Honda
( Honda HRV ) świecący check i gasnące auto
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HRV ) Porady, problemy techniczne
karolcia83
Posiadane auto: Honda HR-V
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 22:36
Witam jestem posiadaczką hondy HR-V z 1999roku, mam ją dwa lata i nic się nie działo, do niedawna. Gdzieś około 3mc temu zaczeła palić sie kontrolka check, na początku raz na tydzień, potem cały czas jak tylko silnik sie nagrzeje....pojechałam do serwisu powiedziano mi iż jest to wina albo gazu albo aparatu zapłonowego......ok najpierw pojechałam sprawdzić gaz gdzie mi powiedziano , ze to nie wina gazu,gdyż wszystko wygląda ok, to pozostała wina aparatu zapłonowego.....wymieniono mi kopółkę, palec, modół i cewkę.....odłączono akumlator aby skasować błędy.....niestety nic to nie dało CHECK nadal sie pali........na zimnym silniku nie,dopiero po przejechaniu kilku kilometrów.Wyłączenie auta i odapenie go na nowo nic nie daje.kontrolka nadal świeci. Od tygodnia jest gorzej bowiem autko zaczęło mi gasnąć tzn......... autko po przejechaniu do 10 km gaśnie...np na postoju na światłach....lub jak zaczynam zwalniać,raz miałam problem z odpaleniem rano, dziś nawet podczas jazy mi zgasła miałam ok40km/h normalnie wskazówka zaczeła wariować i spadła do zera Sad proszę o pomoc bardzo lubię to autko i nie chce się go pozbywać.czy ktoś miał podobny problem...lub co należałoby sprawdzić? dziękuję z góry za odpowiedz.
milejow
Posiadane auto: Clio 1.2-d7f-05/Laguna II ph2 grandtour 2.0B/G 06
Piwa: 402/10
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 19:10
Re: ( Honda HRV ) świecący check i gasnące auto
Skoro auto było w serwisie diagnozowane to jaki błąd odczytali?
karolcia83
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 20:47
Pan w serwisie nie podał mi numeru błędu ...tylko powiedział, ze to wina gazu lub aparatu zapłonowego....a wymiana kosztuje 540zł( oczywiscie za uzywany)......żeby się upewnić pojechałam na zwykły warsztat samochodowy,gdzie mieli podpięcie do mojego auta....kolejny pan powiedział, ze na 90procent to aparat .....ale nikt mi nie podawał numeru błędu:(
milejow
Piwa: 402/10
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 23:14
To wiemy jedynie, że dwóch panów odbija problem od siebie-jeden od gazu a drugi od benzyny. Wychodzi na to, że nie wiemy nic i jak ci tu pomóc??? Jest coś takiego jak żądanie wydruku przeprowadzonej diagnostyki ale kasowacze błędów tego z reguły nie robią bo cymbały nawet kodu nie potrafią zinterpretować. Jedź do jakiegoś normalnego człowieka z większym zakresem wiedzy
karolcia83
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 08:29
Witam wczoraj mój kuzyn podpiął sie do komputera za pomocą spinacza (tzn. po stronie pasażera sa dwie wtyczki i tam trzeba zewrzeć styki)kontrolka zaświeciła się 8 razy....ma ktoś pomysł co to jest albo gdzie szukać kody błędów?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HRV ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda HRV »
Opinie o samochodach Honda HRV - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HRV ) Porady, problemy techniczne
Honda
Jazz
22 222
83 950 km
Honda
Accord
27 900
285 000 km
Honda
Civic
7 900
2003r.
318 000 km
Honda
Jazz
13 900
132 163 km
Honda
Jazz
13 900
187 950 km
