Honda
( Honda Accord ) Accord 2.2 ictdi świszczący dzwięk przy dodawaniu gazu.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
grzybkins
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole/Saffron walden UK
Posiadane auto: Honda Accord Tourer `06 2.2 iCTdi
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 14:27
Witam wszystkich właśnie nabyłem Accorda 06 2.2 ictdi mam pytanie, po odpaleniu, na wolnych obrotach slychać dziwne grzechotanie, nie jest to bardzo mocne słychać to od góry w komorze silnika i na zewnątrz od strony prawego koła, a po za tym przy dodawaniu gazu dochodzi do tego dziwny wyjący dzwięk jakby rolki napinacza lub jakieś łożysko na pompie czy miał ktoś kiedyś podobny problem ?? jakby trzeba było moge nagrać i wrzucić gdzieś na stronę. Dziękuję z góry za każdą pomoc i pozdrawiam Smile
Kto smaruje ten jedzie.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 20:16
Re: ( Honda Accord ) Accord 2.2 ictdi świszczący dzwięk przy dodawaniu gazu.
Najpierw do wymiany koło pasowe na wale korbowym(była kampania na to w ASO, puszczał gumowy pierścień amortyzujący który łączył obie części koła-zewn. i wewn), po tym zabiegu pomyślimy dalej
grzybkins
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 16:07
A czy to jest bardzo kosztowne jeżeli chodzi o naprawę w ASO i czy jest możliwość samemu to zrobić posiadając kawałek warsztatu i podnośnik ?? Jeszcze się nie orientuję, przez ostatnie trzy lata jeździłem Fordem Galaxy 1.9 tdi o nim mogę powiedzieć wszystko, tam większość rzeczy sam robiłem a w hondzie niestety dopiero zaczynam i mam wrażenie że tu niezabardzo można coś samemu zrobić Razz
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 17:37
Bez dobrego/z mocnym kopem klucza pneumatycznego nawet nie podchodź, byle czym nie odkręcisz nawet śruby mocującej koło do wału korbowego. Nowe koło z wymianą w ASO-ok 1000zł
grzybkins
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 15:24
Ok przysłuchałem się trochę mocniej tym dźwiękom, i na 90% jestem pewny że to pompa wspomagania, na wolnych obrotach szumi a przy wyższych zaczyna wydawać wyjący dźwięk muszę teraz tylko zluzować pasek i sprawdzić wszystkie elementy pod względem luzów, alternator odpada ponieważ jest nowy, więc zostaje napinacz, pompa wspomagania, kompresor klimatyzacji, koło na wale korbowym, muszę tylko poczekać na jakiś cieplejszy dzień, w taki mróz to nie chce mi się palcem ruszać Razz PS. Mam pytanie względem napinacza czy jest on automatyczny na sprężynie czy napinany na sztywno śrubą ?? i jakby dało radę jakiś opisik jak się do tego zabrać. Dzięki i pozdrawiam Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 00:11
Napinany sprężyną, bodajże klucz 17 ale co do rozmiaru nie pamiętam. Klucz zakładamy i ciągniemy napinacz w stronę przodu auta
grzybkins
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 13:31
Mam takie pytanko Razz czy pompa wspomagania z silników benzynowych 2.0 lub 2.4 będzie pasowała do diesla czy zrobili jakieś zmiany w uchwycie lub samej pompie ?? Pytam na wyrost, jeszcze nie sprawdziłem, ale jestem prawie pewny, że część tego zamieszania jest spowodowana właśnie tym elementem Razz
kuba20112
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Fr-v
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 18:08
chcialbym się podłączyć do tematu bo mam identyczny problem w hondzie fr-v 2.2 ictdi
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
29 800
122 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCR-V
69 900
119 833 km
