Honda
( Honda CR-V ) Swiatła do jazdy dziennej
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
piotrjfk
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: HONDA CR-V,ELEGANCE LIFESTYLE,2L BENZYNA,2010 / HONDA CIVIC 1.4 3D LS,2004
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:06
Witam wszystkich.
Chcialem zamontowac w swojej CR-V swiatla do jazdy dziennej.
Poniewaz dokladanych LED`ow nie ma specjalnie gdzie zamontowac, w jednym z warsztatow (wspolpracuja z HONDA-montuja alarmy,blokady itd.) zaproponowano mi wykorzystanie modulu elektronicznego.
Powoduje, iz swiatla dlugie sa wykozystane do pelnienia funkcji lamp dziennych. Sa odpowiednio mniej intensywne od normalnych dlugich. Dodatkowo wykozystane sa halogeny do doswietlania zakretow,oczywiscie tylko wtedy jak automat (czujnik zmierzchu) przelaczy dzienne na mijania. Jest rowniez funkcja COMING/LEAVING HOME (czas mozna regulowac).
Wszystko dziala bardzo sprawnie.Modul mozna wykozystac do aut z magistrala CAN.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:41
Re: ( Honda CR-V ) Swiatła do jazdy dziennej
Taki moduł można dostać na necie za nie dłuże pieniądze.
[youtube:efbb5db374]http://www.youtube.com/watch?v=7q-ql-OsYgQ&feature=player_embedded#[/youtube:efbb5db374]
http://www.cubeelectronics.com/komfort.php
Niestety za takie patenty stracisz dowód rejestracyjny.
piotrjfk
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 20:01
Nie jest to dokladnie to co na filmie.Swiatla dzienne u mnie sa realizowane przez przygaszone swiatla dlugie.
http://www.quasarelectronics.pl/?co=products&act=show&id=287&l=pl
Na jakiej podstawie Twierdzisz ,iz jest to niezgodne z prawem?
Co jest nie tak?
embeno
Posiadane auto: Honda CR-V, Executive, 2,2 ictdi, 2007
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 07:45
światła do jazdy dziennej
Też mam problem z zamontowaniem świateł dziennych w CR-V, bo naprawdę nie ma miejsca na ich montaż.
Również zastanawiam się nad tym modułem do długich świateł, może to być niezłe rozwiązanie.
Jeśli poczynisz jakieś kroki w tym kierunku, to będę wdzięczny za wszelkie info.
piotrjfk
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 13:44
Jestem juz po montazu.
Jak na razie dziala bez problemu.
Jedyny minus to, iz trzeba ustawiac swiatla po wszystkim (demontarz reflektorow i zderzaka).
Firme w ktorej zakladalem moge polecic z czystym sumieniem.
http://www.alcar.com.pl/
Panowie wiedza co robia, czysta i uwazna robota.
embeno
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 19:48
swiatla
A mógłbyś zrobić fotke i ją wrzucić, żebym zobaczył efekt?
No i chciałbym też poznać koszty takiego zabiegu .
zoltan29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Śląsk
Posiadane auto: Honda/CRV/2000/2009
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:33
witam
wymieniłem żarówki w długich na ledowe i jeżdżę na długich. Załącza je czujnik zmierzchu. Na razie nikt się nie czepia. Jedyny minus to taki że nie mam możliwości mrugnięcia światłami długimi.
embeno
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 10:33
a jak wlaczasz dlugie bez swiatel mijania?
zoltan29
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 20:54
zasielnie żarówek w długich jest podpięte pod dodatkowy czujnik automatcznych świateł a ten z kolei dostaje napięcie od fabrycznego czujnika zmierzchu. Efekt jest taki że przy włączonym trybie auto swiecą długie ( tylko nie mogą świecić standardową żarówką HB3 bo jest za mocna , dlatego kupiłem odpowiednik 18 W na ledzie ), o zmierzchu zapala sie automatem ksenon i długie gasną.
