Honda
( Honda CR-V ) zawory z gazem :(((
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
bobsztajn
Skąd jesteś (miejscowość / region): lca
Posiadane auto: honda cr-v 1998
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:03
zawory z gazem :(((
Hej wszystkim
mam pytanko macie hondy crv z instalacja gazowa, i tu problem bo wydechowe zawory regulowałem co 15 tysięcy. no i w dwóch sie skończyła regulacja. spotkał się już ktoś z tym problemem. drugi silnik czy regeneracja glowicy ????? z góry dziekuje
zolnierz_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Loughborough
Posiadane auto: Honda CR-V II
Piwa: 45/2
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 12:00
Re: ( Honda CR-V ) zawory z gazem :(((
Tak - ja:)
Wymień albo reanimuj stara głowicę.
Wymiana silnika to by już była gruuuuuuuba przesada.
Wszystko uzależnione od kosztów.
Niech Ci sprawdza w jakimś dobrym warsztacie różnicę miedzy wymiana a regeneracja i sam wybierzesz opcje.
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 16:52
Witaj.
Do wymiany głowicy jeszcze chwila. Najpierw wyciągnij popychacze z tych zaworów gdzie nie ma regulacji [pojedynczo oczywiście] wykręć śrubę i zeszlifuj min. jakie musi zostać to 8 mm da Ci to ze 2 regulacje. No i zacznij rozglądać się za głowicą chociaż prawdę powiem, że wychodzi na to samo jak swoją dasz do regeneracji gniazd zaworowych ze skróconymi popychaczami, czas wymiany jest wtedy trochę dłuższy. Kupioną głowicę i tak musisz splantować i najczęściej i tak wymienić zawory i dotrzeć w gniazdach bo po czyszczeniu każda cieknie a pożądany warsztat nie założy Ci cieknącej.
Zabawa taka to ok 1,5-1,7 kPLN.
LM
Posiadane auto: honda crv rd1 rd3 audi a4 1.9 tdi
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 22:09
jaki ma przebieg twoja crv
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 23:57
Witaj. Mam najechane ponad 200 tyś km. Z czego na gazie ponad 120 tyś km.
bobsztajn
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:18
moja 215 tys a na gazie 65tys 4 regulacje i koniec. no ale bede prubowal najpierw z tymi popychaczami a jak juz bedzie mniej mi potrzebna to za glowice sie wezme. szkoda ze one nie mialy diesla silnika . bo przez te 65 tys w polsce tylko dwa razy gumy wymienialem na stabilizatorach. wytrzymale autko
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 08:46
Witaj.
Abyśmy się tylko dobrze zrozumieli, chodziło mi o zeszlifowanie elementu (dźwigienki zaworu) oznaczonego nr 1 na rysunku.
http://www.japancars.ru/cat/honda/index.php?hmodtyp=15436,15437,15438,15439&npl=17S1001&_nplgrp=1&nplblk=E__1200
Należy odkręcić nakrętkę nr 11 i wykręcić śrubę nr 4 i podszlifować do 8mm od dołu, (od strony gdzie była kula na śrubie) w żadnym wypadku nie szlifować innych miejsc bo są specjalnie utwardzane i takie muszą pozostać.
dany5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sompolno
Posiadane auto: sprinter 212
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 10:36
Koledzy co jaki przebieg trzeba regulować zawory cr-v z 2003r z przebiegiem 77tys.km z czego 20tys.km na gazie i jeszcze nic nie było robione przy zaworach
prawdziwi twardziele nie jedzą miodu prawdziwi twardziele jedzą przczoły
Martinez_1983
Posiadane auto: Honda CR-V II 2.0 i-VTEC 2003
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 09:45
Dany5, moja CR-V II z tego samego rocznika ma już najeżdżone 215 tys km, z tego na gazie 160 tys. Przed zamontowaniem instalacji regulowane były co ok. 30-40 tys. Teraz co 10-15 tys. Heh, ciekawe, kiedy u mnie się skończy gwincik...Pozdrawiam!
dany5
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 12:09
Dzięki kolego za info więc trzeba się zabrać za tą regulacje ciekawe który mechanik mi to dobrze zrobi do okoła sami kowale aż strach im aktuo zaprowadzić
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 23:42
Odświeżę temat, bo właśnie na gazie przejechałem pierwsze 10kkm i zastanawiam się nad tą regulacją, tylko nie wiem jakie objawy powinien wykazywać silnik dopominający sie regulacji.
Nie chcę robić niczego na wyrost, bo jestem zwolennikiem teorii , że jak coś dobrze chodzi to nie przeszkadzaj...
Powiedzcie na co zwrócić uwagę - co wskazuje na konieczność regulacji ???
^^^instrukcja CR-V PL^^^
dany5
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 07:26
zawory
moja zaraz po odpaleniu i przejechaniu 10met. gasła długo zastanawiałem się co jest przyczyną okazały się zawory po regulacji wszystko ok
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 20:58
A czy było to poprzedzone wczesniejszą niezbyt równą pracą silnika ?
Bo mój pali niby dobrze ale czasami trochę nierówno . Jak go kupiłem to założyłem lpg i przejechałem 10kkm ale czy wcześniej albo ile wcześniej był regulowany- nie wiem...
Mroowa
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie (Sędziszów Młp.)
Posiadane auto: Honda CR-V, 2.0 benz./147KM, rocznik 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 21:29
Podpinam się pod temat z zapytaniem: jakie i w jakiej cenie kupowaliście uszczelki pod klawiaturę? Moja kosztowała 50 zł, firmy nie jestem pewien...
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 23:59
dzisiaj kupiłem za 31 zł W japparts.
A możecie podać jaki powinien być luz w CRV '98 128 kM ??
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaAccord
17 000
189 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaAccord
14 900
215 316 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
