Honda
( Honda CR-V ) samoczynne włączanie się świateł awaryjnych
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
bzduszek
Posiadane auto: honda crv II
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 12:36
Czy w waszych CR-V też po wjechaniu w większą kałużę, lub jadąc w dużym deszczu włączają się światła awaryjne - i co wtedy robicie jedziecie dalej ? jak sobie z tym radzicie
kamil_vip
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków k. Warszawy
Posiadane auto: CR-V, 1999r, 2l benzyna/lpg
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:52
Nie ma takiego problemu
U mnie nie ma takiego kłopotu, może gdzieś Ci się kable rozizolowały i zwiera/świeci po dostaniu się wody ? (tak strzelam, mechanikiem nie jestem)
zolnierz_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Loughborough
Posiadane auto: Honda CR-V II
Piwa: 45/2
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 23:46
Re: ( Honda CR-V ) samoczynne włączanie się świateł awaryjnych
Mógłby to być czujnik uderzeniowy - jak się włączy/wciśnie to wtedy awaryjne też się zapalają - u mnie tak jest. Gdzieś jest może nieszczelność i jak dostaję się wilgoć to wtedy awaryjne się zapalają tylko, że silnik powinien zgasnąć - hmmm... bez sensu.
A masz alarm?? Może to była chałupnicza robota i teraz po deszczu robi się jakieś spięcie??
Po jakim czasie Ci gasną??
Puk puk. Kto tam? Panewka. Very Happy
Znowu w pracy Wink
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 09:54
W żadnej hondzie po zadziałaniu uderzeniówki nie załączają się kierunkowskazy. Poza tym uderzeniówka po wstrząsie wyskakuje i odcina pompę paliwa(i jeszcze kilka innych rzeczy), żeby pojechać dalej, trzeba ją wcisnąć
bzduszek
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 10:45
"A masz alarm?? Może to była chałupnicza robota i teraz po deszczu robi się jakieś spięcie??
- Alarm mam był założony w salonie.
Po jakim czasie Ci gasną"
- gasną po przejechaniu kilkuset metrów, nie wiem czemu tak mi się zdaje/ chyba ktoś mi o tym mówił/, ale ja to wiążę z zalanymi przez wodę tarczami hamulcowymi / tzn. jak to się zrobi to zaczynam kilkakrotnie rozpędzać się i hamować i po pewnym czasie gasną. Nie sprawdzałem czy jakbym nie hamował to też by zgasły.
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 17:38
Masz możliwość wyłączyć/odłączyć alarm??
Jak zamykasz samochód pilotem to kierunkowskazy Ci mrugają??
Może to coś z pompa od centralnego (chyba, że są elektryczne siłowniki) - tak zgaduje bo raczej ABS ani hamulce nic do awaryjnych nie maja??
Następnym razem wyciągnij bezpiecznik i sprawdź czy zgasną.
Znowu w pracy Wink
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
89 900
126 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
