Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 22:26
Re: ( Honda Jazz ) Modyfikacje Hondy Jazz i-dsi
kedlaw07 napisał:
Chciałbym jeszcze wrócić do tematu radia, a właściwie jego montażu.
Czy ktoś z was kupował ramkę 2DIN i montował w niej radio, lub inne urządzenie
Jak to wygląda w efekcie końcowym.
Zastanawiam się nad tym, ceny nowych zaczynają się od 350zł wzwyż
Z tego co się dowiedziałem to moga być pewne problemy po zamontowaniu. Chodzi o to że może trochę odstawać,
Widać na załączonym zdjęciu linia koloru czerwonego.
Najlepiej w tej kwestii to mają chyba właściciele jazza bez klimatyzacji ponieważ u nich nie występuje radio
fabryczne Very Happy
Natomiast wstawienie klimatyzacji to około 3500zł.
Czyli jak kto woli. Jazz z klimą + ramka za 350zł lub jazz z ramką + klima 3500zł
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 19:04
teraz czekam na kable do subwoofera i bedzie super
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 19:42
Czy to coś poniżej pokręteł klimatyzacji (te czerwone i niebieskie cyferki), to tester akumulatora, który pokazuje jego napięcie?... Wtedy chyba byłby tylko jeden rząd cyferek tu widzę dwa....
Piwa: 18/15
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 13:00
Dzięki za wyjaśnienia. Swoją drogą...powinienem się sam domyśleć, że ta druga wartość to temperatura. Nawet symbol C jest widoczny jak się trochę lepiej przyjrzeć...
Na Twoim wyświetlaczu tam gdzie wyświetlony jest przebieg dzienny, nie widzę natomiast termometru temperatury zewnętrznej. Wydawało mi się, że wersje 1.4 (tym bardziej z automatem) powinny to mieć.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 14:59
To ja się też podepnę pod ten temat.
Rozumiem pokazywanie napięcia akumulatora, ale w jaki sposób w/w urządzenie pokazuje ci temperaturę.
Flik77 napisał:
Nawet symbol C jest widoczny jak się trochę lepiej przyjrzeć... Smile
Za 5-tką
MarcinWednesbury
Tak patrząc od frontu to ta ramka 2 din kolorystycznie się prawie nie różni od reszty.
Gdybyś mógł zrobić fotkę jak to wygląda z boku tak jak ja zrobiłem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 18:25
kedlaw07 napisał:
Flik77 napisał:
Za 5-tką
MarcinWednesbury
kolorem się nie różni zdjecie zrobie jak zamontuje subwoofer narazie ramka trzyma nie tylko na dwoch srubach
nie zakładałem zatrzaskow bo ciezko pozniej wyciagnac ramke a musze podłączyć kabel od subwoofera
PS Dla potomnych
termometru niema bo to wersja przed liftem i nic do tego niema wersja z 1.2 i 1.4 czyli silnik niema nic do rzeczy z wyposazeniem auta niegdy nie mial i nie bedzie
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 12:09
MarcinWednesbury napisał:
PS Dla potomnych
To dobrze, że kolor ok.
Ja tylko nie wiem czy te sprzedawane u nas w kraju to są jakieś rzemieślnicze zamienniki czy oryginały. Pisałeś że u ciebie na wyspach dużo tego jest, ale chyba wszystko pod tamte jazzy. U nas te ramki po 350zł - 450zł.
Na obecną chwilkę się dalej zastanawiam, bo żadnych ulepszeń nie mam wprowadzonych i jak tak dalej pójdzie to będę miał oryginalnego jazza jako old timera (ma już 8lat) z małym udokumentowanym przebiegiem
Czyli pozostaje mi zamontować zewnętrzny termometr samemu tak jak to jest opisane na forum. Co do wewnętrznego to, poszukam takiego gadżetu bo mały fajny i zgrabny. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 12:53
kedlaw07 napisał:
Najpewniej w urządzeniu jest gdzieś ukryty czujnik temperatury. Skoro to ma być temperatura wewnętrzna, to nie ma potrzeby wyprowadzenia go na zewnątrz auta.
Ja zastanawiam się na jakiej zasadzie wyliczane jest napięcie akumulatora i czy są to w miarę wiarygodne wskazania?
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 13:26
Flik77 napisał:
Tak tu się zgadzamy, jednak co do temperatury zewnętrznej to trzeba jakiś kabelek zakończony metalową końcówką wyprowadzić z kabiny. Wyświetlacz wraz z włożoną bateryjką można sobie gdzieś postawić w aucie i będzie ok. Działać będzie to na zasadzie modnych i popularnych stacji meteorologicznych z wewnętrznym ekranem.
Jeżeli ktoś chce mieć zasilanie z akumulatora to będzie więcej zabawy z podłączeniem, jak kto woli.
Ja wolałbym pierwszą opcje mało grzebaniny, a efekt taki sam.
Tą rzecz potraktowałbym jako gadżet a nie dokładny miernik informacji napięcia akumulatora. Zauważ że ten prąd musi jakiś opór pokonać po kablach zanim dotrze do tego gniazda zapalniczki oraz wyświetlacz do pokazania danych pobiera sam prąd z akumulatora, czyli pomiar nie jest w pełni prawdziwy. Owszem zaraz ktoś powie że ile ten prąd traci na przesyle po kablach i na wyświetlaczu, ale tak jak napisałem pomiar nie będzie adekwatny do rzeczywistego zastanego stanu baterii. Mnie uczono że zawsze napięcie mierzy się u źródła, a nie gdzieś dalej. Jest pełno tego na popularnym portalu handlowym:
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 17:56
Jazz nigdy nie będzie oldtimerem. Za jakiś czas, za kilka lub kilkanaście lat, najprawdopodobniej zostanie wprowadzone do użytku nowe pojęcie dla pojazdów produkowanych po 1990 r. i mających w danej chwili 30 - 40 lat.
Nie liczyłbym jednak na dodanie do tej grupy Twojego Jazza, który jest już pewnie mniej więcej w 1/3 żywota swego...
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 18:19
Vespa napisał:
Wiem bo to termin zarezerwowany dla innych aut - inne roczniki. dla Youngtimera też nie liczę bo to lata 80-90. Jednak uważam że jakieś nowe określenie dla tych samochodów zostanie wymyślone.
No wiesz, tak nisko cenisz swojego jazza Jeżeli tak to dlaczego chcesz kupić teściowi też takie samo - nawet model ten sam.
Ja swojego tak słabo nie oceniam, a wręcz przeciwnie jestem w pełni z niego zadowolony. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
