Honda
( Honda Jazz ) Webasto
cuuube
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrlandia
Posiadane auto: Galant 2,5 V6___ Jazz 1,4
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 03:42
Webasto
Jak w temacie ...będziemy pisać o webasto , jako że nic nie znalazłem oprócz info , że posiada je Flik77 , trzeba to zmienić
otóż zakupiłem do jeża żony webasto które wkrótce będę montował , i tu pytanie do Flika77 czy już kupiłeś auto z tym ustrojstwem czy montowałeś i możesz coś podpowiedzieć . mam kogoś kto pracuje w serwisie ale za założenie(po godzinach) do mojego Galanta zawołali 5 stówek . jestem o tyle mądrzejszy ,że patrzyłem im na ręce i część montażu ogarnę sam ale elektryki już nie Evil or Very Mad
zainwestowałem tym razem w sterowanie gsm dla wygody żonki by ogarnęła obsługę bez komplikacji zegarem
historia galanta ---> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=321552&sid=c279c52e1982df05e8c47bd77932b2dc
Flik77
Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 04:29
Re: ( Honda Jazz ) Webasto
Niestety ja nie będę mógł pomóc, gdyż moje autko już było kupione z zamontowanym Webasto.
Moje jakoś dziwnie działa (być może tak mi się tylko wydaje Smile ).
Jak były upały w lecie to dmuchało zimnym powietrzem. W miarę jak następują chłodniejsze dni to dmucha ciepłem. Wydawało mi się, że ogrzewanie postojowe powinno zawsze grzać niezależnie od temperatury zewnętrznej, ale widocznie ma być tak jak jest, a ja się mylę. NIe kojarze jak miałem wcześniej.
Druga rzecz: jak dmucha zimnem to dmucha ze skrajnych nawiewów (lewy, prawy), ze środkowych i chyba przy szybie, ale tego jakoś nie sprawdzałem. Natomiast teraz gdy dmucha ciepło to środkowe nawiewy są martwe. Aktywne są tylko skrajne-przy kierowcy i przy przednim pasażerze, oraz chyba podszybie, ale tam nigdy nie chce mi się sięgać ręką w celu sprawdzenia. Smile
Ostatnio moje auto było było na okresowym przeglądzie. Pytałem pana diagnostę o to. Powiedział, że tak ma być i ciepełko z Webasto nie będzie leciało środkowymi nawiewami. Nie wiem, czy miał rację.
Climatronic działa bez zarzutu i ciepłe powietrze leci tak jak powinno.
PS. Umarło mi oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. Muszę się za żarówką rozejrzeć. Razz
cuuube
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 04:49
skoro dmucha zimnym w lecie to widocznie masz webasto z trybem wentylacji , albo to kwestia nastawy temperatury na klimatroniku- latem zawsze na "Lo"
a to fotka z ruskiej strony...
jazzu
Posiadane auto: honda jazz 1,2 2006
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 18:15
Cuuube, jak postępy z montażem Webasto do Jazza?
Kupiłeś używkę czy nówkę, jaki model jeśli można wiedzieć?
cuuube
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 23:37
witam
w weekend zamontowałem piec ...zostało mi jeszcze okablowanie i pompka paliwa i wpiąć się w układ chłodzenia ale do tego muszę rozbebeszyć okolice filtra powietrza
miejsce montażu jak wyżej z tej ruskiej strony , gdzie indziej nie ma miejsca , z tym że musiałem zlikwidować rurkę nakierowującą powietrze wpadające przez zderzak do wlotu filtra . przeniesienia wymagał również czujnik (chyba uderzeniowy) przykręciłem go do otworu montażowego pieca webasta
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 00:06
Flik77
Rola Webasto polega na ogrzewaniu. Nie zależnie w lecie czy w zimie.
@cuuube
Zasilanie podłączasz pod standardowy akumulator, czy pod drugi znajdujący się w innym miejscu Question
Pytam, ponieważ w niektórych samochodach spotkałem się właśnie z takim rozwiązaniem tj. mały akumulator umiejscowiony w bagażniku.
www.kotekmruczek.cba.pl
cuuube
Wysłany: Nie 20 Gru 2015, 17:46
kedlaw07 napisał:
Flik77
błąd , są webasta które mają funkcję przewietrzenia latem
przełacznik lato zima
ja podłączałem sie pod aku auta , dodatkowy akumulator trzeba ładować (czytaj podłączyć do alternatora by go nie wyładować do zera ) są takie rozwiązania na dwa aku ale robią to fabrycznie
webasto podłączone ale sterowanie gsm narazie mi nie działa muszę telefon webasta odesłać bo coś nie odpala pieca.
sporo problemów jest z podłączeniem sie do paliwa , na węże grzewcze jest mało miejsca...rozpiszę sie kiedyś
HondaFR-V
14 900
272 000 km
Hondae
86 800
20 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCR-V
67 800
167 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
