Honda
( Honda CR-V ) Wymiana osłony przegubu
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Kobosan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: crv 1997
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 12:18
Zauważyłem wczoraj że mam pękniętą osłonę przegubu na prawej półosi .
Wiem czym to się może skończyć i chcę jak najszybciej to naprawić tym bardziej że widoczna jest na zewnątrz już duża ilość smaru.
Jak najszybciej i sprawnie to samemu zrobić?
Czy muszę zdjąć cały przegub , odkręcając dolny sworzeń i drążek kier. ? czy jest jakiś inny mniej pracochłonny sposób ? może od strony półosi ?
Dziękuję za porady
zolnierz_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Loughborough
Posiadane auto: Honda CR-V II
Piwa: 45/2
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 15:54
Re: ( Honda CR-V ) Wymiana osłony przegubu
Nie znam innego sposobu niż ten, który opisałeś.
O drugiej strony się nie da ponieważ najpierw musiałbyś wysunąć półośkę a żeby to zrobić musisz najpierw zrobić to co opisałeś.
Polecam opis
http://www.civic4g.pl/faq/wymianaprzeg.html
Bardzo obrazowo a w każdym samochodzie jest podobnie.
Pozdrawiam...
ramzi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Posiadane auto: CRV RDII 2.0 2003
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 16:54
re
Mam problem
Po wymianie przegubu lewego - zewnętrznego i wewnętrznego mam dziwne bicia przy przyspieszaniu na 2 biegu.
Dziwił mnie fakt, że przy przegubie wewnętrznym - ten trójnik bez żadnego wbijania wsunął się na półośkę - może to on robi wibracje ??
Czy jak wjadę autem na podnośnik i odpalę auto może być widać gdzie leży przyczyna ??
RAMZES
AmOnO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Honda CRV I 2.0 128 KM
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 14:16
re
to że wszedł bez problemu to chyba oki. nie powinien miec luzu. i tam jest chyba taka jak by zawleczka żeby czasem nie zszedl samoczynnie.
MaDin
Posiadane auto: VW Sharan, Peugeot 5008
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 18:34
A macie w swoich crv-kach skrzynie po prawej stronie i automatycznie lewa półoś jest dłuższa. Czy z prawej strony będzie pasować półoś w moim przypadku. Lewa na wsporniku i jest dłuższa od prawej.
AmOnO
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 18:48
re
z lewej jest dłuzsza a z prawej krótsza inaczej nie będzie Smile
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
