Dołączył: 14 Lut 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 14:40
Re: ( Honda ) Problem z radiem Jazz II
Widzę, że na wątku od jakiegoś czasu cisza, jednak mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto służy pomocą...
Tak więc w moim Jazziku też wystąpił problem z radiem, zaczęło się od tego, że kompletnie zamilkło, nie reagowało też na przyciski. Wyjątkiem było CD, które po pewnym czasie też się obraziło i nie chce "wypluć" płyty (od trzech miesięcy słucham w kółko 12 utworów, niedługo wyląduję u terapeuty ).
Czy mogłabym prosić doświadczonych forumowiczów o jakiś kontakt, który jest w stanie przywrócić moje radio do normalności, a ponadto zainstaluje wtyczkę AUX?
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 21:03
Re: ( Honda Jazz ) Problem z radiem Jazz II
mckarolajn napisała:T
Tak więc w moim Jazziku też wystąpił problem z radiem, zaczęło się od tego, że kompletnie zamilkło, nie reagowało też na przyciski. Wyjątkiem było CD, które po pewnym czasie też się obraziło i nie chce "wypluć" płyty (od trzech miesięcy słucham w kółko 12 utworów, niedługo wyląduję u terapeuty Razz).
Jest na forum osoba która się tym zajmuje. Napisz do Parnati. Problem będzie w tym że trzeba wymontować całe radio i zdemontować resztę. Mam jednak nadzieję, że dasz radę.
PS. Witamy na forum kobitkę. Mam prośbę o uzupełnienie profilu o typ auta model oraz rocznik. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 21:28
Flik77 napisał:
Drobna korekta: panarti....
Gratuluję dobrej pamięci.
Tak trzymać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz II
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 10:18
Inny sposób na radio .
Witam serdecznie.
Przeglądałem forum , mam ten sam problem co chyba wszyscy - jeśli chodzi o radio , ile można słuchać tej samej płyty !
Straciłem nadzieję na szybkie i tanie załatwienie tej sprawy . Naprawa radia to koszt. ok 120zł , nie wiem jak z gwarancją i czy ten problem się nie powtórzy ! Niestety nie udało mi się znaleźć dokumentacji , na co liczyłem , jestem elektronikiem więc myślałem o wykorzystaniu swojego doświadczenia i wiedzy , więc tu też porażka .
Miałem też pomysł by wyciąć w panelu jeden wielki kwadrat i w to miejsce wkleić swój ( zrobiony na cnc ) z potrzebnymi otworami pod inne radio a przy okazji np. nawigację i komputer , ten od f-my reveltronics.
Już prawie zabierałem się do tego ale wrodzone lenistwo "zmusiło" mnie do odłożenia pracy na później .
Po kolejnym podejściu do problemu , stwierdziłem , że pod panelem , po usunięciu oryginalnego radia ,jest sporo miejsca które można wykorzystac .
Moja obecna koncepcja , która jest na etapie realizacji , to :
- wyrzucam stare radio
- ze starego radia zostawiam tylko panel z klawiszami , do wykorzystania
- w miejsce starego radia wstawiam takie za 150zł ( przypominam , naprawa starego 120zł !) - tylko UKF , czytnik SD , USB , Bluetooth - możliwość sparowania z telefonem ( nie wiem jak będzie działało ale jest , bez napędu CD , wyjście AUX , siedem kolorów podświetlania do wyboru , wyjmowany panel .
- nowe radio jest dużo krótsze od starego ( brak CD) a po rozebraniu okazuje się , że w środku zajęta jest może 1/4 objętości , gdyby odrzucić obudowę mamy jeszcze więcej miejsca do wykorzystania . Na tym etapie przeróbek obudowa jednak zostaje bo wolę nie ryzykować zakłóceń i konieczności zrobienia nowego radiatora do wzmacniacza mcz.
- panel nowego radia można zamocować w miejsce starego wyświetlacza po drobnych korektach , min. trzeba zrobić nową maskę ponieważ nowy wyświetlacz jest dużo krótszy .
