC SAMO PODLACZENIE + RACZEJ NIC NIE DA CHYBA ŻE SIE MYLE!
A to jest test lusterek :
Lusterko składane
Połączyć przewodem styki nr 2 i nr 7 (lub nr Cool oraz nr 8 (lub nr 7) i nr 6 i sprawdzić, czy lusterka się składają.
Oba lusterka powinny się złożyć (lub rozłożyć) po włączeniu zapłonu (II).
•Jeśli oba lusterka nie działają, sprawdzić, czy:
◦bezpiecznik nr 10 (7,5 A) w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą nie jest przepalony
◦występuje przerwa w przewodzie RED/BLU lub RED/WHT.
◦słaba masa (G401).
•Jeśli nie działa tylko jedno lusterko, sprawdzić jego siłownik składania.
•Jeśli oba lusterka działają, sprawdzić przełącznik składania/rozkładania.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 23:13
STYK 2 7 8
SKLADANIE 2---------7
ROZKLADANIE 2-------------------------8
MALY SCHEMAT JAK TO DZIALA
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 17:46
Skoro idą 3 kable to sprawa nie będzie prosta, u siebie po wyjęciu przycisku reg. lust. miałem wyprowadzone 2 kable pod składanie ale wersja bez pełnej elektryki, więc myślałem że tylko jest plus i minus ale najwyraźniej plus jest pociągnięty od przycisku el. szyb-ten 3 kabelek, cóż raczej pozostaje jakiś spec od elektryki.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 21:20
głowny problem polega na tym ze matoły z hondy nie przewidziały podświetlenia przycisku od składania/rozkładania lusterek chyba że się myle i powinno być ale znajomy ma również jazza i niema podświetlania
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 16:26
Wyjmij sterowanie lusterkami ( cały ten zespolony element-podważasz małym płaskim wkrętakiem albo nożykiem ) i popatrz czy jest z tyłu maleńka dioda taka jak pod kwadratowym klawiszem z napisem MIRROR, jeśli jest to pewnie się przepaliła a jeśli nie ma a bardzo ci zależy na tym podświetleniu to kup podobną i zamontuj ( maleńkie wiertełko) np. poprzez równoległe połączenie z tą z klawisza MIRROR.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 21:54
Poprostu brak podświetlenia przycisku nadal szukam automatu do automatycznego skladania / rozkladania lusterek
jedynka1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: honda jazz komfort 1.4 2011r
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 12:10
Ale bzdura. Exclamation Wymyślasz problemy,których nie ma Exclamation Nie obrażaj konstruktorów Hondy bo to jedni z najlepszych w dziedzinie motoryzacji.Przyciski są rozmieszczone tak,że obsługa jest intuicyjna więc nie sądzę żeby zasłużyli na miano MATOŁÓW w jakiejkolwiek kwestii motoryzacyjnej.A skoro masz potrzebę zrobienia z deski rozdzielczej swojego Jazza choinki to twoja sprawa.Różni ludzie-różne gusta-pozdrawiam.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 17:10
Powiem jedno Przestań Ćpać jesli nie posiadasz jazz 2 generacji to sie nie odzywaj i jeszcze jedno to jest tylko honda to ze wydales ostatnie pieniadze na swoja i kochasz ja bardziej niz żone jesli wogóle ja masz to Twój problem
i zakładam się że jesteś jednym z tych co zakładaj a pokrowce na siedzenia żeby siedzenia się nie pobrudziły a żarówki wymieniasz w aso bo to skomplikowane LOOSER
jedynka1
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 23:41
Widzę,że zabolało.Tak to jest jak się na kimś psy wiesza.Co do mojego doświadczenia motoryzacyjnego i finansów to mógł Byś się zdziwić,ale to nie Twoja sprawa.Pozdrawiam.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 07:45
Cięta riposta Ojczulku !
Miszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): KP
Posiadane auto: Honda Jazz 2010 Elegance 1,4
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 14:45
Gościu, masz same problemy na tym forum. Udaj się na spacerek, weź kilka głębokich oddechów i wtedy usiądź do klawiatury. Jak nie pomoże to zmień forum, dobrze ci radzę.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 14:05
Skączcie płakać jak małe dzieci to nie ja zacząłem jak nie potraficie pomóc odnosnie elektrycznych lusterek to nie nie odzywajcie
Strona 1 z 3
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
