Honda
( Honda Accord ) silnik gaśnie podczas jazdy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
weteran111
Posiadane auto: Honda Accord V 2.0 16V 1993r.
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 20:53
Witam wszystkich forumowiczów na początek jako nowo zarejestrowany.
Jestem posiadaczem Accorda V 2.0 benzyna / gaz (nie sekwencyjny) z 1993r. Auto posiadam od kilku lat, regularnie serwisuję. Problem trwa od tygodnia i polega na tym, że auto gaśnie w czasie jazy w jednej chwili, bez przerywania zarówno na gazie jak i na benzynie. Zgaśnięcie poprzedza zapalenie się pomarańczowej kontrolki z rysunkiem silnika (chyba to silnik jest narysowany), ale to pewnie dlatego się zapala bo auto gaśnie. Po zgaśnięciu ciężko jest je odpalić pomimo mocnego kręcenia nim przez rozrusznik. Czasami odpali i zaraz zgaśnie bo obroty spadną, ale zdarzyło się, że odpalił jakby nic się nie stało i można było kontynuować jazdę. Nigdy nie ma problemu z zapalaniem auta rano, pali na dotyk. Problem występuje w momencie gdy dochodzi do temperatury roboczej po 2 minutach jazdy, jednorazowo, chociaż dzisiaj zgasł dwa razy (drugi raz po kolejnych 500 metrach) i jak ten moment przejdzie to jak na razie ponowne gaśnięcie auta nie występuje.
Przeglądałem wiele podobnych przypadków opisanych na forach, ale idealnego jak mój nie spotkałem.
Wykluczam aparat zapłonowy, wadliwy niejednokrotnie w tych modelach, mam go wymienionego przed 2-ma laty i auto raz odpalało raz nie i to zdarzało się też rano co aktualnie nie występuje.
Mam podejrzenia co do pompki paliwa w baku, ale myli mnie ten sam okres występowania problemu i prawdopodobnie ją można wykluczyć, na gazie też się to dzieje. Forumowicze w podobnych przypadkach jak zaobserwowałem wskazywali czujnik halla lub silniczek krokowy.
Gdyby nie fakt, że przebywam z autem za granicą pojechałbym prosto do mechanika, ale koszty tutaj mogą przewyższyć wartość samochodu.
weteran111
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 17:56
Re: ( Honda Accord ) silnik gaśnie podczas jazdy
Po zgaśnięciu ciężko go odpalić i nawet jak odpali to gaśnie, trzeba jednak chwilkę odczekać. W samochodzie czuć jakiś dziwny zapach po zgaśnięciu i w czasie próby ponownego odpalania. To obserwacje z dzisiejszego dnia.
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 17:55
typował bym czujnik
gadu-gadu skype status
weteran111
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:34
Ja też jestem za tym, ze to elektronika, ale jaki czujnik? Dzisiaj auto mnie zaskoczyło, bo w miejscu w okolicy, gdzie zwykle się wyłącza zatrzymałem się i czekałem 10 minut po czym odjechałem i nic. Natomiast w drodze powrotnej zgasł dwa razy. Pierwszy raz w stałym miejscu, zawsze ta sama okolica, różnica może 100-200 metrów. Drugi raz po kolejnych 200 metrach. Po czym po około 3 minutach ( bo wcześniej nie dało się go odpalić) odpalił i spokojnie wróciłem do domku. Muszę pojeździć kilka dni na benzynie wyłącznie, aby wykluczyć gaz, który podejrzewam. W trasie do pracy nie zgasł, bo używałem benzyny, aż do momentu kiedy auto już na 100% nie gaśnie, a potem przełączyłem na gaz i w drodze powrotnej pomimo używania benzyny zgasł, ale może skutkiem wcześniejszego użytkowania gazu.
Marek S
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:44
czujnik położenia wału on odpowiada za podawanie impulsu z wału silnika do sterownika . Jeśli przerywa a Twoje objawy na to wskazują to nie będzie miał iskry czyli nie będzie pracował ani na benzynie ani na gazie
weteran111
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:51
On nie przerywa, gaśnie w jednej sekundzie. Normalnie jak auto zgaśnie to ponownie wciskając sprzęgło i puszczając je auto zapala, a tu nic, bez reakcji i trzeba odczekać, aby ponownie zapalić. No i ta systematyczność zawsze z dokładnością w tym samym miejscu, dlaczego potem po odpaleniu można zrobić nawet 2000 kilometrów i auto chodzi bez zarzutu?
Marek S
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:55
a tego nie wiem . Tak się zachowuje auto z usterka czujnika . mam na mysli przerywający czujnik a nie silnik .
weteran111
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 21:08
A czy mając uszkodzony ten czujnik problem występuje tylko raz na trasę, bądź do momentu, aż auto nie wystygnie czy wiele razy w różnych momentach?. Ponowne uruchomienie zimnego silnika i kolejny tylko 1 raz problem i potem już spokojnie można jeździć do bólu.
