Honda
( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Następny
tv45
Posiadane auto: Jazz 1,2 2005
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 09:27
Re: ( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Serwis Bosch w Sławie:
Ręczna regulacja kosztowałaby 160 zł + uszczelka pokrywy zaworów.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 12:02
Tą procedurę regulacji zaworów to można zrobić inaczej niż ręcznie Question
W każdym ASO mieli takie same stawki za pracę.
Jak ktoś umiał coś wytargować, lub robił coś przy okazji to miał jakiś rabat.
Obecnie stawki się zmieniły i dlatego tak duże są rozbieżności w cenach.
www.kotekmruczek.cba.pl
scorpio33
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 21:36
Panowie, regulacja zaworów w tym silniku to sprawa prosta do ogarnięcia podstawowym zestawem narzędzi + szczelinomierz. Kto regulował w jakiejkolwiek Hondzie zawory, lub nawet w polonezie to i Jazzie poradzi sobie bez problemu.
Demontaż kolektora wygląda tylko strasznie a w rzeczywistości te 5 śrub na których siedzi odkręca się stosunkowo łatwo.
Tak że nie jęczeć na ceny tylko łapać za klucze i do roboty - tanio i będziecie mieć pewność że dobrze.
Searcher
Piwa: 12/4
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 23:57
Ja regulowałem w HR-V, na Jazza jeszcze przyjdzie pora. Generalnie prosta sprawa, jak kolega napisał.
tv45
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 09:26
też o tym myślę, żeby sam się za to zabrać, dodatkowo powiążę z wymianą oleju i świec za jednym razem, bo mi termin za chwilę wyskoczy.
tv45
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 10:00
no i się dorwałem do tych zaworów. Moje spostrzeżenia: jeśli ktoś to robi pierwszy raz w hondzie, to trzeba liczyć około 5 godzin. Jest mnóstwo odkręcania, odpinania i demontowania, teraz mogę parę wskazówek udzielić, aby innym było lżej:
- lepiej zdemontować całą obudowę filtra powietrza: jedna nakrętka od opaski przy przepustnicy kluczem chyba 5,5mm - ja takiego nie miałem, więc sklepałem nasadkę 6, oraz odkręcić dwie śruby z przodu , wtedy jest lepszy dostęp do odkręcenia jednej z 5 śrub kolektora i czterech śrub od przepustnicy.
- Przepustnicę lepiej odkręcić od kolektora (cztery śruby widoczne po wyjęciu obudowy filtra powietrza) - był jakiś link podawany do jakiegoś ruskiego forum, gdzie przepustnica była zdemontowana razem z kolektorem, ale wtedy jest więcej odpinania wężyków, wtyczek itd (jednym słowem bez sensu)
- kolektor trzeba odkręcać wąską nasadką 12mm z krótką przedłużką (3/8"), bo ze zwykłego kompletu (szersza) nie zmieści się
- nie ma konieczności wyjmowania akumulatora (jeżeli jest oryginalnych rozmiarów)
- z tyłu lepiej odkręcić dwie śruby mocujące kolektor do wspornika
- z lewej strony mamy zaślepkę w głowicy, trzeba ją zdjąć i mamy łatwą możliwość obracania wałkiem rozrządu kluczem oczkowym wygiętym (14mm)
Po tych czynnościach ukaże nam się taki piękny widok:
W moim przypadku wszystkie zawory ssące były do korekty, bo miały za duży luz (bez problemu wchodziło 0,2mm) a wydechowe delikatnie trzeba było skorygować 2 sztuki. Miałem szczelinomierz dosyć sprytny, bo mogłem go ustawiać co 0,01mm. Po małej zabawie z klawiaturą stwierdzam, że np zawory ssące o tolerancji 0,15-0,19mm najlepiej ustawiać na 0,16mm, a po dokręcaniu nakrętka podnosi jeszcze dźwigienkę o 0,01mm i mamy luz idealnie w środku: 0,17mm, podobna zasada do wydechowych.
Skręcanie już mi poszło znacznie szybciej (doświadczenie nabywa się przy rozkręcaniu) łącznie w czyszczeniem płytki EGR bo było trochę nagaru.
Dodane po paru dniach
Na początku myślałem, że po regulacji nie będę czuł zbyt wiele różnic w zachowaniu silnika, ale myliłem się. Po przejechaniu 100 km mogę powiedzieć że lepiej jeździ na klimie, bo miałem tak, że po jej włączeniu auto robiło się mułowate, a teraz nie ma tak dużej różnicy (4 dorosłe osoby na pokładzie). Poza tym przy ruszaniu często trochę szarpał, a teraz to zjawisko jest minimalne.
