Honda
( Honda CR-V ) sel/reset buttom
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
synkopa71
Posiadane auto: CR-V III 2.0
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 18:53
sel/reset buttom
Od kliku dni przestał mi działać klawisz na kierownicy, opisany jako sel/reset. Nie da się zmienić wartości na dolnym wyświetlaczu, oraz brak jest jakiejkolwiek reakcji w Testach Mode 1 i 2. Sprawdziłem klawisz i po wyjściu z płytki obciąża szynę CAN rezystancją ok 1033 Ohm, co wynika z sumy rezystorów na płytce. To nie tu jest problem. Przedzwoniłem jeszcze zwijak kierownicy, ale też wszystko ok. Miał ktoś taki problem? Silnik 2.0 2010r.
Ostatnio zmieniony przez synkopa71 dnia Pon 15 Cze 2015, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Pean
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: CRV III 2,0 i-vtec
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 10:00
Re: ( Honda CR-V ) sel/reset buttom
Jeżeli sygnał wychodzi z przycisku może to być to np. zwis ECU spróbuj resetu poprzez odpięcie klem aku.
synkopa71
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 10:30
Robione kilka razy, bez efektu.
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 17:33
Re: sel/reset buttom
Co Ty bredzisz, przysiski sterujące komputerem pokładowym i radiem nie mają nic wspólnego z CANem.
Przyciski sterowana wyświetlaniem informacji podają zwykłe sygnały rezystancyjne lecące z płytki przycisków do zespołu wskaźników.
synkopa71
Wysłany: Pią 19 Cze 2015, 07:30
Tez tak myslalem, ale serwisowka rozwiala wątpliwości. Poza tym kiedy na te styki wprowadzam obciążenie inną rezystancją, zaczynam załączać inne urządzenia, np klakson. Czyżbyś nie wiedział, że pomiędzy przełącznikiem a przekaźnikiem jest sterownik MICU?
syrius32
Piwa: 25/0
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 22:15
Racja, to model po 2010 roku wiec opory sterujące lecą do
MICU a dalej do zegarów szyną CAN B. Znaleźć sobie w sieci serwisówkę i na jej podstawie zrobić test sygnałów odczytywanych przez MICU, test robi się bez użycia diagnoskopu.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
164 995 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
