Honda
( Honda CR-V ) Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Gululek
Posiadane auto: CR-V III
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 20:42
Czeka mnie wkrótce wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów. Podzielcie się proszę informacją co wlewacie do swoich CR-V (III). Czy może ktoś wie jaki olej jest zalecany przez Hondę ewentualnie jaki olej wlewa do skrzyni serwis? Jaka jest Wasza opinia na temat zamienników? Z góry dziękuję za informacje.
Gululek
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 13:55
Re: ( Honda CR-V ) Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Nikt z Was nie ma CR-V III w automacie, czy może nie wymieniacie w nich oleju ? Sad
haran12
Posiadane auto: Honda CR-V, II 2000 cm3
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 16:56
Honda CR-V II generacji, do mojej automatycznej skrzyni biegów, mechanik wlał Elf Matic.
Ener
Posiadane auto: Honda CR-V II
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 20:04
Najlepiej wlać taki jak jest w skrzyni. Przy wymianie zostaje sporo starego oleju i lepiej nie mieszać z innym. Najlepiej wlać oryginalny i nie dawać tego robić byle komu, bo to nie jest takie proste jak wymiana oleju w silniku.
Gululek
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 21:18
Tak masz rację, ale nie wiem co Honda oryginalnie leje do skrzyni automatycznych. Do mojej wchodzi 3,8 [l].
Może jeszcze ktoś podzieli się informacją n/t używanego oleju?
Oczywiście olej będzie wymieniany przez wykwalifikowanego mechanika, który serwisuje samochody Hondy.
Dzięki za info!!! Very Happy
luccassw
Skąd jesteś (miejscowość / region): 100-lica
Posiadane auto: Honda, CRV, I, 2.0 1998
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 11:37
Wiele czasu spędziłem nad rozeznaniem tematu AT w cr-v, w Polsce jest z tym słabo nawet w serwisach - bo informacje od mechaników potrafiły przyprawiać mnie o ból głowy.
Najlepszymi specjalistami i serwisantami w tym zakresie są amerykanie i tam otrzymałem pomoc od pasjonatów naszej marki i przebiegami ponad 300 tys mil na automatach.
Nasze skrzynie wymagają solidnego serwisu co 20-30 tys km.
Ale w przypadku gdy nie znasz dobrze historii na start trzeba dokonać płukania skrzyni.
NAJWAŻNIEJSZE tylko olej honda ATF-Z1 - wszystkie inne dają negatywne oznaki- w tym nawet w moim przekonaniu jeden z najlepszych producentów oliwy - Amsoil.
Dodatkowo przeczyść i sprawdź działanie "cewek" z ang. "solenoids" w naszych hankach są na wierzchu skrzyni (4szt + 1 szt podłużny od różnic ciśnień) przepraszam może polskie nazwy niezbyt technicznie tłumacze ale znam serwis z ang. ;-(
Wymiana oleju na start- 3x
tak na szybko (gdybyś potrzebował pomoc dzwoń- ja już serwisuję skrzynie od dawna i obecnie jest bosko- mój serwis jej nie poznał)
1. spuszczasz oliwe,
2. zalewasz nowa- 3l
3. runda po okolicy jakieś - 20 km -dobre wymieszanie,
i tak trzy razy!!!! wymienisz ponad 90% całej oliwy w układzie.
przed ostatnim zalaniem wyczyść "cewki"
w moim przypadku dwie cewki były zawieszone ale udało się je uruchomić.
Gululek
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 20:02
Witam!
Serdeczne dzięki Luccassw za cenne informacje. Mam nadzieję, że będą pomocne także innym użytkownikom AT.
Ja jestem już po wymianie i tak jak radziłeś zalałem skrzynię oryginalnym olejem Hondy. Zrobił to doświadczony mechanik, który długo pracował w serwisie Hondy i wie dokładnie jak to wykonać. Oczywiście na temat serwisów miał również swoje zdanie...
Wymiana wg mojej serwisówki to: pierwsza po 60.000 a następne już co 40.000 ale w przyszłości zastanowię się nad częstszą.
Jeszcze raz dziękuję za wyczerpującą odpowiedz w temacie.
Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów!
kogut776
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecinek
Posiadane auto: Honda CRV2,2006r 2.4 Automat
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 10:21
Wszystko ok co napisałes ale z tym doswiadczonym mechanikiem to troche przesadziłes,wszyscy mechanicy którzy pracowali w serwisach uwarzają sie za cudotwurców i najlepszych z najlepszych,troche lizneli wiedzy a tak naprawde gó--o wiedzą znam takich co nawet pracowali w serwisach w niemczech.To tak samo jak budowlaniec chwali się ze pracował w Niemczech,Angli,Danii i on wszystko umie a nie znają podstawowych standardów gamonie (klapki na oczach)
jaca1101
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: hrv 2000 1.6 auto
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 17:27
Witam Smile
Mam mały problem z Hrv 1.6 at z 2000 roku i jestem przed wymianą oleju w skrzyni a z tego co piszesz masz pojęcie o temacie i może mógłbyś mi coś doradzić a więc :
1) Od kiedy ją kupiłem na wstecznym pływa tzn nie przyspiesza płynnie tylko szarpie
2) Na zimnym silniku podczas jazdy obroty pływają między 2-2,5 tyś obrotów
3) po nagrzaniu się silnika obroty nie spadają poniżej 1-1,2 tyś
4) Bez względu na temp silnika po pełnym wciśnięciu gazu podczas jazdy obroty nie przekraczają 3 tyś podczas rozpędzania auta zaczynają rosnąć dopiero po osiągnięciu pełnego przełożenia ( skrzynia META )
5) przy pełnym zatrzymaniu i wciśniętym hamulcu obroty pływają i szarpie - zrywa do przodu.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pozdrawiam
Searcher
Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 00:52
Trochę zły dział, bo to zupełnie inna skrzynia. W HR-V były stosowane skrzynie bezstopniowe CVT. Jezdziłem kiedyś taką i to ponoć najsłabsze ogniwo tego auta. Moja sprawowała się OK, ale pod koniec, to ponoć typowa usterka, podczas dynamicznego ruszania było szarpniecie połączone ze dźwiękiem uderzenia. Później już było idealnie, tylko te ruszanie.