Ostatnio zmieniony przez tv45 dnia Pią 30 Cze 2017, 10:24, w całości zmieniany 5 razy
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 10:12
A czy ktoś z forumowiczów jest z Rzeszowa lub okolic i może polecić jakiegoś mechanika który by takowe zawory wyregulował? Pytałem w ASO to cena kosmos, 350 regulacja + niespełna stówę jakaś uszczelka (i to nie ta pod pokrywę, tylko przy kolektorze czy jakoś tak)
tv45
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 12:56
poszukaj nieautoryzowanego serwisu np Bosch, albo sprawdzonego mechanika, cena z pewnością będzie lepsza, ja w moim regionie zasięgałem trochę języka i ceny były bardzo różne, ale nie miałem zbytnio zaufania i wolałem zabrać się za to sam. W moim przypadku nie trzeba było zmieniać tych gumowych uszczelek. Jeżeli gumki są miękkie i nie było wcześniej wycieku, to bez problemu można zakładać ponownie. Uszczelka metalowa pod płytką EGR też może być po sprawdzeniu i wyczyszczeniu powierzchni ponownie założona (sprawdzone w praktyce).
mati-jazz
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 14:35
Dzięki za odpowiedź Smile Bardzo chętnie zrobiłbym to sam, ale po pierwsze trochę brakuje narzędzi (np. odpowiedniego szczelinomierza) a poza tym trzeba wiedzieć jak obrócić wałem żeby regulować zawory w odpowiednim momencie (być może są jakieś znaki dla każdego z cylindrów). Co jak co ale trochę się boję Very Happy Wymiana czegoś przy zawieszeniu czy regeneracja zacisków hamulcowych nie sprawia mi problemów, jednak silnik trochę się boję ruszać Very Happy
tv45
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 15:25
to jak z takimi rzeczami dajesz radę, to bez problemu z zaworami. Na zębatce od łańcuszka rozrządu są znaki i nie idzie się pomylić:
UP i dwie kreski które muszą być równo z głowicą to dla cylindra 1 i potem już co 90 stopni obrotu masz numer cylindra i jedną kreskę - tu najmniejszy problem.
Szczelinomierze na aukcjach od 10 zł.
Jedyna zniechęcająca trudność to rozkręcanie, ale o tym pisałem wyżej jak sobie to ułatwić. Do ogarnięcia.
Tu są też schematy jak ustawiać rozrząd podczas regulacji, widać też tę zaślepkę, którą trzeba zdjąć z głowicy i mamy śrubę do kręcenia wałkiem:
https://www.fitfreak.net/forums/fit-engine-modifications-motor-swaps-ecu-tuning/40745-valve-clearance.html
Nie marudzić tylko do roboty. Laughing
Searcher
Piwa: 12/4
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 20:26
Regulacja wykonana osobiście, generalnie nie nastręcza większych trudności, ale jest trochę rozkręcania. Co potrzeba? Zestaw kluczy, szczelinomierz, uszczelka pod pokrywę zaworów ( jeśli stara w dobrym stanie, może zostać ), uszczelka pod kolektor ssący - ta metalowa. Gumowe zostają. Koszt uszczelek to 120PLN, pod pokrywę Honda OEM, pod kolektor także markowa. Robiłem to po raz pierwszy w tym aucie, wszystko zajeło mi 3h, takiej bardzo spokojnej, dokładnej pracy - za drugim razem byłoby szybciej. U mnie akurat ssące były OK, wydechowe natomiast za luźne i te skręciłem, tak aby 0,30mm nie wchodziło a 0,25 wchodziło na luźno. Co do efektów... to potwierdzam, że nie czuję gdy załącza sie klimatyzacja. Wcześniej było całkiem wyraźne szarpnięcie, teraz tego nie ma. Poza tym wszystko równie dobrze jak było.
inkboch
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Honda Jazz II 1.2,rok 2009
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 01:20
Czy w Jazz III luz zaworowy reguluję sie tak samo jak w Jazz II?
Rozkrecanie jest takie samo czy inne?
Jazzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 21:24
Pytasz chyba czysto informacyjnie ?bo luzy w lll regulacja po 100tyś a twój ma pisałeś że masz 50....
nieuprzejmygbur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielonki
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 17:33
Tu jest film w doskonałej jakości:
https://www.youtube.com/watch?v=darifCUJf2A
Pkt 22 RF
nieuprzejmygbur
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 12:08
Dzięki wszystkim za przydatne informacje, zdjęcia i filmy. Udało mi się własnoręcznie wyregulować zawory. Ogólnie wszystko było by miło i przyjemnie gdyby nie ciasnota między zderzakiem a kolektorem... Luz na palca Smile
Gdyby ktoś z Krakowa i okolic potrzebował pomocy czy regulacji to zapraszam Smile
Pkt 22 RF
Strona 17 z 19
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
