Honda
( Honda Jazz ) montaż fotelika w Jazzie
szeryfik2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Gora
Posiadane auto: Honda Jazz 2004, 1.4 5d
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 23:38
Szanowni koledzy i koleżanki,
niedługo powiększy mi się rodzina i już rozglądam się za fotelikiem. czy macie jakieś doświadczenia w tej materii? Czy ktoś z Was montował może ftelik Maxi Cosi w swoim jeżu? Chciałm uniknąć sytuacji, że kupię fotelik a potem np. pasy będą za krótkie. Foteli kupię używany i pewnie nie bede miał wczesniej okazji go przymierzyć. Czy Jazzy z 2003 r mają system IsoFix?
z góry dzieki z odp.
pozdro
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 01:23
Re: ( Honda Jazz ) montaż fotelika w Jazzie
Tutaj już istnieje podobny temat, masz sporo informacji:
hXXp://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25055
umszlak
Posiadane auto: jazz 1,4 comfort '11
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 02:40
isofix-y są dosyć drogie, ale za to wygodne
ja mam dwa takie tańsze jedno foteliko-nosidło, drugi fotelik od 9-18kg i z pasami bezpieczeństwa nie mam problemów są wystarczająco długie.
pozdrawiam
keicamm
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2010
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:07
Ja mam maxi cosi nosidło z podstawką do isofix (Honda Jazz 2010). Podstawka bardzo wygodna pod warunkiem, że montujesz na prawym tylnym miejscu. Z przodu nie ma mocowania na isofix, po lewej z tyłu niestety trzeba przysunąć fotel kierowcy- inaczej cięzko zmieścić. Jeśli montujesz bez podstawki to- jeśli na przednim siedzeniu- musisz odsunąć je do tyłu, żeby pasy objęły. Jeśli montujesz z tyłu- przednie siedzenie do przodu. Pzdr
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 18:19
Witam, poniżej prawidłowy link do ww tematu:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25055&highlight=fotelik
cacek
Posiadane auto: jazz, 1.4, 2003
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 12:18
My korzystamy obecnie z fotelika 9-18 Maxi Cosi Tobi bez izoofixu. Fotelik jest nieco podwyższony, montowany przy pomocy pasów- montaż prosty i solidny. Po zamontowaniu fotelik jest bardzo stabilny, idealnie przylega do fotela. Do tego ma samo - usztywniające sie pięciopunktowe pasy co znacznie ułatwia wkładanie i wyjmowanie dziecka, plecam!
Wojto76
Posiadane auto: honda jazz 1.2 2004
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 11:38
montaż fotelika a poduszka powietrzna
Witam Wszystkich
krótkie pytanie, gdzie/jak wyłącza się poduszkę powietrzną dla pasażera, potrzebne przy montażu fotelika
z góry dzięki za pomoc
Wojto
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 12:11
Niestety w i-dsi ( Jazz II ) nie ma możliwości wyłączenia poduszki pasażera z przodu. Na daszku ( od spodu ) przeciwsłonecznym i z boku drzwi powinieneś mieć stosowną informację. Fotelik należy umieścić z tyłu, po bokach są uchwyty isofix.
W Jazz III jest możliwość odłączenia poduszki pasażera.
jedynka1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: honda jazz komfort 1.4 2011r
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 17:55
Racja w III jest przełącznik z boku deski rozdzielczej widoczny po otwarciu drzwi przednich pasażera.
coglin
Posiadane auto: Honda Jazz, 1.3, 83km, 2005, climatronik - sprzedana
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 16:21
Czy ktoś może mi potwierdzić czy zaczepy między oparciem a kanapą (najlepiej się dostać podnosząc kanapę) w Jazzie 1,3 (83KM) z 2005 roku to zaczepy ISOFIX?
Na stronie MaxiCosi - http://www.maxicosi.pl/pl-pl/service/car-fitting-list.aspx pokazuje, że nie można zamontować bazy na isofix, za to na stronie BeSafe - http://www.besafe.com/en/content/download/4162/30892/file/BeSafe%20iZi%20Go%20ISOfix%20car%20list%203-2013.pdf - że można.
Oczywiście te zaczepy, które są, nie są wogóle opisane ani w instrukcji ani w samochodzie i już sam nie wiem.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 00:07
Mogę Ci potwierdzić, że posiadając podobny model Jazza do Twojego, tyle że rok starszy (aczkolwiek rocznikowo taki sam - wg VIN z 2005 r.) używam z powodzeniem prawie od 5 lat fotelika Romer KidFix na zaczepach Isofix, które znajdują się na złączeniu tylnej kanapy z siedziskiem.
Ale jak masz wątpliwości to najlepiej zrób tak jak ja: podjedź do jakiegoś sklepu i spróbuj sam.
Edycja: widzę, że jesteś z Krakowa, to poszukaj Entliczka Pentliczka na Wyki.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 12 Wrz 2013, 10:42
podbijam ten pytanie o nieszczęsne zaczepy iso fix Razz
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 12 Wrz 2013, 11:22
pieta zrob tak-wcisnij dlon miedzy oparcie kanapy a siedzisko najlepiej blizej dzrzwi ktore otworzyles jakies 10 cm od poczatku kanapy poczujesz palcami a jak odchylisz tapicerke to rowniez ujrzysz taki metalowy zaczep-kawalek metalowego preta a nastepny jest ze 40 cm dalej a kolejne dwa po drugiej str.kanapy.
coglin
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 07:53
Mogę już napisać, że w Hondzie Jazz 1,3 (83KM) z 2005 roku są zaczepy ISOFIX. Przynajmniej w egz. mojej żony.
Trochę ciężko założyć plastikowe osłony z bazy fotelika, ale po małej szarpaninie się udało i wszystko pasuje.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 09:27
ok, rzeczywiście zaczepy namierzyłem, zgodnie zresztą z instrukcja (strona 63 czy 67 bodajże oraz wskazówkami jazzmana).
Tyle ze w jazzie nie było prowadnic. Rozumiem ze prowadnice sa w bazie fotelika w systemie iso-fix i nie trzeba ich dokupować oddzielnie w hondzie ?
Strona 1 z 4
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
