Honda
( Honda Jazz ) co sie dzieje ze spalaniem
mojahonda
Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 17:40
Cześć
zauważyłam że moja Jazz 1.2 od dwóch tygodni spala 10.5 l / 100 km
Nie wiem co jest tego powodem..
Bo chyba nie zima.
Jak jest u was i co ewentualnie zrobić żeby paliła mniej,
Teraz tankuje 95 na BP, może przerzucić się na 98 ?
Z góry dziękuję za pomoc
mojahonda Wink
mojahonda
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 18:38
Re: ( Honda Jazz ) co sie dzieje ze spalaniem
U mnie podskoczyło do 8,2 l ale moja stoi w garażu, więc jeśli parkujesz pod chmurką i jeździsz na krótkich odcinkach to może być z powodu mrozów.
mojahonda
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 19:21
[quote="kony74"]U mnie podskoczyło do 8,2 l ale moja stoi w garażu, więc jeśli parkujesz pod chmurką i jeździsz na krótkich odcinkach to może być z powodu mrozów.[/quote
autko trzymam w garażu
mojahonda
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 19:26
Resetujesz licznik po tankowaniu?
mojahonda
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 19:34
nie,
nic nie robię
jeżdżąc do Łodzi trasą autko paliło mi blisko 5.5l jeszcze w listopadzie jak śniegu nie było, teraz skoczyło do 10.5 l
Wydaje mi się że coś jest nie tak
Od kupna zmieniłam tylko klocki hamulcowe i żarówki w lampach.
Nic więcej
Nie wiem co się stało że aż tyle spala
mojahonda
kony74
Piwa: 12/3
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 21:38
może masz zepsuty termostat i nie dogrzewa Ci silnika...
Jak działa ogrzewanie?
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:55
mojahonda wyzeruj licznik dzienny ,wyzeruje się spalanie i
przejedz się. Jeśli pokaże 10,5L po dłuższej jeżdzie to sprawdz
termostat jak pisał kony74.
skype status
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 00:08
A najlepiej to zatankuj do pełna, zobacz ile km zrobisz, zatankuj znów do pełna, zobacz ile litrów wejdzie i oblicz sobie rzeczywiste spalanie.
No i wyzeruj licznik przejechanych km (przytrzymaj chwilę tą gałkę przy licznikach), zawsze się to robi po tankowaniu do pełna jeśli się chce by komp wskazywał w miarę rzeczywiste spalanie.
sebek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów/podkarpacie
Posiadane auto: Honda jazz 1,2 2008
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 15:12
ZATANKUJ AUTO DO PEŁNA PRZEJEDZ 100KM I ZATANKUJ SPOWROTEM DO PEŁNA I WYJDZIE CI ILE RZECZYWISCIE PALI! A JAK CI WYJDZIE DUZE SPALANIE- SPRAWDZ SWIECE - MI SIE 3 PRZEPALIŁY I TEZ WIECEJ BRAŁO PALIWA, SPRAWDZ FILTER POWIETRZA MOZE MASZ ZAPCHANY
chris.6
Posiadane auto: honda jazz 1,4 2004
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 23:08
A jak używasz klimy i ogrzewania?Lusterka,tylna szyba,klima elektryczne-to źre.. Wink +jak koledzy-teraz,przy zimnie dłużej chodzi na ssaniu po odpaleniu to i pierwsze wskazania licznika wskazują wartości o wiele wyższe niźli wcześniej.
maricng
Posiadane auto: HONDA JAZZ GD 1,2 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 23:39
Ja też zauważyłem że od 2-ch tygodni spalanie kręci się wokół 10 litrów.
Wymieniam wszystkie filtry w sierpniu i w tym roku wymieniłem świece i nie używam klimy w zimę bo jak ją wyłączę po chwili nic nie widzę.
Więc też nie wiem co jest grane w poprzednich latach przy mrozie miałem takie spalanie ale po przejechaniu max 5 kilometrów te spalanie spadało do 8 max.Dziś była odwilż i spalanie trzyma się 10,5
Genzo_w
Posiadane auto: Honda Jazz 2009 1.4 Elegance
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 13:27
Ale wy mowicie o spalaniu wg komputera?
Ja z kolei tej zimy zauwazylem inne zjawisko. to moja druga pelna zima w tym samochodzie. W zeszlym roku nie szlo jezdzic bez klimy tak wszystko parowalo a w tym roku wystarcza tylko nawiew i ani sladu parowanka Smile
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 13:47
maricng napisał:
Spalanie zależy od wielu czynników. Wskazanie komputera zwykle myli sięo +/- 0.2l jeśli zawsze po zatankowaniu do pełna go resetujemy, inaczej nie ma sensu sugerowania się kompem.
Jeśli jeździ się na krótkich odcinkach do pracy (ja np. mam 7km) to komp może pokazywać i 10l, jeśli się pojedzie w trasę to ta wartość się zmniejszy.
Najlepiej tak jak pisałem - zatankować do pełna i obliczyć rzeczywiste spalanie. Jeśli wtedy wyjdzie 10l to można się zastanawiać dlaczego tyle jest.
Ogółem ja w tych warunkach na pełnym baku (~35l) robię jakoś 500km. Latem jak się postaram to nawet i powyżej 600km wyjdzie.
Kimbor
Posiadane auto: jazz '10 1.4 elegance
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 13:53
mi też jakoś zbyt mocno nie paruje...załączam nawiew na przód i bez klimy przednia szyba (i przednie boczne) jest czysta. Szybki z tyłu za to ciągle zaparowane.
U mnie spalanie 7,6l (mierzone przy dystrybutorze), tylko Kraków, odcinki 15-20km, przebieg 400km Smile
sebek1986
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 23:28
jedz do aso niech ci kompa podłaczą!!!! moze byc walniety map sensor i dlatego tyle pali
Strona 1 z 4
HondaCivic
164 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
