Honda
( Honda Jazz ) kłopot z biegami
Wojto76
Posiadane auto: honda jazz 1.2 2004
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 13:42
kłopot z biegami
cześć
od września 2011 mam hondę jazz 1.2,(2004) to moje pierwsze auto (po kupnie wszystkie płyny zmieniłem). Sporadycznie miałem kłopot z 4 biegiem, wchodził jak masełko ale kłopot powstawał, przy zmianie na inny, po prostu zacinał się w diabły i nie chciał wyjść. Przyszły mrozy i sprawa się nasiliła, do 4 doszedł 3 z tym, że 3 łatwiej dawał się zmieniać. Mój mechanik miał czas tylko na przejechanie się autem i niestety 4 klinowała się na całego. Biegi 1,2 i 5 bez zarzutów. Auto trafi do mechanika w poniedziałek, ale chciałem Was zapytać czy ktoś miał coś podobnego , pomijając mrozy i moje małe doświadczenie......
dzięki za komentarze... Confused
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 16:57
Re: ( Honda Jazz ) kłopot z biegami
Przyczyn może byc kilka, na 1- miejscu obstawiałbym uszkodzony synchronizator tego biegu, na 2- uszkodzony wodzik/linka/wybierak czy jak to tam się zowie, po trzecie sprawdź stan oleju-może byc zbyt mało, no i kiedy był wymieniany? Wymiana na nowy może delikatnie pomoc ale nie w 100%, niektórzy na innych forach polecają ceramizery, ale nie mam do nich przekonania-jeśli działają to zapewne przez krótki czas, nic innego mi nie przychodzi do głowy, kiedyś na innym forum słyszałem o podobnym problemie ale z 2 biegiem w jazzie( nie padła odp. co było przyczyną ), jak naprawisz to daj znac co było powodem.
Co do haczącej skrzyni tu jeszcze coś było:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=145824&highlight=%B3o%BFysko+skrzyni+bieg%F3w
Ramon
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 SX Cool 2005
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 22:50
Być może jest to wina oleju w skrzyni biegów, nie wiadomo ile go tam jest i kiedy był wymieniany (choć jak piszesz po zakupie "wszystkie płyny wymieniłeś" więc niewykluczone, że coś będzie z poważniejszych rzeczy tak jak pisze Jazzman). Albo może po prostu mrozy dają się we znaki, choć z drugiej nie powinno tak być.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 21:04
Uszkodzony synchronizator utrudnia/uniemożliwia załączenie biegu, nie jego wyłączenie. Problemu szukał bym w wodzikach zmiany biegów, zatrzaskach dźwigni lub samych dźwigniach. Powinien obejrzeć/sprawdzić to dobry mechanik od skrzyń, ustali czy konieczny jest demontaż skrzyni
Wojto76
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 23:01
cześć
jest gorzej, jazz trafiła nie do mechanika ale do serwisu hondy w Lesznie, gdzie utknąłem z włączonym 3 biegiem. Czekam na ocenę, ale już wiem, że będą zaglądać do skrzyni.
dam znać dla zainteresowanych co i jak i za ile
pozdro
W
Wojto76
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 10:02
siemka
sprawdziła się teoria Jazzmena, choć wymieniono całą listę elementów od korków nadkola przez silikon, olej, po widełki zmiany biegów 1-4, kończąc właśnie na tulei synchronizatora. Wraz z robocizną poszło troszkę kasy. Najgorsze, że prawdopodobnie, według tego co się udało ustalić, ktoś już w skrzyni grzebał (stwierdzono nie oryginalny silikon). Widać, że historia auta jest czasami kluczową sprawą. To tyle, w innym wątku piszę o kolejnym problemie, który na dniach mam wyjaśnić a mianowicie odgłosy; stuk przy starcie ze skręconymi kołami i coś czego nie nazwę po stronie prawej, prawdopodobnie coś z zawieszeniem (a podobno Jazz jest w czołówce jeżeli chodzi o ten aspekt no ale polskie drogi potrafią wszystko zepsuć). Teraz do mechanika ale już na dzień dobry zasugerował, co się zgadza, że te problemy pojawiły się po wymianie elementów w skrzyni
dozo
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 18:34
Wojto76 napisał:
siemka
dozo
ile zapłąciłęś za naprawę skrzyni
Wojto76
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 23:31
hej
z robocizną 2500 Evil or Very Mad
dla porównania nowa skrzynia w ASO to koszt około 9500 katalog
pzdr
Pogromcaslaskiej
Posiadane auto: Honda,jazz,LS,1,4,2005
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 19:38
Witam,mam problem z wrzuceniem piątego biegu,przy wrzucaniu wydaje się jak by chaczył o trójkę,przy szybszym energicznym wrzucaniu piątego biegu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo że zachaczy ,zmieniłem olej w skrzyni na hondowski mtf + ceramizer do skrzyni,poprawy nie ma,jedynie poprawiło się wrzucanie wstecznego biegu.Samochód jest żony,zawsze myślałem że honda to wzór niezawodności,kultury pracy itp,ale niestety się rozczarowałem,na co dzień jeżdżę fiatem linea t-jet i w porównaniu do tej hondy to Mercedes pod każdym względem,zaznaczam że nie chodzi mi o krytykę hondy,może jakaś regulacja pomoże,z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCR-V
67 800
167 000 km
