Honda
( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Następny
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 16:34
Usxczelka
Uszczelka pokrywy o kodzie el428590 dobra będzie do mojego Jazza?
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 09:42
Re: Usxczelka
Kolega witek_p w jednym z ostatnich moich wątków - Re: ( Honda Jazz ) Siłownik drzwi tylnych lewych pasażera jazz II http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=274768
zaproponował mi taki link celem rozwiązania problemu:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Honda&ssd=%24%2ANCUQXgpNQARdcl0kClhMbGt1TFBdUitTB1RfVVJydUpfBgI5cGxrAAYCBUgFFRVVQUR1BE1Gdg4bDltXdAQCCgcBAAAAAJdHoM0%24&vid=10937&cid=6&uid=39980&q=
Tutaj masz stronę główną w/w portalu:
wystarczy wpisać numer VIN i wyszukać swój model.
Ewentualnie kliknąć na ikonkę "H" i też wpisać numer VIN.
Chyba lepsze rozwiązanie, ponieważ nie ma problemu z wyborem regionu świata.
Następnie po odpowiednim wyszukaniu części znajdziesz ją i sprawdzisz czy będzie pasować.
Przepraszam, że w takim skrócie, ale nie przyszła mi inna myśl do głowy.
www.kotekmruczek.cba.pl
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Czw 29 Lis 2018, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 10:34
Re: ( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Jest jeszcze inne wyjście.
Zadzwoń do ASO z prośbą o podanie numeru OEM do Twojego jazza.
Następnie wpisz w gogle swój numer który podałeś w wątku, czyli el428590
Tu masz efekty wyszukiwania:
https://www.google.com/search?q=Uszczelka+pokrywy+zawor%C3%B3w+honda+jazz+el428590&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Teraz kliknij na wybrany link -> ja wybrałem pierwszy z brzegu:
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów - eKatalog Inter Cars - 2mln
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3031131415221-EL428590-zestaw-uszczelek-pokrywy-zaworow.html
Otwórz zakładkę OEM i porównaj czy to jest to co ci podali.
Następnie poszukać części w zakładce OEM:
np. numer 12341-PWA-000HONDA
Poniżej masz kilku producentów z podanymi numerami OEM odpowiadającym temu OEM'owi:
Producent Numer OEM
AJUSA -> 56033300
ELRING -> 428.590
HONDA -> 12341-PWA-000
PAYEN -> HM5275
GLASER V38233-00
HONDA 12341-PWA-000
HONDA 12030-PWA-000
HONDA 12030-REA-Z00
Natomiast w bezpośrednim linku:
https://www.iparts.pl/auto-czesci/uszczelka-pokrywy-zaworow,honda,jazz-ii-gd_-ge3-ge2-2001-06-2008-12,1-3-gd1-83km,45-4838-16317-100227.html
W zakładce montowane w autach, możesz porównać gdzie występują.
Tak więc masz przynajmniej dwa rozwiązania.
Skorzystasz z tego które Ci będzie bardziej odpowiadać.
PS. Podane linki nie jest reklamą, lecz służy jedynie przedstawieniu, oraz rozwiązaniu zadanego problemu.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 13:27
Dzięki Kedlaw. Już kupiłem elringa, przeplatają i wspierając lokalny, łódzki handelek. No ale z buta zakup, bez sieci. Ale numer ok, więc nie będzie zwrotów. Wróć jednak u mnie 560 nie 590, ktoś to ogarnia? Zapodales rocznik 02-04, te 590, w intercarsie. u mnie rocznik 05. W iparts 560 jak u mnie. Tylko taniej. PS. Reguluje po ok. 80k. Do tego świece Denso TT, k20, ktoś ma na ich temat opinie?
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 00:27
Możliwe, że nie zauważyłem Twojego rocznika jednak to są te same silniki.
Dopiero później wprowadzono modyfikację.
Nie wiem dlaczego chcesz regulować zawory po 80 tys. km.
Sam przecież wiesz, że regulację należy robić co 40 tys. km.
Jeżeli chodzi o świecie to daj takie same, które masz i bedzie ok.
Jezeli nie Denso to jaką inną alternatywę chcesz wybrać.
Na forum umieściłem katalog świec montowanych w jazzie z odpowiednimi ich parametrami.
Poszukaj i wybierz właściwe.
Pamiętaj, że musisz mieć 8 sztuk.
Jednak co ja Ci będę o tym pisał, jak Ty jestes fachowcem od swojwgo jazza Wink
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 11:53
Uszczelka w ASO Hondy kosztuje grosze, nie wiem czy jest sens szukania zamienników, które czasami lubia puszczac olej. Druga sprawa jest to, że w niektórych miejscach trzeba dodatkowo użyć punktowo silikonu.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 12:13
Napisz ile ta uszczelka w ASO kosztuje.
