Honda
( Honda Jazz ) spryskiwacz
tomko04
Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp.
Posiadane auto: Jazz 1.2 SX COOL 2006
Piwa: 3/19
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 18:36
spryskiwacz
przestał mi działać spryskiwacz przedniej szyby,przed kierowcą. Co dalej z tym zrobić? Prawy i tylni działają bez zarzutu. Dajcie znać.. Smile
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 18:39
Re: ( Honda Jazz ) spryskiwacz
Spróbuj przepchać dyszę szpilką lub czymś podobnym.
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 19:20
Dobrze jest jak druga osoba zatka palcem sprawną dysze spryskiwacza ,zwiększy to ciśnienie zatkanego.Najpierw przepychamy cienkim drucikiem.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
voti
Posiadane auto: Jazz 1,2 LS 2004
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 19:21
sprawdź czy dziurka nie jest zatkana, i czy wężyk nie odłączył się >
miałem to u siebie.
tomko04
Piwa: 3/19
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 20:14
wielkie dzięki za szybką pomoc.
Drucik niestety nie pomógł i zatykanie palcem też nie. Pokusiłem się użyć śrubokręta-podważyłem lekko sam spryskiwacz,natychmiast wyskoczył i...zaczął działać Smile Co było powodem jego zapchania? nie wiem.. najważniejsze, że już jest OK.
pozdrawiam Smile
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 20:46
Miałem to samo u siebie. A może mam? Nie wiem, jakiś czas temu lewy przedni nie pryskał. Olałem z myślą, że naprawię później, latem i tak rzadko się korzysta. Zapomniałem o tym i się samo naprawiło. Po kilku miesiącach znów zatkany, znów olałem i znów się samo odetkało. :S
Nie wiem, może tam coś siedzi/siedziało, ale póki co działa.
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 16:51
Drucik niestety nie pomógł i zatykanie palcem też nie. Pokusiłem się użyć śrubokręta-podważyłem lekko sam spryskiwacz,natychmiast wyskoczył i...zaczął działać :) Co było powodem jego zapchania? nie wiem.. najważniejsze, że już jest OK.
pozdrawiam :)
Lekarstwem na to twoje zatykanie w przyszłości może byc filterek ( taki jak do "komarka" na paliwo ). Miałem podobny-nieco mniejszy, w poprzednim aucie i świetnie zdawał egzamin, podobny do tego na zdjęciu poniżej:
Montujesz go na przewodzie od spryskiwacza w najbardziej dogodnym miejscu, zajmuje niewiele miejsca a świetnie się sprawdza, do kupienia w większości sklepów motoryzacyjnych , koszt ok 10zł - POLECAM.
Zmierz tylko średnicę wężyka i dopasuj do końcówek filterka.
Nie zapomnij już zalac płynu zimowego-powodzenia.
tomko04
Piwa: 3/19
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 19:10
wielkie dzięki Very Happy
tomko04
Piwa: 3/19
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 15:41
teraz przestały działać wszystkie spryskiwacze..nie słychać także specyficznego brzęczenia pompki..znalazłem na forum, ze trzeba rozebrać nadkole i pogrzebać coś przy zbiorniku na płyn-tam chyba jest umiejscowiony silniczek. Czy ktoś z was już to robił..jestem otwarty na wszystkie sugestie..
tomko04
Piwa: 3/19
Wysłany: Pon 07 Lip 2014, 10:34
w weekend rozebrałem nadkole..pod zbiornikiem na płyn są 2 pompki. Jedna na tył działa natomiast ta na przód niestety umarła.. Sad jak to wymienić..?
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 07 Lip 2014, 22:49
Zaznaczam, że nie wiem co wymyslili w Jazzie, ale w dotychczas demontowanych pompki były osadzane w zbiorniczkach "na wcisk" - na króćcu powinna być uszczelka - zwykle wystarczy pompkę wyciągnąć i po sprawie
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 07 Lip 2014, 23:36
Przeglądałem całą serwisówkę, ale tam nie ma nic o demontażu tego silniczka. Jest natomiast mnóstwo informacji w postaci rysunków dotyczących sprawdzenia działania silniczka, demontażu zbiorników na płyn, czy wymiany silniczków wycieraczek.
www.kotekmruczek.cba.pl
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 10:46
Początkowo chciałem ci wkleić rysunki z serwisówki, jednakże zajęłyby one dość dużo miejsca w jednym wątku i nie wiem jak na to patrzyłby administrator forum. Dlatego doszedłem do wniosku że podam ci linka skąd można ją pobrać i nakieruję gdzie masz szukać odpowiedzi na swoje pytanie.
Po pobraniu rozpakujesz sobie pliczek, a po uruchomieniu (HONDAESM.HTML) wybierzesz następujące opcje:
1. rok modelowy 2005 na dole wybór języka polish.
2. w okienku rozwiniesz tytuł nawdozie;
3. wycieraczki spryskiwacze.
4. klinkiesz na interesujący cię link, a w oknie monitora zobaczysz opis jak postępować.
link do serwisówki:
http://75684.file4u.pl/download/3339604/Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
link do instrukcji obsługi (taka biała książeczka dostarczana podczas zakupu autka:
http://75684.file4u.pl/download/3339605/Honda_Jazz_2006_instrukcja_obslugi_PL_www.file4u.pl.rar
link do programiku którym rozpakujesz w/w pliki:
http://75684.file4u.pl/download/5077886/7z920_x64_www.file4u.pl.msi
PS. Jeżeli chcesz pobrać pliczki to wpisujesz tylko wygenerowane słowo.
tomko04
Piwa: 3/19
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 11:36
wielkie dzięki !!! to się nazywa pomoc !! Smile
pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 11:58
tomko napisał;
Żaden problem, my po prostu od tego jesteśmy żeby sobie pomagać.
Każdy z forowiczów, userów pod tym się przecież podpisze. Very Happy
Strona 1 z 3
HondaCivic
25 900
193 000 km
HondaAccord
14 900
215 316 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaCR-V
23 900
275 000 km
HondaCivic
7 300
2000r.
176 000 km
