Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Ford Mondeo '11 / Honda Jazz '05 1.2/ Łada 2106 '80
Piwa: 2/11
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 08:26
Re: ( Honda ) Problem z radiem Jazz II
Krzakoo napisał:
Nie próbowałeś tego naprawiać? Ja zamierzam poszukać jakiegoś fachury, może coś zdziała.
Płytami żonglować mi się nie chce. ><"
Nie miałem ostatnio na to czasu ale coraz bardziej mnie to zaczyna męczyć, wszystkie płyty znam już na pamięć.
Chyba najlepiej wyciągnąć radio i zanieść do jakiegoś magika, tylko:
1. nie wiem czy poradzę sobie z wyciągnięciem bo to trochę skomplikowana operacja
2. nie mam magika, który to ogarnia:/
Mam bardzo rzadko że trzy stacje są blokowane (bez sygnału) ,a reszta
stacji działa poprawnie.Może to początek usterki takiej jak waszej ,albo słabszy sygnał tych stacji.':?:'
Mitex01 nie strasz-ostatnio zastanawiało mnie zablokowanie jednej stacji 105,8 ale myślałem, że zmienili częstotliwość nadawania, musze to spr.na innym radyjku, teraz się zastanawiam czy nie jest to jedna z oznak uszkodzonej głowicy FM ( mowa tu o nowym radio z 1,3 po lifcie ), tak sobie myśle że w razie awarii można podpiąć się przez złącze AUX (przy zapalniczce od 2006r) mp3 z radiem i poprzez to radyjko z mp3 słuchać różnych rozgłośni-tylko czy to zadziała ?, próbował ktoś w ten sposób już ???
z montażem powinno się zmieścić w granicach 1500pln
i mamy nowoczesny sprzęt, że mucha nie siada
Panel, do którego link podałeś jest w innym kolorze niż deska naszych Jazzów.
To ja już wolę jakieś radio z mp3 i USB za 300zł do schowka wsadzić niż ładować 1500 w chińską nawigację
Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 12:28
Jazzman napisał:
stacji działa poprawnie.Może to początek usterki takiej jak waszej ,albo słabszy sygnał tych stacji.''
Mi dobrych kilka miesięcy temu radio też się zawiesiło. Grało, ale nie szło przełączyć na nic. Wówczas reset pomógł i od tamtej pory do wczoraj był spokój. Teraz niestety w kratkę - wczoraj jechałem do Poznania i jak już po kilkudziesięciu minutach zaskoczyło to grało całą trasę, z powrotem podobnie (rozłączyło się akurat jak pod dom podjechałem, po czym po chwili znów się załączyło).
Będę szukał jakiegoś fachowca, w sumie jest u nas w mieście sklepik, ale powiedzieli, że to raczej nie głowica skoro mi się stacje blokują tak, że nie można przełączać. Tylko nie wiem jak oni to stwierdzili nie rozkręcając radia. :S
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:09
U mnie się nie wiesza tylko na przykład wciskam 2 i wyświetla nazwę
stacji ale nie może jej złapać (dostroić się).a inną stacje łapie.
Krzakoo sprubói jak się zawiesi zmienić na fale AM.
Sprawdziłem u siebie wieszanie się stacji 105,8-częstotliwość nie została zmieniona-isnieje dalej, problem raczej leży w samym radio, choć nie wiem co jest tego przyczyną. Problem występuje tylko z tą jedną wybraną częstotliwością, inne zaprogramowane fale działają bez zarzutu, z chwilą kiedy zmieniam na ww falę często radio się zawiesza miga TP i RDS nie działa-wyświetla się Pi SEK czy coś w tym stylu i jest cisza w głośnikach, ( wszystkie przyciski w tym momencie działają-zmieniają zadane funkcje ). Kiedy ruszę przycisk TUNE-ręczne strojenie i dam 105,9 lub 105,7 radio z lekkimi szumami ale jednak gra, jak wróce do ustawień 105,8 wszystko ok ale jak przejde na inną stacje i po chwili ponownie wrócę do 105,8 znowu się wiesza-przy jednej na kilka prób przełączania. Reset i ponowne ustawienie tej częstotliwości nie pomagają. Czy ktoś może to wyjaśnić ?
Fal tez się nie da jak się zwiesi. Jedyne co mozna to na cd przełączyć, podglosic itp.
Na dniach podjade do kilku osób, które się tym zajmują i zobaczymy co powiedzą.
Trochę ostatnio poczytałem na ten temat, okazuje się że podobne kłopoty mają posiadacze Hond Accord. Niekoniecznie winę ponosić musi głowica FM, przyczyną wieszania się może być brak styków, tzw. "zimny lut", należy sprawdzić wszystkie połączenia-najlepiej oddać do jakiegoś magika co się na tym zna. ( koszt nie powinien przekroczyć 100zł )
Troche ostatnio się pobawiłem radyjkiem i wnioskuję że należy wyłączyć funkcję AF ( przytrzymując przez kilka sek. przycisk power na włączonym radio-wyświetli się pod 1) :
Aby dać AF OFF należy przycisnąć 1, drugie wciśnięcie spowoduje AF ON, pod klawiszem 2 masz REG-ionalne-wyłączenie analogicznie jak AF tyle że klawiszem 2, pod 3 jest PS Program Serwis:
mitex01 mimo, że masz inne radio powinno u ciebie być podobnie i podziałać, u mnie od 3 dni jest spokój- PI SEEK się nie wyświetla i nie blokuje fali 105,8 Muzyczne Radio, przy skali fal powinno się pojawić małe 0 czyli można dostroić np. 105,80 i tak co 0,5 np. 105,85 itp.
Hasło PI SEEK może występować w różnych kontekstach np. http://www.accordklubpolska.pl/viewtopic.php?t=1963&postdays=0&postorder=asc&start=0
ale u mnie ma to związek właśnie z AF, warto poczytać o funkcjach np. o PI tutaj: http://radiopolska.pl/portal/staticpages/index.php?page=rds-funkcje
Myśle mitex01 że sporo osób ma podobny "problem" ale niewielu zwraca na ten szczegół uwagę i jak im się wieszają stacje olewają to i przełączają na inną która akurat zagra.
Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Honda Jazz,
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 12:17
Witam czy moze ktoś z Was którzy zabierali sie za naprawe lub wibierał sie do fachowca naprawil radio .Jesli tak to prosze o sugestie lub cene naprawy.
Witam Wszystkich Jazzmenów. Kupiłem niedawno Jazza i mam problem z radiem jak opisywali poprzednicy nie gra radio z CD nie ma problemu. Pytanie jak zdemontować radio w celu oddania go do naprawy , odkręciłem już trzy śruby http://www.hondafitjazz.com/audio.htm i jak wyciągnąć teraz panel z radiem .Mocuję się już z nim drugi dzień i nic .Ratunku pomóżcie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
