Honda
( Honda Jazz ) Pióra wycieraczek
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 16:24
Pióra wycieraczek
Zamierzam zmienic obecne pióra wycieraczek przednich na dłuższe, standard w i-dsi to chyba jakieś 55cm od str. kierowcy, chcę aby były jak najdłuższe aby wycierały jak największą powierzchnię szyby, planuje założyc od str. kierowcy 63cm dł. i odpowiednio od pasażera 30-pare...
Pióra typu flat czyli płaskie czy ktoś z was ma podobną dł. piór jak się sprawują ? czy dobrze wycierają? ,w vtekach zdaje się są podobnej długości ale tam inna jest konstrukcja ramion. Jak radzicie sobie z wymianą tylniej, za całą w ASO wołają blisko 150zł, patrzyłem ostatnio na nią bo zaczęła mazac, widziałem że można zmienic same pióro ale łatwo nie będzie-trzeba miec zręczne palce. Czy w 1,2 i-dsi macie czasowy przerywacz tylnej?, bo jak włącze to działa bez przerwy a w 1,3 mam tylko czasówke.
IDLAW
Posiadane auto: hONDA JAZZ 1,2i-dsi 2008
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 17:07
Pióra wycieraczek
Mam zamontowane na przedniej szybie wycieraczki tzw. listwowe - bardzo dobre ,natomiast do tylnej wycieraczki po wielu próbach kupiłem wycieraczkę firmy DENSO / firma japońska/ długość 35 cm i wymieniłem samą gumę - pasuje jak ulał.
gregruda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Sląska
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 Trend 2010
Piwa: 3/7
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 19:24
Re: Pióra wycieraczek
Jazzman napisał:
Tu masz przykładowo
http://www.sklep.e24h.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=111&products_id=603
http://www.sklep.e24h.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=111&products_id=605
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 01:08
Tylko weź pod uwagę, że po pierwsze mogą nachodzić na wycieraczki pasażera (nawet przy krótkich), a po drugie im większa długość wycieraczek tym mniej dokładne przyleganie do szyby, a tym samym mniejsza skuteczność wycierania.
A standard to 50 cm po stronie kierowcy i 40 pasażera, więc te 63 cm mi osobiście wydają się zdecydowanie za długie, ale... jak potestujesz to daj znać Smile
Proponuję najpierw kupić do testów coś tańszego, a wcale nie najgorszego (np. niemiecka Alca za 24 zł w Tesco i sklepach moto - jeżdżę na nich od roku bez wymiany).
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 08:27
Re: ( Honda Jazz ) Pióra wycieraczek
Ja na Alcach jeżdżę co sezon. Koszt u mnie za sztukę - 10zł. Very Happy
Kiedyś bawiłem się w Valeo, ale nie opłaca się, zużywają się tak samo szybko jak Alci.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 10:41
Nie wiem jak Ty, ale ja mówię o Alcach tych płaskich. Te zwykłe też za 10 zł kupowałem, ale musiałem zmieniać kilka razy w roku.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 09:33
Płaskich się nie opłaca.
Ja zmieniam zawsze przed jesienią i przed wiosną. Valeo wytrzymywały tyle samo, a kosztowały 30zł sztuka. Więc nie widzę sensu w przepłacaniu za to samo. Razz
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 10:40
Postawiłem na swoim i wszystko działa bardzo dobrze, wycieraczki pracują bardzo cicho, nie skaczą i b.dobrze zbierają. Zastosowałem po str. kier. 625mm bo nie znalazłem w sklepach 630 i od pasażera 375mm, odstęp między jedną a drugą na szybie wynosi ok. 10mm. Marc-u mnie nie zmieści się od str. pasażera 40 cm (max to 39 inaczej wejdzie na uszczelkę-plastik chyba że podniose ramie na wieloklinie o jakieś parę ząbków co przełoży się na kilka cm, wtedy wejdzie dłuższa ale troche przysłoni szybę), zastanowię się przy następnej wymianie czy nie zastosować 650mm i 400 może 420mm na podniesionym ramieniu-myślę że jest to do zrobienia. Nachodzenie nie będzie przeszkadzać bo ramiona idą równocześnie-równo ze sobą, jedna drugiej nie wyprzedzi. Obecnie testowałem je kilka dni na małym deszczyku przy prędkościach grubo pow. 100km/h dociskają o niebo lepiej od metalowo-szkieletowych, myśle że przy ulewie też będzie ok.
