Honda
( Honda Civic ) Honda na ciepłym silniku straszliwie szarpie.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
mariopop12
Posiadane auto: Honda Civic 1.5
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 17:42
Zakupiłem Hondę Civic 1.5 z 1995 roku. 5 generacja.
Byłem z nią na przegładzie w dużym warsztacie. Sam jezdzilem, wszystko było cacy itd.
Ale teraz pojawił się problem.
Mianowicie, kiedy dodaje gazu na 2 i na 3 biegu straszliwie szarpie.
zmieniam bieg na 2, wszystko jest cacy. Ale jak nacisne pedał gazu to Honda robi kangurki przez 2-3 sekundy. Telepie całym autem. Są to dosłownie 2, 3 sekundy ale bardzo mocno trzęsie i na dłuższą mete nie da się tak jeździć.
Problem wgl. nie występuje na zimnym silniku. Występuje tylko na CIEPŁYM. Jak się już tak z 40 minut pojezdzi.
Byłem u 5 mechaników.
Jeden sprawdzał przepustnicę (aż się świeci, taka jest czysta), kable i swiece (nowe). Jeden sprawdzał podciśnienia. Trzeci mi zrestartował komputer. Czwarty mi kazał wymienić filtry. Piąty mówił, żebym dawał jakiś dodatek do paliwa.
Ogólnie, nikt nic konkretnego nie powiedział. A ja jestem na lodzie zostawiony, no bo już niewiem gdzie się zgłosić, żeby mi ktoś powiedział co dławi ten samochód.
Problem tylko występuje przy dodawaniu gazu na biegu 2 i na 3.
Ostatnio zmieniony przez mariopop12 dnia Sob 06 Lut 2016, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
zolnierz_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Loughborough
Posiadane auto: Honda CR-V II
Piwa: 45/2
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:49
Re: ( Honda Civic ) Honda na ciepłym silniku straszliwie szarpie.
Masz gaz?
Czy podczas postoju obroty falują?
Czy po przekroczeniu jakichś obrotów szarpanie ustaje??
Kopułka i palec rozdzielacza wporządku??
Puk puk. Kto tam? Panewka. Very Happy
Znowu w pracy Wink
mariopop12
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 00:08
a więc tak.
Nie posiadam gazu.
Szarpanie występuje tylko w momencie wciśnięcia pedału na biegu 2 lub 3. i tylko na CIEPŁYM silniku (tzn. tak jak już jeżdżę z 45 minut)
To jest tak:
Naciskam gaz i przez 2 sekundy mocno szarpie. Ale po 2 sekundach moge już trzymać pedał wciśnięty albo docisnąc go nawet bardziej i nie szarpie.
Ale znów jak puszczę całkowicie pedał i wcisnę go to szarpie.
Puszcze i znów wcisne i znów szarpie.
Kopułke sprawdzałem to na zestykach był jakiś nalot dziwny. I na zestykach w kopułce i na palcu.
Zeskrobałem to i nadal nic nie pomaga.
W całym tym problemie najdziwniejsze jest to, że szarpanie nie występuje na zimnym silniku. Dopiero tak po 40 minutach jazdy. Więc coś się może przegrzewa albo coś?
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 00:26
Obstawiam sondę lambda - nie zawsze wywali błędy bo może pracować ale podaje złe dane i to z opóźnieniem i dlatego pojawia się zły skład mieszanki i szarpie. Może trochę namieszałem ale trochę senny jestem Smile w każdym bądź razie radze sprawdzić sondę.
Aha - wtryskiwacze masz wporządku??
Spróbuj jak będzie szarpał jeszcze odłączyć przewód od czujnika położenia przepustnicy i zobacz czy coś się zmieni??
