Honda
( Honda Civic ) deska rozdzielcza
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
jokero
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 16:17
deska rozdzielcza
czy wymiana zarówek w desce rozdzielczej jest skomplikowana czy raczej kazdy da rade to zrobic??"Smile
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 08:43
Re: ( Honda Civic ) deska rozdzielcza
Skomplikowana Wink Full zaczepów i bez odpowiedniej wiedzy gdzie się znajdują możesz je uszkodzić a później narzekać na skrzypienia i trzeszczenia plastyków. Jeżeli już jesteś "Zrób to sam" to polecam delikatność. Nie polecam też warsztatów co niby znają sie na tym. Wymiana skomplikowana a kasa za nią niewielka więc nie patrzą co urywają aby szybciej.
ps. myślę ze kolega złoty rączka nadawał by sie do tego najbardziej no chyba że wolisz autoryzowany serwis ale i im nie ufam. U mnie padli przy wymianie żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej bo niby była śrubka zardzewiała i zamontowany hak i nie mieli dostępu. Z uśmiechem zapytałem czy tą wymianę mają zrobić mi w kiosku ruchu lub markecie bo serwis się poddał. Smile A cała wymiana samemu w garażu przy lekkim pomyśleniu trwała ok godziny.
krzysztof1969
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 17:42
Ja szukam jakiegoś manuala jak to zdjąć w Civic 2001-05
Przepaliła się żaróweczka w podświetlaniu regulacji nagrzewania niby nic ale nie świeci!!
Tą część przy mieszku zdjąć bardzo łatwo wysraczy odkręcić gałkę i przez gumę mieszka złapać za krawędzie i pociągać. wychodzi bez problemu. Ale dalej to już nie jest takie oczywiste..
Kiedy miałem Corolle 98 zdjecie aby wymienić żarówki było proste. A tu ?
W hondzie żarówka 30zł !!!!
Wymiana 50zł !!!
Ostatnio zmieniony przez krzysztof1969 dnia Czw 22 Sty 2009, 18:22, w całości zmieniany 2 razy
krzysztof1969
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 13:12
Konsola środkowa demontaż Honda Civic 2001-2005
Na tym forum jest manual ze zdjęciami. Nie wiem tylko jak to znaleźć ?
Ja te zdjęcia mam. Otóż rzeczywiście nie jest to łatwa sprawa ale nie święci garnki lepią!! Mówię tak ponieważ jestem już po wymianie żaróweczek a właściwie wsadziłem tam diody zakupione na Allegro (elegancko świecą). Nie chcę już tam zaglądać. Linki są tylko dwie jedna od strony schowka, i tutaj łatwo zdjąć łatwo założyć. Druga zaś jest nad bezpiecznikami pod kierownicą i z tą trzeba się namęczyć. Jedyne wyjście to odkręcić blachę poniżej która trzyma rurki z kablami tak aby dało się je przemieścić. Następnie wepchnąć tam rękę i po omacku zsunąć oczko linki. I ważna rzecz pancerz jest złapany w sprężynę można ją obejrzeć i zobaczyć jak działa przy schowku bo taka sama jest nad bezpiecznikami tylko że jej nie widać. Latarka będzie potrzebna. Uwaga trzeba odgiąć tą sprężynę dosyć mocno i wyjąć wsadzony tam pancerz. Ja nieopatrznie wyjąłem nie wiem jak całą sprężynę z szpary i wtedy się narobiło.....! Nie ma jak jej tam włożyć, mało miejsca i ciemno jak w d.....
Ale jak mówiłem wepchnąłem łapę na chama, i jakoś trafiłem ale nie chcę tego robić poraz kolejny. I jeszcze jedna sprawa ja aby mi się linki nie poszorowały odpiąłem je od konsoli i ta od kierunku nawiewu ok po zmontowaniu. A ta od nagrzewnicy nie wiedziec dla czego ciągle spadała z kołka przy konsoli podczas kręcenia. Więc na kołek naciągnąłem ciasny igielit. Chyba lepiej tej linki nie odpinać od konsoli ! Niech będzie na swoim miejscu. Kiedy rozebrałem to po raz enty doszedłem do takiej wprawy że mogę robiś to zamiast servisu hehehe za połowę ceny !! Kiedy odkręcimy dwie śruby trzymające konsolę te pod radiem i odepniemy linki- wystarczy pociągnąć od dołu bez strachu, konsola wyjdzie. Trzeba szarpnąć. Można jeszcze odkręcić taką blache zabezpieczającą tuż pod konsolą (dwa wkręty), wtedy wogóle, wyjdzie bez problemu. Oczywiście trzeba odłączyć 4 wtyczki i antenę radia- prościzna. Dłonie niestety pokaleczone od ostrych krawędzi.
http://www.honda.slask.pl/forum/viewtopic.php?t=1014
Link do zdjęć i opisu !!!
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaAccord
14 900
215 316 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
7 300
2000r.
176 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
