Honda
( Honda CR-V ) Tylny napęd nie działa
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
BigJerry
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Honda CR-V 2.00 2000r
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 14:08
Witam serdecznie wszystkich szczęśliwych posiadaczy CRV-ki.
Ponieważ niedługo zostanę pełnoprawnym posiadaczem tego fajnego auta, mam proste pytanie co może być przyczyną - z zakresu tych co samemu można ogarnąć, że tylny napęd nie reaguje wcale. Sprawdziłem to na totalnym lodzie. Lekko pod górkę i nie podjechałem. Przód mielił i nic.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce ale wszystkie dobre.
Może jest jakiś przekaźnik albo inna możliwość sprawdzenia.
Przy okazji wszystkim forumowiczom życzę najlepszego w Nowym Roku.
Pozdrawiam.BigJerry
zolnierz_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Loughborough
Posiadane auto: Honda CR-V II
Piwa: 45/2
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:12
Re: ( Honda CR-V ) Tylny napęd nie działa
W napędzie na cztery koła samochodu zastosowano sprzęgło wiskotyczne, za pomocą którego dołączany jest napęd tylnej osi więc może ono po prostu padło?
jeżeli przednie uślizgują się równo to nie załączy się tył. Pojeździj w kółko po jakimś pustym parkingu i zobacz wtedy co się dzieje.
BigJerry
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:21
Czytałem wcześniejsze wątki dotyczące tylnego napędu.
Dlatego też pokręciłem się na placu w Święta i całkiem nic.
Myślę, że to może być brak oleju. Auto ma ponad 200 kkm.
Nawet wtedy, gdy uślizgiwało się jedno przednie koło też nic się nie działo.
Zapodałem pytanie na forum, bo myślałem, że może to wina instalacji elektrycznej.
Pozdrawiam.BigJerry
mazdam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: CR-V III 2007 R20A2
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 13:43
Właśnie najłatwiej sprawdzić jeżdżąc po okręgu na śliskiej nawierzchni.
Wtedy jest największa różnica prędkości obrotowej pomiędzy kołami, związana z drogą którą mają do przebycia.
Nie ma tam żadnej elektroniki, wszystko jest mechaniczne. Chociaż jak masz VSA to warto wyłączyć. Akurat ten system przeszkadza w załączeniu Real Time Drive (Honda pisze w materiałach że jest tak skonfigurowany że uwzględnia napęd na 4 koła, ale szczerze wątpię).
Bardzo dobry opis jak to działa znajdziesz tutaj:
http://infomoto.pl/tekst.php?tekst=11027,0,jednostki,napedowe,nowej,hondy,cr,v
Widziałem też gdzieś procedurę testowania w warunkach warsztatowych,
ale teraz nie mogę znaleźć. (chociaż nie mogłem zrozumieć jej do końca).
Podobno konieczność wymiany płynu słychać i to bardzo wyraźnie. Nie wiem ja wymieniam co każdą wymianę oleju. Czyli co 20kkm. Koszt niewielki 100PLN.
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 13:54
Gdyby nie było oleju to tylny dyfer rozleciał by sie przy pierwszym załączeniu - zatarł by się. A jeżeli olej jest na nic to przy załączaniu bardzo hałasuje - ja tak miałem i myślałem ze mi kolo błotnik rwie:)
BigJerry
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 15:39
Jak na razie całkiem nic nie widać, nie słychać i nie czuć.
jestem z mechaniorami umówiony na wizytę w Nowym Roku.
Jak zrobią, to napiszę co było.
Dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam.BigJerry
lens
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: CRV 2.2 E 08
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 11:09
A czy przy załączaniu tylnego napędu pojawia się jakaś informacja (kontrolka) na desce?
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 12:12
Nie. Kierowca nie ma ani żadnego wpływu na załączenie napędu ani tez nie jest o tym w żaden sposób informowany. Chciałem kiedyś sobie założyć jakiś czujnik informujący o pracy walu ale jakoś czasu/chęci zabrakło.
BigJerry
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 17:53
Witam w Nowym Roku.
Zrezygnowałem z mechaniorów. Nabyłem olej i podkładki w ASO ( 3 litry oleju i 4 podkładki cena 252 zł Warszawa ul. Malownicza 29A). Zmieniłem olej zgodnie z forumowym opisem wykonując przy tym płukanie mostu, dałem nowe podkładki i na tym koniec. Tak można to ująć - znaczy jak się depnie dobrze gazem, to działa i chyba nawet mogło tak być i przed wymianą, tylko takie to działanie anemiczne, że mogłem nie zauważyć. Słabe to rozwiązanie jeśli chodzi o napęd tylny.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.BigJerry
zolnierz_20
Piwa: 45/2
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 18:36
Fakt, niezłe ma opóźnienie przy załączaniu a do tego maksymalnie jest przekazywane 30% mocy. Wydostarczy spojrzeć na półośki z tylu - cieniutkie jak w maluchu, to za dożo by nie wytrzymały.
Ale mimo wszystko zima bardzo pomocny:)
BigJerry
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 21:33
Tak zupełnie dla ciekawostki podrzucam link:
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/CR-V/1997-2000-HONDA-CRV-SERVICE-MANUAL.pdf
Najbardziej interesujący jest opis cyt:
"- rok produkcji 2000
- napęd 4x4 z blokadami"
Tzn, że można zrobić stały napęd 4x4, albo opis kijowy.
Bardzo ciekawe jak to jest rozwiązane. Czy może ktoś coś na ten temat podpowie Very Happy
Pozdrawiam.BigJerry
BigJerry
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 21:34
Sorry zły link.
Miał być ten:
http://allegro.pl/honda-crv-4x4-pozarnicza-2000-r-i1405069381.html
Pozdrawiam.BigJerry
BigJerry
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 16:22
Mam jeszcze takie pytanie, może ktoś będzie wiedział, czy mosty tylne do cr-v różnią się od siebie w zależności od rocznika, bo jeszcze mam taki pomysł by zamienić na taki po 1995r, bo wtedy podobno ulepszono mechanizm załączania tylnej osi. Jeżeli różnica jest tylko wewnątrz mostu, to może to dobry plan?
Pozdrawiam.BigJerry
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