Może nieszczelność w kolektorze ssącym na odcinku przepustnica - głowica. Albo zbyt niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej z powodu uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa. Jak nie masz czym zmierzyć ciśnienia paliwa zdejmij i zaślep przewód podciśnienia prowadzący do regulatora - będziesz miał wtedy cały czas max i wykonaj jazdę próbną.
opcji trochę jest - najlepiej jakbyś dorwał taką samą hanie od jakiegoś znajomego albo gdzieś na szrocie sobie wymieniał wszystko po kolei i może by wyszło w "praniu".
Dobra - żona krzyczy - spadam Wink
Daj znać jak coś rozkminisz bo człowiek całe życie się uczy.
Znowu w pracy Wink
mariopop12
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 10:23
Wiesz ja mam dodatkowo jeszcze problem z wiedzą. Bo mam dopiero 18 lat i nie czaje jeszcze nic z mechaniki samochodowej.
Więc mógłbys mi napisać, gdzie się znajduje sonda lmbda i czy jestem w stanie sprawdzić ją samemu czy jest sprawna? Smile
Tak samo wtryskiwacze. Jak sprawdzić czy są ok ?
Przewód od czujnika położenia przepustnicy. Gdzie on jest? Bo odłączyć przewód to chyba mogę sam. Tylko, żeby wiedzieć gdzie on jest. Smile
PRzewód podcisnienia prowadzący do regulatora (regulator wolnych obrotów rozumiem? ) , ale który to przewód?
Wiem wiem, że to cięzkie pytania i cieżko jest je wytłumaczyć. No ale ja jestem całkowicie zielony. Fajnie by było jakbyś chociaż spróbował. Smile
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 16:20
"Więc mógłbys mi napisać, gdzie się znajduje sonda lmbda i czy jestem w stanie sprawdzić ją samemu czy jest sprawna? Smile"
Dobra sonda zaczyna działać dopiero jak się rozgrzeje spalinami, osiągnie odpowiednia temperaturę no chyba, że ma grzałkę ale żeby ją sprawdzić musisz mieć odpowiedni sprzęt. Dla wiedzy ogólnej polecam ta stronkę:
http://autotechnikaekspert.republika.pl/teoria.htm#Diagnostyka
Ja ja sprawdzałem po prostu odłączając wtyczkę tylko później trzeba błędy wykasować z kompa w Twoim samochodzie powinno wydostarczyć zdjęcie klemy - na około 15 sekund po ponownym założeniu musisz odpalić silnik i poczekać aby włączył się wentylator chłodnicy ten sposób uczysz komputer pracy silnika od nowa - możesz się nią przejechać.
Albo żeby zresetować komputer wyjmij na kilkadziesiąt sekund bezpiecznik, który nazywa się Radio/Backup fuse. Jeżeli zegarek ci wyzeruje i skasuje ustawienia radia to reset jest zrobiony.
Sonde masz tu:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17ST301&block_02=E__0403&block_03=17166
nr 8.
To już grubsza sprawa i bez demontażu raczej się nie obejdzie.
Kiedyś w kumpla carismie po prostu wyjęliśmy listwę, podłożyliśmy kartkę papieru i patrzyliśmy czy robi 4 plamki po krótkim starcie. Jeden był zwalony ale domyślaliśmy się tego bo samochód czasami pracował po prostu na 3 gary i dlatego mu szarpał i wywalało dodatkowo błąd silnika.
Masz przepustnice, która ma ośkę i z jednej strony oski jest takie kółko z linka od gazu, a po przeciwnej stronie miedzy przepustnica a ścianą grodziowa jest TPS. To takie małe czarne pudelku z wtyczką przykręcone do przepustnicy.
chodziło mi o regulator ciśnienia paliwa:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17ST301&block_02=E__0300&block_03=17166
ten nr 6, z boku listwy paliwowej tam gdzie jest dostarczane paliwo.
Kurcze faktycznie ciężko wyjaśnić.