Natomiast co do silikonu, spotkałem się z tym, że jest on nawet zamiast uszczelki nakładany.
yunior81
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 14:47
Max. 80 zł. ale pewnie i tak stwierdzisz, że drogo Laughing
W Hondach zawsze występują uszczelki, nie przypominam sobie żadnego modelu Hondy, żeby występowała uszczelka w postaci silikonu czy innej masy.
Natomiast w samochodach, gdzie występuje rozrząd łańcuchowy, zawsze trzeba dać w newralgicznych miejscach (konkretnie w dwóch), małą porcję silikonu - dosłownie odrobinę. Bez niej, nawet przy oryginalnej uszczelce z czasem miejsca wymagające silikonu, zaczną się pocić.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 15:08
Tak. Pamiętałem. Weszły Denso, wcześniej były NGK. Wyregulowane, choć było prawie w porzo, na słuch było słychać, że luzow nie ma, a czy za ciasno nie wiadomo. Teraz słychać jakby ciut luźniej. Do tego olej zmieniony, na wiadomy. Zbiera się jakby zwawiej ale to właścicielka musi ocenić. PS za uszczelke też osiem dych dałem, w iparts 56 zeta. Kupowałem u nich różne rzeczy np amorek Monroe z 50 proc na początek. Ale tym razem wygoda - podszedłem do sklepiku osiedlowego i wsparlem lokalny handelek.
SstarWines
nieuprzejmygbur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielonki
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 15:26
Ja kupowałem w październiku marki Renz na miejscu z tymi małymi uszczelkami w komplecie za 50pln. Bardzo dobra jakość.
Pkt 22 RF
Jazztomasz7
Posiadane auto: Jazz 1.2 2009
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 23:25
Zabieram się za regulacje luzu zaworowego w moim jazz 1.2 2009 r. rozumiem ze parametry dla mojego silnika to te:
dolotowy : 0,15-019
wydechowy:0,26-0,30
Mam dosłownie 2 pytania abym mógł podjąć regulacje, czy te dolotowe są to te bliżej chłodnic :jak stoję przed autem to te pierwsze (bliższe) a te wydechowe to te bliżej ściany grodziowej?
kolejne pytanie to ustawienie koła rozrządu, sa oznaczenia up, 2 3 i 4 rozumiem ze maja być na pozycji 12 godziny czyli na górze na tym kole i oznaczają numer cylindra, dla upewnienia się cylindry liczymy w jaki sposób: od lewej czyli od łancucha rozrządu w kolejności 1342, czy w kolejności 1234, tzn jak pokazuje znak cylinder nr 3 to jest to trzeci od rozrządu czy wg pracy silnika 2
mar11111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Małopolskie
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 iVtec, Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Piwa: 4/6
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 15:23
Dostałem kiedyś te linki ok kolegi z tego forum, myślę że warto sobie zobaczyć przed zabawą. Chociaż ja jeszcze nie znalazłem czasu ale również czeka mnie to w najbliższym czasie Smile
https://www.youtube.com/watch?v=469DD7dO1zs
https://www.youtube.com/watch?v=8VvHVau179w
https://www.youtube.com/watch?v=KKMHuvFP-H0
https://www.youtube.com/watch?v=darifCUJf2A
Jazztomasz7
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 15:55
Dzięki kolego to już widziałem, tylko na tych filmach gośc pokazuje jak ustawic na pierwszym cylindrze, ja to wiem i wiem jak to zrobić chodzi mi o kolejnosc liczenia tych cylindrów bo ustawienie kola rozrządu na UP to pierwszy cylinder od rozrzdu, a ustawienie koła na 2 to drugi od rozrządu czy ostatni (wg zasady 1342 - to ostatni od rozrządu- najdalszy jest drugim) o to pytam Smile
Searcher
Piwa: 12/4
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 17:42
Kolego, jak będziesz mial wykrecone świece, będziesz widział pozycję tłoka. Weź sobie długi śrubokręt czy cos. Tu filozofii nie ma.
Co do pytania, ktore to ssące, to tez jak spojrzysz na silnik, będziesz mial dwa kolektory i wtedy już chyba jasne, ze te od tlumika to raczej wydechowe Smile Ktoś Ci napisze na forum i być może napisze źle, ale jak będziesz rozumiał co robisz, to zawsze dasz sobie radę.
Jazztomasz7
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 17:58
Zgadza się, chciałem tylko się upewnić,
Jeszcze jedna sprawa niestety bardzo ciężko znaleźć szczelinomierz 0.26 mm, czy w tym przypadku można zrobić tak że załączyć 2 listki np. 0.07 i 0.20, teoretycznie suma wyjdzie 0.27 i chyba lepiej ustawić tak niż na oko nabrać się z 0.25 i alby było zbyt ciasno,?
Czy mam rację, czy jednak jest to nieprawidłowe myślenie i będzie jakiś błąd w tym
Strona 18 z 19
HondaCR-V
58 000
142 700 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