- po zamontowaniu wyświetlacza pozostaje podłączenie klawiszy z oryginalnego panelu pod te w panelu nowego radia ( zasadniczo jest to tylko "goła" płytka z elektroniką bez plastików).
- całość powinna stanowić zwartą konstrukcję , jedyne dodatkowe połączenia to wiązka przewodów która zastąpi dotychczasowe połączenie panelu z modułem radia .
- na tym można skończyć przeróbki bez widocznych zmian na zewnątrz ale mnie kusi wstawienie wcześniej wspomnianego komputera i tu już się nie da bez cięcia !
- w miejscu po CD trzeba będzie wyciąć otwór na wyświetlacz od komputera i ewentualnie dodać trzy klawisze do sterowania
- to chyba wsztstko
- jeśli czas pozwoli zrobie zdjęcia i postaram się zamieścić
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Ecoino dnia Wto 02 Cze 2015, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 13:14
Ecoino napisał:
- wyrzucam stare radio ...
- to chyba wsztstko
- na 100% drożej , dużo drożej a czy lepiej ?
Nie mam potrzeby posiadania "pełnego full wypasu" a jeśli mam wydawać taką kasę za kawałek plastiku to wolę to zrobić sam . Uważam , że cena jest zupełnie nieadekwatna do roli i znaczenia tego detalu a bierze się tylko z potrzeby zaspokojenia próżnej chęci posiadania czegoś "oryginalnego" , inni żyją z tych naszych ułomności !
Mogę się założyć ( nawet o dwa piwa !) , że zrobię to nie gorzej od oryginału .
Mam do dyspozycji narzędzia , materiały , doświadczenie i umiejętności więc dlaczego mam się zadwolić pójściem na łatwiznę ?
Myślę , że to nie sztuka kupić gotowe klocki i coś zbudować wydając na to niepotrzebnie kasę .
Ale jednocześ jestem w stanie zrozumieć tych , którzy nie mają czasu , umiejętności , narzędzi i materiałów a ciśnie ich pilna potrzeba poprawienia czegoś w swoim otoczeniu .
Pozdrawiam wszystkich oszczędnych i zaradnych
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 09:14
Chciałem doradzić i pomóc. Jak uraziłem to przepraszam.
U mnie na chwilkę obecną wszystko działa Radio CD i AUX
Być może jak się coś popsuje i nie będzie już możliwości naprawy to zafunduję sobie coś takiego.
Czy z potrzeby zaspokojenia próżnej chęci posiadania czegoś "oryginalnego" Nie. Po prostu z chęci posiadania czegoś nowego, może kamerka
Opisałeś wszystko jak to będziesz robił, tak więc czekam z niecierpliwością na obiecane fotki.
Powodzenia
Waldi _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 12:09
Jeśli potrafisz i masz czym, to dawaj chętnie zobaczę jak to finalnie będzie wyglądało _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 22:32
Nie masz za co przepraszać , trudno w Twojej wypowiedzi doszukać się takich intencji .
Mam taką naturę , jak ktoś powie , że czegoś się nie da zrobić to mnie to bardziej mobilizuje jak wiem , że jest inaczej . Nie chcę wypaść na paskudnego zarozumialca ale lata praktyki pozwalają mi na taką opinię .
Obecnie mam na biurku :
- rozebrane nowe radio
- komputerek o którym wspominałem
- dorzuciłem nawigację , której używam od jakiegoś czasu ,
- może pomyślę o prostym ukłdzie z kamerką cofania , niestety moja nawigacja nie ma wejścia wideo i to trochę komplikuje ( zmusza do zakupu, innej , czego bym nie chciał robić )
- cały oryginalny panel
Trochę za przyczyną Kolegi kedlaw07 ( full wypas )postanowiłem dorzucić nawigację a to niestety trochę rozwala rozkład wszystkiego na panelu .