Spadam bo mamy z żoną dzień wolny a syn się spaceru domaga Very Happy
aha, pobierz sobie to:
http://peb.pl/ksiazki-instrukcje-serwisowe/938667-honda-civic-vi-gen-sam-naprawiam.html
do celów naukowych i własnego użytku a zapewne będzie Ci łatwiej.
Znowu w pracy Wink
mariopop12
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 09:21
Dziękuje za wszystko co napisałeś bo napewno mi się przyda.
Teraz tak.
Sonda Lambda, spróbuję ją odłączyć. Tylko teraz czy odłączyć ją całą z obu stron? I z silnika i z tej drgiej strony czy tylko z jednej? Jak z jednej to z której? Smile
Wtryskiwacze odpadają skoro trzeba coś rozbierać. Pozatym mi nie wyskakuje żaden błąd komputera.
Przewód od czujnika położenia przepustnicy:
"To takie małe czarne pudelku z wtyczką przykręcone do przepustnicy"
Ten przewód to ta wtyczka rozumiem?
Przewód podciśnienia prowadzący do regulatora.
Tu raczej sobie nie poradzę bo patrząc na ten rysunek niewiele wiem.
Narazie spróbuję zamienić kable z nowych na stare. Bo niewiem jak działa na starych bo samochód niedawno kupiłem. Ale dał mi właściciel stare i mówił, że też są dobre.
Później odłącze sonde lambda.
Później spróbuję ten przewód od czujnika położenia przepustnicy.
Wgl. to słyszałem jeszcze, że moduł zapłonowy może mi umierać i może się to objawiać tylko na ciepłym silniku.
Czy jest to prawda? I czy taki moduł da się w razie co reanimowac czy trzeba nowy kupować?
Bo w sumie czasem 1 z 20 uruchomień silnika konczy się tym, że zamiast na obrotomierzu być 900 obrotów mam ok. 100. Smile
Ale zlewałem to bo to 1/10 lub 20 uruchomień.
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 10:51
Odłącz od tej, z której będzie Ci wygodniej.
Tak - wyciągasz wtyczkę.
Możliwe ze aparat zapłonowy tez ma tu jakiś wpływ - nie wiem nie spotkałem się z tym w hondzie i nie miałem doczynienia. Ale znalazłem prosty instruktarz wiec chyba czyszczenie pomaga.
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-5471-demontaz-i-czyszczenie-aparatu-zaplonowego-honda-civic-lsi.html
Znowu w pracy Wink
mariopop12
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 12:32
Zrobiłem parę zdjęć silnika i okolic przepustnicy.
Może uda Ci się na nim pokazać mi sondę i ten przewód od czujnika przepustnicy.
http://img51.imageshack.us/g/zdjcie0009e.jpg/
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:23
Sonda lambda - kolektor wydechowy, jeden czarny przewód, coś na kształt świecy.
Czujnik przepustnicy na 3 zdjęciu nad prawym górnym rogiem tego czarnego kwadracika pod gumowym wężem. Cos takiego.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/42/06/66/1442066639&imgrefurl=http://xarchiwum.pl/search%3Fs%3Dprzepustnica%2Bhonda%2Bcivic%26p%3D6&usg=__pKhNbRRO1ST_KTVw7F6lP8niF7I=&h=480&w=640&sz=167&hl=pl&start=49&zoom=1&tbnid=nB1itN9nyBbo2M:&tbnh=148&tbnw=182&ei=jt54TaOyHc-E4AbVy5zpBQ&prev=/images%3Fq%3Dczujnik%2Bprzepustnicy%2Bhonda%26hl%3Dpl%26sa%3DG%26biw%3D1280%26bih%3D619%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:10%2C1596&itbs=1&iact=hc&vpx=980&vpy=340&dur=4205&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=147&oei=5d14TcasIcuXhQf0meHjBg&page=4&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:49&biw=1280&bih=619
Znowu w pracy Wink
mariopop12
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 13:14
Witam!