Marek S
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 21:24
takie sa często objawy potem już padnie na stałe ale tez różnie z tym bywa Laughing Laughing
weteran111
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 19:13
Można stwierdzić na 100%, że paliwo nie ma tu znaczenia, gaz czy benzyna.
Problem jednak się powiększył, bo po zgaśnięciu auta już nie wystarczy odczekać 2 - 3 minuty, odpalić i kontynuować jazdę. Po zgaśnięciu już kilkakrotnie można czekać i kręcić rozrusznikiem i auto nie odpala. Czasami złapie na sekundę i gaśnie. Po którymś tam razie i około 10 minutach auto zapala i można kontynuować jazdę. Jedno pozostało bez zmian jak już ponownie zapali i po chwili nie zgaśnie można kontynuować jazdę do bólu. Ponadto zauważyłem że nim auto się zagrzeje to jest problem z wolnymi obrotami które falują i schodzą do 200 to znowu się podnoszą i schodzą do 200 silnik nierówno pracuje i aby auto nie zgasło to trzeba trzymać je na wyższych obrotach. Byłem również u mechanika, ale niestety nie ma i ciężko będzie mi znaleźć kogoś kto będzie miał do mojego auta wtyczkę diagnostyczną, bo na zachodzie te modele już wyginęły. Zaczynam się zastanawiać czy to jednak nie będzie aparat zapłonowy. Znacznie inne objawy niż 2 lata temu przed wymianą, ale jednak to chyba aparat zapłonowy. Czy, ktoś uważa podobnie? Po wymianie aparatu zapłonowego powinno być OK?
Konradi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Honda Accord 1.8 2001
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 17:36
Czesc Smile
Mam podobne doswiadczenia ale nie te same, opisze je:
Mam Honde Accord 1.8 z 2001 r. silnik traci obroty na luzie, spadaja ponizej 700 obrotow i potrafia spasc do 0 i zgasic silnik, jednakze ponowne zpalenie nastepuje bez problemu. Nigdy w trakcie jazdy nie zgasl mi, tzn jesli mam noge na gazie Smile gasi tylko wtedy gdy stoje np na swiatlach i obroty powinny byc na ok 700 one leca az do 0 i slychac wtedy ze silnik jakby traci moc wiec trzeba mu na starcie dac wiecej gazu. Tak zazwyczaj sie zachowuje jesli jest zapalona pomaranczowa kontrolka z silniczkiem ale mam okresy ze przez wiele tygodni ta kontrolka sie nie pali i wowczas obroty sie trzymaja tak jak trzeba i w ogole nie gasnie ale da sie odczuc ze silnik jakby pracowal na niskich obrotach nieregularnie -jakby cos go trzeslo (tak bardzo delikatnie) i tez sam samochod nie ma zbyt duzego przyspieszenia. Emisja gazow jest zdecydowanie wieksza -to wiem jak bylem na przegladzie to bylo mierzone. Pewni mechanicy ktorzy zagladali do niego mowili ze do cylindrow iskry nie ida regularnie, Jednak co jest powodem ? Wymienilem dzis aparat zaplonowy -co prawda uzywany - problem nie zniknal, dalej to samo. Czy to jest czujnik położenia wału jak kolega tu sugerowal ?
mbiker
Skąd jesteś (miejscowość / region): slaskie
Posiadane auto: Accord
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 21:29
Witam, czy znalazles przyczyne problemu? Mam podobne objawy :/
Konradi
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 19:35
Wymiana aparatu zaplonowego kosztuje sporo a nie koniecznie Ci pomoze.
Ja juz mam swoja Honde zrobione i chodzi jak zegarek ale fakt wielu mechanikow nie wie co jest grane wliczajac w to autoryzowane serwisy Hondy ktorych odwiedzilem w miedzyczasie 2. Dobra do rzeczy jesli spadajace obroty to niech mechanik przeczysci EGR wg tego co Eric The Car Guy pokazuje:
https://www.youtube.com/watch?v=d8N-SE047VY
Nie wiem ktory masz rocznik ja mam 2001 i u mnie zlacze jest po stronie pasazera na wysokosci nog -trzeba troche tej wykladziny odslonic.
Bez tego mozesz sie glowic co jest grane, wymiana filtrow i kabli na dzien dobry, swiece tez albo sprawdzenie czy to dziala prawidlowo razem z kopulka na aparacie zaplonowym. U mnie walniete byly jeszcze wtryski i po wymianie ( kupilem uzywane) wszystko dziala jak w zegarku.
Powodzenia !!!
P.S. Jesli jestes w UK to moge polecic bdb mechanika ktory mi naprawil moja Accordowke Smile
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