Miałem te płaskie tyle że poprzedni model w innym aucie gdzie zanim zaczęły mazać wytrzymały 15 m-cy. Te z metalowym szkieletem wymieniałem co 3-4 m-ce bo mazały, najgorzej było z nimi w zimie i przy większych prędkościach, płaskie są o niebo lepsze w zimie.
Jeden drobny minusik płaskich to że od str. pasażera przy końcu jakieś 1,5 cm nie dolegają do szyby i delikatnie odstają-nie zmazują do wys. ok 10cm dalej już pięknie po całej długości, metalowe dolegały do szyby przy identycznej dł. na całej powierzchni ale ta różnica praktycznie w niczym nie przeszkadza. Może jakgby zastosować te z najwyższej półki za ponad 100zł to by lepiej dolegały ja za swoje dałem ok.70zł
Wymieniłem również pióro tylnej, kupiłem pierwszą z brzegu w sklepie za 10 zł dł. 35 cm na metalowym ramieniu, wyjąłem samą gumę i podmieniłem pasuje idealnie z tym ,że nie polecam na tył grafitowej ja nie spojrzałem i cały grafit został mi na palcach Laughing
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 23:25
Jazzman podniosłem lewe ramie do góry o 3 ząbki ,wchodzi trochę
w światło szyby ale ładnie zbiera do słupka .Poprawia widoczność szczególnie zimą jak poda śnig.
skype status
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 15:38
Myślałem żeby podnieśc ją tak ze 2 ząbki ale jakoś na razie nie ma czasu, to co widac na środkowym zdjęciu to nie jest na max-tak chwyciło zdjęcie, w rzeczywistości jescze jadą ze 2 cm w prawo. Z tymi ząbkami to trzeba uważac bo przy lekkim deszczu szyba stawia większy opór i wycieraczki nie dojeżdzają tak daleko jak przy ulewie i może się okazac że bedą zachaczac o uszczelkę.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 18:33
Podkusiłeś mnie tymi postami na płaskie wycieraczki i chyba też zainwestuję. Ale w takie: http://allegro.pl/valeo-plaskie-wycieraczki-honda-jazz-od-2002r-i1647918112.html
Cena całkiem zacna jak za dwie sztuki.
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 19:35
Masz racje przy większym deszczu dochodzi prawie
do słupka.Naprawdę warto przestawić.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 16:12
Cena rzeczywiście rewelacyjna jak na Valeo, dotychczas widywałem w sklepach komplet za ok.100 zł (do Jazzów) a tutaj prosze jaka cena no chyba że te są jakiejś drugiej kategorii (może gorsza jakośc gumy itp.) sam nie wiem, generalnie Valeo są dośc dobre ale sam osobiście nigdy ich nie testowałem, jak kupisz i potestujesz to napisz co są warte.
PS. mitex01 czy posiadasz fabryczną szybę z paskiem przeciwsłonecznym czy kleiłeś folią?
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 21:19
Pasek przeciwsłoneczny to naklejona folia w warsztacie 30 min. 50 zł.
Krzakoo płaskie są lepsze,szczególnie zimą .W zwykłych zamarzają
ramiona , a w płaskich niema tego kłopotu.Dla mnie płaskie są trwalsze.
skype status
warandcza
Posiadane auto: Honda Jazz 2009
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 13:32
Mam pytanie do mitex01
Zainteresował mnie bardzo ten pasek przeciwsłoneczny. Jaka jest jego szerokość, czy musi mieć homologację tj, czy policja drogowa nie będzie się czepiać. Czy nie ma problemów z widocznością świateł na skrzyżowaniach. Chętnie bym sobie założył do swojej hondy, zwłaszcza, że szyba jest dość długa i słońce czasami daje po oczach.
Strona 1 z 5
HondaCivic
25 900
193 000 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaCR-V
23 900
275 000 km
