Honda
( Honda CR-V ) Swąd palonej gumy z tylnego koła
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
sebasw
Posiadane auto: Honda CRV
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 11:16
Hej,
od 2-3 tygodni po przejażdżce krótkiej lub długiej czuć mocno z mojej CRV 2004 r. zapach spalonej gumy, z tylnego prawego koła.
Myślałem, że opona gdzieś obciera, ale nie ma na niej żadnych śladów.
Dwóch różnych mechaników sprawdzało zawieszenie, felgi itp. - tuleje, amorki, sprężyny - stukali, wyginali i nic, wszystko OK wg nich. Olej w tylnym moście zmieniany pół roku temu.
To skąd zatem ten swąd palonej gumy? na tłumiku nic się nie przykleiło, auto jeździ prawidłowo, ale trochę mnie to niepokoi.... ma ktoś jakiś pomysł?
kogut776
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecinek
Posiadane auto: Honda CRV2,2006r 2.4 Automat
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 16:42
Re: ( Honda CR-V ) Swąd palonej gumy z tylnego koła
Kolego ja mam dokładnie to samo smród z tylnego prawego koła tego obok tłumika,ja mysle że to od rozgrzanego tłumika bo mam tak już rok ale niech może się wypowie ktos obeznany.Moja CRV2 2.4 automat też ma wymienione klocki i dalej to samo.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:29
Ja mam nowe tarcze i klocki tylne... więc to nie to.
maliniaczek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stolica
Posiadane auto: CR-V II GAZ SEKWENCJA
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 14:17
Dołączam do tematu. U mnie również jest czuć z prawego tylnego koła zapach palonej gumy. Auto sprawne 100%.
Moje crv to 02r 2.0 ivtec
zolnierz_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Loughborough
Posiadane auto: Honda CR-V II
Piwa: 45/2
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 23:18
Sądzę, że przyczyną smrodu są pieczone brudy z jezdni (błoto, smary, sól itp.), które się smażą na gorących tłumikach. Umyjcie podwozia i napiszcie czy pomogło.
Poza tym mogą śmierdzieć opony przy złej geometrii i zapieczony zacisk hamulcowy.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 11:36
OK, w sobotę będę na badaniach technicznych to poproszę jeszcze, żeby diagnosta sprawdził, co i jak.
Ew. zostawię w poniedziałek auto mechanikowi, żeby te tłoczki sprawdził.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 12:50
No więc jestem po przeglądzie.
Diagnosta zaznaczył mi 4 tulejki wahacza do wymiany, amorki i ogólnie zawieszenie BDB.
Wykrył też ciekawą rzecz... otóż przednie koła mają opory toczenia ok. 2 kN!!! czyli jakbym cały czas miał wciśnięte hamulce... co dziwne podczas jazdy tego w ogóle nie czuję... no nic, umówiłem się z mechanikiem na za tydzień i będzie wszystko po kolei sprawdzał...
kogut776
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 22:59
Kolego zmien diagnoste,opory toczenia ma bo ma napęd na cztery koło i nic w tym dziwnego.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 23:56
Poważnie? heheh, no to niezły diagnosta... ja o tym nie miałem pojęcia, ale w sumie mi za taką wiedzę nie płacą Smile
Czyli na 100% takie mocne opory toczenia mają być, tak?
kogut776
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 10:12
No tak,mi jeden kiedys tez tak powiedział a jak mu powiedziałem że to napęd na cztery to się poprawił i przeprosił.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 10:56
Rozumiem. W sumie dziwiło mnie to, no i nawet mu mówiłem, że przecież tarcze powinny być wtedy gorące, spalanie powinno mocno wzrosnąć itp., a tu żadnych takich objawów nie było...
Tylko, że z tyłu opory toczenia były 0,2 kN, czyli 10 razy mniejsze, to jest OK?
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 14:18
Obdzwoniłem dziś kilka serwisów Hondy, łącznie z HONDA PL i nigdzie nie byli w stanie określić, czy takie opory toczenia są normalne, czy nie...
Nie mam wyjścia, chyba będę musiał wybulić mechanikowi za rozłożenie hamulcy i sprawdzenie wszystkiego po kolei.
kogut776
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 15:02
No jak kolego chcesz,jakbys się czegos dowiedział to daj znac,może akurat cos nie tak ale wątpie.Pozdrawiam
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 15:05
Dodzwoniłem się do takiego lepszego mechanika i powiedział mi, że skoro jedne koła stoją w miejscu, a drugie są na rolkach to takie opory są normalne. No i że opory powinno się testować na wszytskich 4 kołach przy napędzie 4wd.
kogut776
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 10:58
To czyli to napewno nie od tego jest smród.Ja akurat zrobiłem dzisiaj 20km i czuc jak chlera,raczej to napewno z tłumika czytałem też na forum Hondy Accord
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