Gululek
Posiadane auto: CR-V III
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 12:28
Witam! A możesz proszę szerzej opisać jak działa tryb AUTO? W moim przypadku (CR-V 2007) w tym trybie po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się ksenony a po jej wyłączeniu zawsze gasną. Ostatnio dwa razy zdarzył mi się przypadek, że w ogóle światła się nie zapaliły, musiałem włączyć na stałe, czyli na ostatnią pozycję. Jaka jest tu rola czujnika zmierzchu, jeśli samochód zawsze na stałe włącza oświetlenie w tym trybie? Gdzie znajduje się ten czujnik? Trochę się w tym pogubiłem. Co może być nie tak? Z góry dziękuję za odpowiedź!
zoltan29
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 22:45
u mnie ( model 2009 ) jak dałem na auto w dzień , to jechałem bez świateł , dopiero o zmierzchu zapalały się ksenony Teraz po przerobieniu zapalają mi się długie (jako dzienne ) .
Gululek
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 23:44
Witam! A to ciekawe, muszę sprawdzić dlaczego u mnie działa to inaczej. Rzeczywiście czujnik powinien załączać światła tylko przy gorszym oświetleniu. Z drugiej zaś strony przyzwyczaiłem się, że jak ustawię oświetlenie w trybie AUTO, to nie muszę pamiętać o włączeniu/ wyłączeniu świateł, robi to za mnie automat. Spodobał mi się Twój patent ze światłami ledowymi, czy możesz proszę napisać jakie żarówki kupiłeś (typ, producent)? Czy wystarczyła tylko wymiana żarówek, czy musiałeś dokonać także jakiejś modyfikacji w instalacji elektrycznej? Czy są jakieś inne wady tego rozwiązania? Pozdrawiam.
embeno
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 12:52
Jestem wkońcu po montażu modułu !
Wszystko pięknie chodzi, światłą drogowe świecą na 30% mocy, policja sie nie przyczepiła, automat działa bez problemu, po zmierzchu włączają się światła mijania (xenony ) .
Jestem zadowolony. Polecam przeróbke Smile
brozanski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Honda CRV 2
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 07:46
podłaczenie świateł dziennych led CRV 2009r.
Koledzy,
prośba o pomoc w podłaczeniu świateł led do jazdy dziennej .
Światła led posiadają 3 kable :
- czarny do "-" akumulator - ok
- biały do postojówek - ok
- czerwony do prądu do stacyjki - tak aby było załaczone po rozruchu silnika ! ale który to bezpiecznik ?? gdzie się znajduje? Prośba o pomoc !!
Pilnie proszę o pomoc !
DPSanok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: CR-V 2007 2.0, automat, Exe.
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 01:16
Również myślę o takim module (bez doświetlania z halogenów) na Alle za 120 zeta. Dzięki temu chcę zaoszczędzić ksenony i w końcu wykorzystać AUTO Smile Teraz mam zamontowany przez poprzedniego właściciela automat, który załącza światła po przekręceniu kluczyka - nieważne w jakim położeniu pokrętła. Nie bardzo mi się to podoba. Ledowe jako drogowe?? to już hardcor jakiś. Sporo pojazdów ma rozwiązanie fabrycznie osłabiając drogowe. U nas jedyny minus jak się trafi ambitny piesek to będzie czytał czy na reflektorze jest DRL jak nie to mandat albo dowodzik. Mam natomiast w instrukcji obsługi (nie pamiętam na której stronie) wpis, ze NIEKTÓRE wersje posiadają światła do jazdy dziennej. Na tym chcę bazować - czyli: zamontować moduł, jeździć bez dodatkowych lampek na przyciemnionych drogowych a jak się jakiś przywali to zagram głupa, że takie auto kupiłem i po przeczytaniu instrukcji stwierdziłem, że to fabryczne no i poprzedni właściciel tak mówił. Generalnie skończyć się może upomnieniem - kiedy władzy rację przyznam i skruchę okażę Wink Myślę, że normalnie niema się do czego przyczepiać ale wiadomo jak to z kolesiami jest. Niektórzy jeżdżą już ponad rok z takimi modułami i nikt się nie czepia więc pewnie i ja się skuszę. Może ktoś jeszcze to ma i się podzieli swoimi doświadczeniami? Pozdrawiam
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