Aha. Sonda Lambda - kolektor wydechowy. Ale nie ma tego tutaj na żadnym zdjęciu?
Bo ja kompletnie niewiem gdzie jest kolektor wydechowy.
A co do tego czujnika przepustnicy. Mógłbyś mi zedytować to 3 zdjęcie i zaznaczyć na nim tę wtyczkę? I jak ją odłączyć? I czy jej odłączenie też będzie skutkowało przymusem restartu komputera?
Bo jeśli nie, to dziś w pracy (jeżdżę w weekendy w pizzerni) jak zacznie szarpać to bym sobie to odłączył.
I hmm. słyszałem, że może się też blokować linka przepustnicy. Gdzie ona jest i jak ją sprawdzić?
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:52
Kolektor wydechowy to to gdzie spaliny są wyprowadzane wprost z silnika - zdjęcie nr 1.
http://www.google.pl/images?hl=pl&source=hp&biw=1280&bih=619&q=kolektor+wydechowy+honda+civic&btnG=Szukaj+obraz%C3%B3w&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.pl/images?hl=pl&biw=1280&bih=619&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=sonda+lambda+honda+civic&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.pl/images?hl=pl&biw=1280&bih=619&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=czujnik+przepustnicy+honda+civic&aq=f&aqi=&aql=&oq=
O resecie już pisałem Ci w poprzednich watkach a zresetować będziesz musiał.
Aha, gdyby zacinała się linka gazu to raczej by nie schodził z obrotów niż szarpał.
Pozdrawiam....
Ps. Lepiej sam nic nie kombinuj z tym autem Wink
Znowu w pracy Wink
mariopop12
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 15:37
Lepiej sam nic nie kombinuj. - co masz na myśli?
Wiesz, cięzko nie kombinować, skoro byłem u 4 mechaników i każdy zagląda pod maskę i mówi, że wszystko wygląda pięknie.
Po czym ciągną za linkę od gazu i mówią, że nie wchodzi na obroty tak jak powinna i nie wiedzą czemu. Smile
Czyli w moim przypadku sonda lmbda jest tu gdzie zaznaczyłem, tak?
http://www.fotoszok.pl/show.php/373381_zdjcie0009e.jpg.html
A co do czujnika przepustnicy. Wysłałeś mi jak on wygląda ale ja na podstawie tych fotek nie odnajdę go pod maską. Chciałbym, żebyś mi na tych moich zdjęciach zaznaczył, którą wtyczkę odłączyć. Podobnie jak ja to zrobiłem z tą sondą lambdą. Smile
mariopop12
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 15:43
Co do linki gazu.
Linkę gazu dzisiaj wypsikałem WD40 i nic nie dało to. Ale słyszałem, że jest jeszcze gdzieś linka przepustnicy i tez czasem się przycinać potrafi. Tylko jak się do niej dobrać, w którym jest miejscu? Smile
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 18:48
Linka przepustnicy???
Wciskając gaz sterujesz położeniem przepustnicy.
Zdejmij przewód dolotowy do przepustnicy i pociągnij za linkę gazu i zobaczysz jak się odchyla i czy ładnie płynnie chodzi. To, ze jest czysta o niczym nie świadczy a może jest po prostu wydarta albo ma jakieś luzy na gardzieli?? Opcji jest na prawdę mnóstwo.
Sonda jest tam gdzie pokazałeś a czujnik tu (jest to coś na wzór potencjometra i potrafi się wytrzeć w miejscach gdzie przepustnica zatrzymuje się najczęściej):
http://zolnierz20.wrzuta.pl/obraz/4nPLKE0A4lc/czujnik_przepustnicy_-_honda
Pobierz sobie ta książkę i tam będziesz miał gdzie co się znajduje i jak to wymontować.
Zawsze zabawę z nowym samochodem zaczynam od czytania : Sam naprawiam.
Znowu w pracy Wink
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
164 995 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