Nawigacja jest zbyt duża , by ją zmieścić między radiem a klawiszami wybierania programu , do tego jeszcze ekran komputerka ( to najmniejszy element) , więc postanowiłem przeorganizować cały panel co wiąże się radykalnym cięciem wszystkiego i wyrzuceniem płytki drukowanej z ledami i klawiszami - będzie nowy wg. mojego projektu .
Układ jaki mi się narzuca to :
- na samej górze nawigacja , pewniejszy dostęp do sygnału satelitarnego
- w drugim rzędzie radio i potrzebne klawisze do obsługi
- na końcu , jako najmniejszy komputerek
Jak już wprowadzę wszystki wymiary i zrobię modele to będzie można powiedzieć coś więcej .
Trochę mnie martwi strona wizualna projektu , bo nie mam specjalnych talentów plastycznych ale - damy radę .
Dziś trochę bawiłem się nowym radiem - tu kolejny pomysł - można wszystko wypruć , całą elektronikę i zrobić bardzo małe radio - wielkości może 3 paczek papierosów z wyświetlaczem , zewnętrznym zasilaczem i wyjściem na 4 głośniki , w obudowie z aluminium - takie na biurko .
Ale w pierwszej kolejności auto .
Trochę fotek już mam , postaram się je umieścić jutro
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 00:39
Jutro stało się dziś .
Aby coś zbudować trzeba czasami coś zniszczyć . Właśnie zabrałem się za demontaż panelu , dla tych co nigdy nie widzieli co mają w autku trochę fotek - to jest zawartość oryginalnego radia :
a tak wygląda panel po usunięciu obwodu drukowanego , na którym umieszczone są wszystkie złącza , klawisze , ledy podświetlające i trochę elementów elektronicznych :
a to wcześniej wspominany obwód drukowany :
zdjęcie poniżej przedstawia panel z zawartością w postaci plastików które spełniają badź funkcje klawiszy bądź to elementów światłowodowych rozprowadzając światło ledów w konkretne miejsca ( podświetlając klawisze )
Kolorem czerwonym zaznaczona jest linia przyszłego cięcia, w ten sposób otrzymamy zapewne coś podobnego do tego polecanego przez Kolegę kedlaw07
po zdemontowaniu zostaje nam kupka "gruzu" , jeśli ktoś ma potrzebę wymiany uszkodzonego klawisza chętnie oddam , w moim projekcie te części już nie będą stosowane :
a tak wygląda "pakiet" , który ma zastąpić to co było - czyli zepsute radio , na zdjęciu przez nieuwagę została umieszczona "stara" płytka drukowana , będzie ale nowa , zaprojektowana pod nowy układ .
jak można zauważyć w nowym radiu połowa obudowy jest pusta , dlatego też elektronika z radia też będzie "wypruta" i zmniejszona aby uzyskać dodatkowe miejsce na ten detal :
Radio CB też pewnie ma sporo wolnego miejsca w obudowie ale tego nie będę ruszał , obawiam sie i tak , że z powodu bliskości mogą wystąpić problemy z zakłóceniami - ale jak coś będzie to postaramy się z tym powalczyć .
Poniżej jeszcze jeden dodatek , komputerek w całości , ponieważ wcześniej pojawił się tylko wyświetlacz lcd:
Na sam koniec nowe radio , pozbawione już klawiszy , z widocznym odbiornikiem podczerwieni i jeszcze działające
Teraz już nie mam odwrotu , wiem , że pracy będzie na ładnych klikanaście popołudni i tak naprawdę nie da się tego porównać z zakupem nowej ramki i wstawieniem "gotowca" , ale satysfakcji z wykonanej pracy nie da się przeliczyć na pieniądze !
Ostatnio zmieniony przez Ecoino dnia Nie 14 Cze 2015, 22:51, w całości zmieniany 3 razy
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 14:25
możesz jakoś zwizualizować pomysł rozmieszczenia tylu wyświetlaczy? navi, radio, komputer, CB, i kamera? - a każdy w innym rozmiarze...to może być niezły koszmarek
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