Co do Twoich problemów, to olej jest tylko jeden możliwy i to będzie oryginał Honda CVT Fluid dla modeli europejskich i Honda ATF dla tych z poza Europy, podejrzewam, że to to samo:) Na tym nie ma co oszczędzać, bo skrzynia to droga zabawka. Wymień olej, zobacz czy coś się poprawi. Nie stawiałbym na to, ale to pierwsze co powinno się zrobić. Później zostaje tylko dobry spec od tego typu skrzyń, a o to będzie ciężko...
Co do obrotów to wyczyściłbym przepustnicę i krokowy, ale najpierw zaopatrz sie w uszczelkę pod przepustnicę.
Z tego co pamiętam, to moja Honda kręciła się ponad 3k rpm, a po wcisnieciu przycisku sport - o wiele wyżej.
piotrzik2
Posiadane auto: Honda CRV 2008, executive navi 2.0 benzyna automat
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 16:04
olej do skrzyni automat.
mam pytanie. przejechałem już ok 105000 km i nie wiem czy powinienem już wymienić olej w skrzyni biegów automat.? jeśli tak to jaki olej wlać. Honda CRV wersja duńska.
piotrzik2
Wysłany: Sob 17 Maj 2014, 17:48
wymiana oleju w at skrzyni biegów
wlewa się olej (tylko) Honda ATF-DW1, kiedyś Z1. max 4 litry . W serwisie autoryzowanym za wymianę policzą ok 80zł. sam olej to 70 zł za 1l.
netdarek
Posiadane auto: Partner 1,6 HDI
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 05:05
"3. runda po okolicy jakieś - 20 km -dobre wymieszanie,
w moim przypadku dwie cewki były zawieszone ale udało się je uruchomić."
WITAM
Nie wiem czy na temat, ale ma Acure RL 3.5 (Legend)
Mój automat działa, tylko poślizg na 4 biegu.
Zupełnie nie znam historii oleju. Kupiłem już Valvoline (jedyny słuszny podobno zamiennik).
Planuje użyć troszkę SeaFoam i zmienić olej po tym.
Pytania Smile
1. "A Smile" czy moje cewki są OK? Jak objawiają się problemy.
2. Czy wyjęcie cewki wiąże się z tym, że ucieknie olej?
3. Czy u mnie w ogóle są dostępne łatwo te cewki. Czy dotykać się do nich.
4 Z tego co się zorientowałem, to łatwo można wymienić olej mając dostęp do chłodnicy oleju, ale u mnie jest raczej chłodzenie wodne. JAKI TU JEST SPOSÓB NA PEŁNĄ WYMIANĘ OLEJU. Wolałbym nie mieszać tego co tam jest z nowym olejem.
Marcin-CDI
Posiadane auto: JAZZ 2004/5, CRV 08
Wysłany: Pon 29 Cze 2015, 08:52
Wiatam, ja w swojej CRV III olej wymieniam co przegląd czyli co 20tkm, bez płukania etc. Tyle ile zleje tyle dolewam (mechanik), zazwyczaj coś ponad 3L. Zalewam MOBIL ATF 320 1L Dexron III Premium i wszytko śmiga przebieg około 165tkm.
Wymiana jest łatwiejsza niż w silniku. Dostęp do śruby spustowej jest bdb, nie trzeba nawet podnośnika, są filmik na yout.. zalanie również tylko trzeba lejek lub rurkę, aby olej leciał powoli bez ciśnienia.
'91 civic d16a9, Polonez+ gti 1.4 rover, 80B4 '94 2.0+lpg, '99civic d14 +lpg, '02 crv k20 +lpg, '04 crv k20 +lpg, '08 crv 2.0 +lpg, W168 '01 cdi , '04/5 jazz 1,2 +lpg.
jw dopiewo
Posiadane auto: honda 2 crv 2006
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 20:41
witam- czy ktoś z was wymieniał olej w automacie poprzez dynamiczną wymianę oleju ? bo logicznie patrząc to cała zawartość skrzyni to 7 tlitrów zlewają w serwisie 3 litry i wlewają do syfu 4litrowego 3 litry nowego oleju.paranoja. moim zdaniem tylko dynamiczna wymiana oleju ma sens fakt ze drogo około 1000zł z olejem ale chyba warto raz na 50 tys km????
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
67 800
167 000 km
HondaAccord
39 900
159 000 km
HondaCivic
25 900
193 000 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
