Honda
( Honda CR-V ) Honda CRV bierze olej. 0.5L na 300km.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
PrzemoXXL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojsławice
Posiadane auto: Honda CRV 1998r
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 13:23
Jestem świeżym właścicielem Hondy. znajomy sprowadził ja z niemiec gdzie tam była robiona głowica. Po rzyjechaniu poprawiłem gaz, tzn wymieniłem moduł sterujacy na bluenergy wtryski barakuda i parownik 250koni. po przejechaniu nan gazie kilkuset kilometrow zaczela brac olej. Nie wiem co jest przyczyna czy glowice szlak trafił lub moze za duza dawka gazu i cos sie wypaliło...prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez PrzemoXXL dnia Sro 10 Cze 2015, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 14:14
Re: Honda CRV bierze olej. 0.5L na 300km.
PrzemoXXL napisał:
Jestem świerzym właścicielem Hondy.
Jesteś świeżym właścicielem Hondy i z wrażenia zapomniałeś poprawnie pisać oraz przywitać się - Embarassed
illitum
Posiadane auto: Honda CRV I
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 18:00
Re: ( Honda CR-V ) Honda CRV bierze olej. 0.5L na 300km.
głowicę szlag nie trafił (samochód by stracił moc i kompresję, ew by mocno kopcił), albo masz nieszczelność, albo ładuje Ci w płyn chłodniczy
albo poprostu uszczelniacze któregoś z tłoków
zdjęcie poglądowe - nie przedstawia budowy komory tloka w hondzie ale chciałem Ci pokazać gdzie są uszczelniacze
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 16:18
To teraz napisz, czego dotyczy zamieszczony rysunek bo dla mnie to jest przekrój siłownika np. koparki Very Happy(dokładnie siłownik roboczy dwustronnego działania)
Kolego illitum, jak do tej pory to wszystkie Twoje posty na forum nadają się do usunięcia, zanim napiszesz następny, dobrze zastanów się czy masz jakąkolwiek wiedzę w podejmowanym temacie.
PrzemoXXL
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 15:39
Witam. Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem. Już go rozwiązałem. W Hondzie zostały wymienione pierścienie. Zapieczone były olejowe, i dla tego brał ole. Obecnie jezdzi bez zarzutu. Pozdrawiam.
filip_rosier
Posiadane auto: Honda CRV 2,2 i-CDTI (II generacja)
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 13 Cze 2015, 15:27
Drobna sugestia - proszę się nie śmiać: warto wymienić korek wlewu oleju i bagnet/miarkę - z czasem uszczelnienia powyższych ale i sam plastik jest mniej plastyczny i... Puszcza jakąś tam część oleju do komory silnika Very Happy
m.trawicki12
Posiadane auto: Honda C-RV 2012
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 16:00
re crv bierze olej.
Na szczęście mnie taki problem nie dotyczy ale z całą pewnością zacząłbym od wizyty u mechanika, kupując takie auto po przejechaniu pierwszych kilkuset kilometrów aż chce się jeździćSmile Sam wiem coś o tym. Po takiej naprawie jak zrobił kolega to tylko dobrze serwisować olejowo i nie tylko dbać i jeździćSmile
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
