Honda
( Honda ) Problem z radiem Jazz II
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następny
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 31 Lip 2014, 22:30
Re: ( Honda Jazz ) Problem z radiem Jazz II
balek napisał:
a ja mam takie pytanie:
w mojej wersji auta są tylko dwa głośniki w przednich drzwiach (w tylnych są otwory-obudowy głośników, ale nawet nie zaglądałem do środka bo skoro nic nie gra to raczej nic tam nie ma)
czy do tego odtwarzacza, który mam, można podłączyć dwa dodatkowe głośniki (czy są wyjścia), czy muszę dokupić inny odtwarzacz (z innej wersji samochodu)
W tylnych drzwiach są tylko przygotowane miejsca na głośniki. Jeżeli chcesz je tam umieścić to musisz ściągnąć boczki i je tam zamontować. Przewody najlepiej przeprowadzić w szarej/czarnej gumie. Dokładna instrukcja montażu jest na forum.
www.kotekmruczek.cba.pl
voti
Posiadane auto: Jazz 1,2 LS 2004
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 09:24
Re: ( Honda ) Problem z radiem Jazz II
Kolega Panarti z forum przywrócił moje radio do życia i dałączył kabel AUX Smile
POLECAM
munio152
Posiadane auto: honda jazz 1.4
Wysłany: Sob 16 Sie 2014, 10:33
głowica fm
Witam. Skoro jest nas dużo z problemem głowicy czy komuś udało się znaleźć nr katalogowy nowej głowicy ?? Albo całego modułu audio.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 09:06
zadzwon do aso to się dowiesz. Z tego co ktoś cos kiedyś pisal to nie ma samej głowicy a aso może wymienić ci caly modul radia za jakies circa 4 tysie Razz
annrem
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydzia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2003
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 13:33
Moje radyjko działa, ale dość już mam reklam zamiast muzyki. W lapku brak napędu, więc nie ma jak przygotować płytki.
Chcę sobie zrobić kabelek aux. Schematy znalazłam. Nie wiem tylko jak powinna wyglądać kostka do podłączenia do radia. Mogę prosić o jakieś fotki, linki do takowych?
Będę wdzięczna za pomoc Smile
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 14:32
Ten sposób działa.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=984036#984036
meryjno
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno/śląsk
Posiadane auto: honda jazz 2005
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 18:47
Podłączenie wyjścia aux
Witam, to jest mój pierwszy wpis. Włąśnie skończyłem montaż wyjścia aux. Potrzebne części: wyjście mini jack (1.5 zł), 5 wtyków komputerowych (do zobaczenia w linku poniżej, najlepiej wyciągnąc ze starego komputera wraz z przewodami, koszt 0zł albo piwko dla posiadacza takowego komputera) i tyle z części.
Teraz link
http://www.hondafitjazz.com/audio.htm
A taraz moje rady:
Ja osobiście kupiłem sobie transmiter (w odpowiedzi na dziwne pytania dlaczego mając transmiter montuje aux - bo są duże zakłócenia jak się da głośniej) z pilotem na kierownice oraz malutkiego ( w sensie wymiarowym) pendraiwa. Demontaż konsoli zgodnie z opisem w linku. Osobiście poluzowałem również linkę od zmiany kierunku nawiewu pod schowkiem pasażera. Po odkręceniu trzech śrub trochę siły przy wyciąganiu konsoli. No i info, honda z 2005 roku. A co do podłączenia to działają obie metody ale przy pierwszej u mnie w głośnikach trzeszczy. Wszystko ok przy metodzie z mostkiem na 1-2.
mery
annrem
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 19:53
Mam problem z wymontowaniem radia. Zdjęcie pokrywy jakoś poszło. Niestety nie udało mi się ruszyć tych dwóch śrub w głębi. Próbowałam śrubokrętem ale nic z tego. Zastanawiam się czy łatwiej by nie poszło kluczem nasadowym ale nie mam pojęcia jaki to rozmiar. Czy może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć rozmiar?
I mam jeszcze jedno pytanie. Mam kabelek z jakiem. Są w nim 3 kabelki (biały, czerwony i żółty). Jak je zidentyfikować? Wiem, że kolejność do montażu w pinach jest ważna ale nie wiem który jest który.
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 22:22
8mm
A nie możesz rozkręcić jacka, żeby podejrzeć? Jak nie, to na chybił trafił, bo różnie mogą być podłączone...
annrem
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 22:38
GR_BKP napisał:
8mm
Dziękuję ślicznie, będzie łatwiej szukać
Niestety kupiłam zgrzewany i nie mam jak go rozkręcić. Rozumiem, że podłączając na chybił trafił nie uszkodzę radia, tylko złe zestawienie po prostu nie będzie działać.
meryjno
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 07:57
najważniejsza rzecz to lokalizacja ziemi (ground)
Jak nie masz miernika, to może podejdź do jakiegoś elektronicznego, sprawdzi pewnie za darmo. Domowy sposób to żaróweczka i bateria.
mery
annrem
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 09:39
Miernik mama ale .... Nie wiem, w których kabelkach powinno być napięcie. Proszę o jeszcze trochę cierpliwości do mnie i mojej niewiedzy Embarassed
meryjno
Wysłany: Nie 05 Paź 2014, 10:56
nie wiem czy o to chodzi ale
zgodnie z tym linkiem i drugi obrazek:
G - czyli ziemia, bez napięcia
R - głośnik prawy
L - głośnik lewy
Co do głośników to bez różnicy , ważna jest ziemia.
mery
Funky Monk
Posiadane auto: Honda Jazz 2004r. 1.4S
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 11:24
Cześć drużyna,
Mam znany na forum problem z radiem, oczywiście nie reaguje. Słyszałem o mozliwości wysylki do kolegi z forum, ale mam pytanie czy nie wiecie gdzie można to naprawić we Wrocławiu bądź w okolicach, bez wysyłek. Być może macie do polecenia jakiegoś magika. Z góry dzięki.
balek
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 20:39
Funky Monk napisał:
Cześć drużyna,
Odpuść sobie szukanie w okolicy, bo nawet jak znajdziesz, to i tak na pewno nie będzie taniej, a raczej na pewno będzie drożej.
Wymiana głowicy w takim radiu jest nie do zrobienia dla zwykłego speca od RTV, bo skąd weźmie głowicę?
Możesz liczyć tylko na tych, którzy już mieli do czynienia z takim radiem, wiedzą jaka jest tam głowica i wymieniają ją od ręki (bo nabyli pewnie odpowiedni zapas głowic).
Ja szukałem w okolicach Wawy i znalazłem w Żyrardowie; cena - 200zł!
Panarti zrobi ci to za 120zł.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 11 z 15
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
11) AUX »
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
