Honda
( Honda Jazz ) Prześwit-różnice w wysokości zawieszenia
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 14:54
jak widać na załączonym obrazku ( w rodzie 2 Jazzy ), oba po lifcie od lewej 1,3 LUC 08, z prawej 1,2 JHM 04, w obydwu wysokość prześwitu jest różna i tak po zmierzeniu wys. od ziemi do dolnej części gumowej listwy w 1,3 LUC jest ok 14,5 cm a w 1,2 JHM ok. 17,5 cm.
Jak widać różnica pomiędzy jednym a drugim wynosi aż 3 cm, gdyby to był 1 cm to bym nawet nie pisał bo wiadomo zużycie bieżnika, inne ciśnienie w kole itp. (rozmiar opon identyczny 175/65/14). Nie chce mi sie wierzyć żeby poprzedni właściciel modyfikował zawieszenie(auto sprowadzone z Niemiec). Do niedawna parkując obok innych Jazzów mój był niższy właśnie o te owe 3 cm(różnica bardzo widoczna gołym okiem), natomiast niedawno obok mojego zaparkował Jazzik o identycznej wysokości i zdziwiłem się mocno. Więc kieruje pytanie i jednocześnie prośbę o podanie waszej wysokości prześwitu mierzonego jak wyżej(gumowa listwa) ewentualnie od rantu w którym wkładacie lewarek.
Ciekaw jestem czy występowały różnice pomiędzy wersjami lub krajami produkcji (nr VIN:LUC/JHM). Wersja Jazza jaką posiadam LS FUNKY.
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 09:45
Re: ( Honda Jazz ) Prześwit-różnice w wysokości zawieszenia
Nie rozumiem, czy nikt z was nie ma w domu linijki czy też innej miarki aby zmierzyć ten prześwit czy pogoda przeszkadza ??? Idzie łikend może ktoś znajdzie czas na pomiar.
Przy podaniu wys. podajcie profil opon-to ma znaczenie.
HoCyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 i-DSI 83KM 2004 / Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM 2009
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 12:32
sprawdziłem i u mnie wygląda to następująco:
wersja LS 1.3 (czyli 1.4 przed liftem) JHM
wysokość do dolnej części gumy to 16,5cm
czyli jeszcze inaczej Cool
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 15:40
HoCyl napisał:
czyli jeszcze inaczej 8)
No prosze, jeszcze inaczej.
Ten jeden cm róźnicy może wynikac u ciebie z faktu występowania innego (przed liftem) zderzaka może jest on właśnie o ten cm wyższy w stosunku do mierzonego 1.2 JHM-właśnie do niego jest mu bliżej, niemniej dzięk za poadnie swoich pomiarów.
Może egzemplarze LUC są niższe ???
Może ktoś jeszcze będzie chciał zmierzyc, najchętniej prosiłbym kogoś kto posiada wersję 1,3 (1,4) LUC z lat 2007-2008 bo właśnie wtedy była produkowana noja wersja z charakterystyczną "PŁETWĄ" w atrapie przedniej wzdłóż logo Hondy.
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 18:34
GR_BKP o ten temat mi chodziło. Niestety zdjęcie już wygasło. Wtedy jeszcze myślałem że mam LS Funky teraz wiem że to Style ale z zewnątrz to samo jest.
Jakby sie komuś chcialo pomierzyć prześwit to wpisujcie - porównamy.
A o tej sportowej pozycji to czytałem i się uśmiałem.
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 11:33
Mogę zmierzyć, ale odświeżcie zdjęcie, żebym nie mierzył czegoś innego...
Jazz 1.4i Graphite
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 13:02
Tak dla porównani mogę ci podać wartości z 1.2 JHM, ale nie wiem gdzie mam tą miarkę przyłożyć, bo na całej długości samochodu to mi się nie chce.
Tak więc dołączam się do prośby kolegi GR_BKP.
www.kotekmruczek.cba.pl
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 14:27
W pierwszym poście zamieściłem jak mi się wydawało szczegółowe informacje ale dobra na poniższych zdjęciach widać wyraźnie gumową listwę pod zderzakiem (tam gdzie zaznaczona czerwona strzałka) tam mierzymy od dolnej krawędzi tej listwy do podłoża:
[img][/img
Jak widać oba auta 1,3 LUCGE...2008r i 1,2 JHMGB...2004 stoją na identycznym podłożu obok siebie na identycznych w rozmiarach oponach , myślę że widać różnicę w wysokości zawieszeń (ok.3cm).
GR_BKP u ciebie może być inna wysokość z racji innego zderzaka od wersji sport/graphitte ale jak byś miał chęć to zmierz i podaj. Inni równirz mogą podawać informacje może uda się w końcu rozwikłać tę zagadkę?
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 14:46
No właśnie... bo u mnie żadnej gumy nie ma, więc za bardzo nie czaiłem Wink
Zmierzę mimo wszystko, ale proponuję mierzyć co innego, jeśli chcemy sprawdzać wysokość zawieszenia - odległość od ziemi do najwyższego punktu błotnika w osi koła. Hę? Wink
Jazz 1.4i Graphite
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 15:09
Więc u mnie w 1,3 LUC jest ok. 61cm a 1,2 JHM ok.64cm. Wpisujcie przy tym rozmiar opony.
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 19:52
Opony 175/65/R14 o ile dobrze pamiętam. Jazz 1.4i, 2005 r.
Od podłoża do najwyższego punktu nadkola:
- przód: 63,2 cm;
- tył 62,2 cm.
Nie uwzględniałem plastikowego nadkola.
EDIT: zmierzyłem dokładniej i poprawiłem wymiary.
Ostatnio zmieniony przez Vespa dnia Czw 05 Mar 2015, 10:44, w całości zmieniany 2 razy
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 20:21
Japończyk JHM czy chińczyk LUC ?
Obstawiam JHM i pewnie znaczek EPS na zegarach. Dzięki za info.
Waldi,pieta liczę na was...
Pafcio01
Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 20:47
W moim Japończyku 16,5cm do tej listwy. Opony standard.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 22:31
Dobrze obstawiasz. Chętnie poznam inne pomiary, szczególnie to, czy u Was też tylne nadkole jest niżej niż przednie...
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 22:40
1.4 i-dsi 2004r. Graphite, opony 185/55R15
Przód - 63,5cm
Tył - 62cm
Zderzak przód 18cm od ziemi
Jazz 1.4i Graphite
Strona 1 z 3
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
