Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 16:15
Re: ( Honda Jazz ) Pióra wycieraczek
Czy ktoś z Was używa (niekoniecznie w Jazzie) wycieraczek marki MOTGUM i mógłby podzielić się opinią jak się sprawują? Dwóch moich znajomych mówi, że dobrze zbierają i przy tym są tanie. Noszę się z zamiarem zakupienia takich: http://allegro.pl/polskie-wycieraczki-motgum-honda-jazz-2002-2008-i4737079393.html
Moje obecne Valeo już chyba domagają się wymiany. Ta od strony kierowcy nie zbiera wody na całej długości swego działania, poza tym pozostawia po sobie smugi.
Jak to jest z gumkami? Czy jeśli kupię gumkę odpowiedniej długości to wejdzie mi ona na dowolne ramię, czy są jakieś kombinacje z tym?
Wiesz, ja odszedłem już (3 lata) od tych "ramiennych", bo w zimie dostaje się do nich lud i śnieg a potem jest problem z jego oczyszczeniem.
Wystarczy że zrobisz to niedokładnie to nie wszędzie guma dokładnie dolega do szyby. Dlatego przesiadłem się na te płaskie.
Co do tych gumek to z tylną wycieraczką robię tak:
kupuję zwykła tylną o odpowiednim wymiarze rozbieram na części pierwsze i wymieniam.
Ostatnio wymieniłem nawet te metalowe 2 "prowadnice", bo stare były podrdzewiałe.
Cała operacja wymiany to około 10 minut.
Reasumując:
z przodu płaskie a z tyłu przekładka gumki z innej "ramiennej" o tej samej wielkości.
Zrobisz jak uważasz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 13:14
Jeśli płaskie to może takie: http://allegro.pl/wycieraczki-honda-jazz-2002-2008-motgum-plaskie-i4671875219.html
Tylko, że tamte od strony kierowcy mają długość 530mm, a te tutaj 510mm. Te ramienne są dłuższe po stronie kierowcy o 2cm. Od strony pasażera, zaś o 3cm. Moje obecne VALEO mają taki sam wymiar jak te, które teraz zalinkowałem i wydają mi się odrobinkę przykrótkie, dlatego celowałem w nieco dłuższe.
U znajomych dobrze sobie radzą te Motgum-y (nie w Hondach).
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 13:54
Ja bym poczekał i wymienił po zimie na coś lepszego. No chyba, że już musisz, bo rozmazują.
Słyszałem też opinie, że lepiej nie zakładać dłuższych od fabrycznych, bo potem siadają silniczki.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 14:07
Flik77 napisał:
Przecież te wymiary tych wycieraczek to tylko chwyt "maketingowy" .
Ja idę do marketu i patrzę czy są wycieraczki o danym wymiarze i je kupuję, a wybór jest.
To czy będa napisane do jazza czy innego nie ma znaczenia.
Ważne by się wymiar zgadzał.
A co za różnica w jakich samochodach są one uzywane. Jak u twoich znajomych się sprawdzają to bierz.
Bosch produkuje wycieraczki o różnych wymiarach, ale nie na wszystkich są podane marki tych aut.
Inni producenci przy tych samych wymiarach wycieraczek podają jeszcze dodatkowe marki samochodów.
Tak więc sztuka dla sztuki. koleżanka ma forda fiestę mk6 przed liftem i za wycieraczki oryginalne z napisem ford na ramionach w ASO zapłaciła jak za zborze. Mąż kupił jej zwykłe "marketowe" które też dobrze działają, robiąc jednocześnie prezent na dodatkowe wizyty u kosmetyczki
Czy z przodu nie robi się przekładek tych gum?
Sorki za być może lamerskie pytania... Smile
Owszem, nawet w instrukcji jest pokazane
Ale to jest chyba przerost formy nad treścią, i traktowałbym top już jako ostateczność.
Vespa napisał;
Wiesz, może jeszcze nie musi, ale jak znajomi polecają to dlaczego nie. Szyby w każdych samochodach takie same
Co do teorii o silniczkach + długie wycieraczki 2 3 cm - to nic nie słyszałem.
Prędzej obstawiałbym częstą jazdę w trudnych warunkach i bez odpowiedniego w zimie wyczyszczenia śniegu i lodu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 19:35
Używam takich. W TESCO czasem jest na nie promocja za 9,99zł. Wytrzymują około 4-5 miesięcy zanim zaczną zostawiać smugi. Auto stoi "pod chmurką".
Zaznaczam, że jestem pedantem i przednią szybę oraz okulary MUSZĘ mieć czyste i bez smug. Inaczej dostaję szewskiej pasji. Z wszystkich marketówek te Alca są najlepsze. _________________
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 21:28
Osobiście też kupuję "marketówki" REAL'A, ale takie bez szkieletowe i ciut większe. Podobnie jak u kolegi gooooo wymiana po 4-5 miesiącach.
Natomiast najbardziej mnie denerwuje wymiana tylnej wycieraczki, tj. samej gumki i chyba zamienię to po kilku latach na taką oryginalną czarną.
Wymieniam wszystkie razem a pomimo tego tylna jakoś szybciej skrobie niż te z przodu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 06 Maj 2009 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 22:32
Ja natomiast mogę polecić wycieraczki firmy ALCA. Kiedyś do dostawczaków zakładałem zawsze BOSCHe albo Valeo, ale te ALCA, według mnie działają tak samo dobrze , a kosztują dużo mniej. W Jazzie też mam takie i spisują się super. Koszt jednej szt to około 10zł
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 16:38
Malfiq napisała:
Powiedzcie jeszcze - mogę trochę poeksperymentować z długością czy raczej trzymać się standardu?
Wymiary standardowe w jazzie II to:
kierowca: 500
pasażer: 360
tył: 350
natomiast od kilku lat jeżdżę z takimi:
kierowca: 530
pasażer: 380
tył: zmieniłem samą gumkę kupując szkieletową 350
Wszystkie fajnie zbierają wodę, tak więc może warto spróbować. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 18:53
No i stało się. Podczas ostatnich deszczów wycieraczki mi "padły" (terkot drapanie szuranie brrr) zarówno z przodu jak i z tyłu.
Za radą kolegi Sylpete postanowiłem zainwestować w wycieraczki marki denso, ale szkieletowe do przodu.
Kierowca DM 053 WIPER BLADE, pasażer DM 038 WIPER BLADE.
Na szybę do tylnych drzwi nie mieli na stanie więc wziąłem Valeo VM57.
Muszę podkreślić, że jak pracują zarówno w mały lub duży deszcz nic nie słychać. Totalna cisza.
Zastanawiałem się czy nie wziąć ciut dłuższych dla kierowcy, ale nie jestem pewien czy silniczek wyrobi, jeżeli chodzi o pracę.
Oprócz tego należałoby przestawić ramię na ząbkach. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 2011 1,4
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 23:25
Do mojego kupowałem Valeo i Denso. Ostatnio kupiłem przednie i tylne Denso na allegro u sprzedawcy motostacja.pl.
Pasują i dobrze wycierają. Faktycznie Denso idą na pierwszy montaż bo są dokładnie takie jakie miałem kupując Jazza. Wydaje mi się, że Denso lepsze od Valeo ale to tylko subiektywna ocena. Przejechałem się na innych markach i dlatego kupuję tylko z tych dwóch.
