Honda
( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  Następny
RYBOSTWOR
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 idsi LS 2004
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 22:28
Re: ( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Przy LPG, to kontrolować luzy trzeba częściej. A ja również miałem taki objaw jak były za luźne, że jak powoli wciskałem gaz to około 900obr/min następowało falowanie obrotów, po regulacji: ssące na 0,15mm a wydechowe na 0,30 mm (miałem tylko metryczny szczelinomierz) jest OK. Ale jak dotrze do mnie zamówiony szczelinomierz calowy, to jeszcze podreguluję.
Od pierwszej wymiany Olej Mobil 1 5W50, 140kkm na tym oleju.
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 07:39
Jak już pisałem, jestem umówiony na środę do mechanika na tą regulację zaworów. Znalazłem taki zestaw: http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-uszczelek-pokrywy-zaworow,honda,jazz-ii-gd-2002-03-2008-07,1-4-83km,45-4838-16317-100227-0-139-56033300.html
Co to za kółeczka, warto dopłacać 50 zł żeby mieć coś takiego?
Ale proszę o poradę, co przy okazji regulacji zaworów, warto zrobić za jednym rozbieraniem pokrywy? Czyszczenie przepustnicy, czy zawora recyrkulacji spalin? Tam też są jakieś uszczelki, w które by się trzeba zaopatrzyć?
RYBOSTWOR
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 09:11
Nie! Nie te uszczelki!
Jedyne co się wymienia po kilku regulacjach, to metalowa uszczelka pod kolektor dolotowy. Uszczelka pod pokrywę zaworową jest bardzo trwała i wymaga tylko oczyszczenia, a w miejscu łączenia pokrywy rozrządu z blokiem silnika daje się krótkie paski silikonu i jest OK.
Tu masz tą uszczelkę http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=21669,21670,21671,21672&nplgrp=1&cmodnamepc=JAZZ&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KB&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.4%20LS&nplblk=E__0300 NR 15, i tylko ją trzeba wymieniać co jakiś czas. Ja wymieniłem przy 75000km ale i tak na wyrost, bo stara po zmyciu acetonem nagaru jest OK. Ważne żeby oczyścić kanały w podkładce nr 14, bo tam się zbiera syf z recyrkulacji spalin. Dobrze także oczyścić EGR-można użyć myjki ultradźwiękowej-wtedy jest super wymyty, ale pędzelek i nafta też dają radę Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 10:29
RYBOSTWOR napisał:
Jest nawet informacja co należy robić i na co zwracać uwagę mając zamontowany LPG.
Pamiętam jak kupowałem jazza w ASO to mi sami zaproponowali montaż LPG, ale za 6 tys. zł, podczas gdy na rynku montaż kosztował 3 tys. zł.
Lepiej sprawdź czy masz tarcze hamulcowe na tylnej osi! Laughing
Hamulce już dawno sprawdzone, podczas wymiany opon Wink
Hejting jest nie na miejscu.
Wyciągnąłem wnioski z tego co napisałeś o samochodach 10-cio letnich. Sam masz 10-cio latka, tak więc pretensje miej do siebie.
Na tym chcę zakończyć tą wypowiedź.
Piszmy o zaworach oraz ich regulacji.
www.kotekmruczek.cba.pl
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 11:57
kedlaw07 napisał:
no właśnie mi to wyjaśnili dopiero jak odebrałem go z regulacji.
teraz nie czuje w ogóle kiedy gaz się włącza. wcześniej było lekkie szarpniecie jak przechodziłem z benzyny na LPG. i od dziś na regulacje zaworów będę śmigał co 20k km.. a jeśli będzie trzeba to częściej
Tom174
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2i-dsi Cool, 2007r
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 09:32
Do Vespa.
Zakup tego zestawu uszczelek mija się z celem. Te kółeczka są pod śruby mocujące pokrywę zaworów.
Rozumiem Cię, że chcesz mieć w silniku wszystko OK. Ja też kupiłem wszystkie zalecane uszczelki zanim rozkręciłem górę silnika. Okazało się to zbędne, bo stare były w idealnym stanie i na pewno do kolejnej regulacji by pociągnęły. Ale skoro już miałem nowe to je założyłem, a stare wyczyszczone leżą sobie i może kiedyś się przydadzą. Niestety przed rozkręceniem nikt nie wie w jakim stanie są te uszczelki i jeśli konieczna jest wymiana to mamy kłopot bo w biedronce pod domem ich nie kupimy.
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-pokrywy-zaworow,honda,jazz-ii-gd-2002-03-2008-10,1-4-83km,45-4838-16317-100227-0-350-ADH26732.html
Uszczelka obudowy kolektora dolotowego
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-obudowy-kolektora-dolotowego,honda,jazz-ii-gd-2002-03-2008-10,1-4-83km,45-4838-16317-100229-0-9-713987800.html
Ale jak pisał Rybostwór ta uszczelka jest z perforowanej blachy i wymaga jedynie oczyszczenia z nagaru, który też masz w kanałach dolotowych od EGR-u i dobrze go stamtąd wywalić.
4 szt uszczelek kolektora dolotowego
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-kolektora-dolotowego,honda,jazz-ii-gd-2002-03-2008-10,1-4-83km,45-4838-16317-100229-0-10-452120.html
Jeszcze raz podkreślam, że u mnie mino 116 tys na liczniku uszczelki były w dobrym stanie i mogły jeszcze posłużyć. Zrobisz jak uważasz. Ja osobiście gdybym jeszcze raz się za to brał i czytał te wszystkie uwagi, a nie nie wiedział co zastanę po odkręceniu kolektora i pokrywy, kupiłbym przed robotą nowe. Ale to są tylko moje indywidualne odczucia.
Jeśli chodzi o Czyszczenie zaworu EGR to jak najbardziej polecam, nawet gdy w tej chwili nie daje żadnych objawów. Ja gdy kupiłem mojego jazza musiałem rozebrać cały zawór EGR, bo doraźne czyszczenie nic nie dawało (pisałem o tym już na forum jak to zrobić). Tu uszczelka prawie na pewno się rozwarstwi. Można ją jednak doraźnie poskładać i też będzie hulać. Ja rozebrałem ten zawór zanim kupiłem uszczelkę. Musiałem poskładać starą z myślą, że jak nowa przyjdzie to wymienię (max 5 min roboty), ale skoro trzyma to zrobię to przy następnym czyszczeniu.
Przepustnicę natomiast zostawiłem bez większego czyszczenia. U mnie jest sterowana elektryczne, więc nie mogłem jej otworzyć, a nie mając uszczelki nie chciałem ryzykować odkręcania od kolektora. Przetarłem jedynie wlot szmatką. Któryś z Kolegów pisał kiedyś na forum, że pewien dobry mechanik odradzał mu "chemiczne" czyszczenie przepustnicy, co spowoduje wypłukanie smaru i może zakłócić jej pracę. Jeśli jednak ktoś z Kolegów odkręcał przepustnicę i uważa, że ta uszczelka też jest wielorazowego użytku niech da znać, to na przyszłość może komuś się przydać.
Wymiana świec jeśli konieczna.
pozdrawiam
Tom
Tom174
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 10:14
Zapomniałem dodać link do uszczelki zaworu EGR
http://allegro.pl/51-uszczelka-egr-honda-accord-prelude-civic-jazz-i4229740199.html
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:07
Dzięki, Tom, za bardzo cenne rady.
Kupiłem te co podałeś: http://screenshooter.net/1170096/08_06_2014__12_24_43 najwyżej nie skorzystam ale kiedyś na pewno się przydadzą.
Ostatnio zmieniony przez Vespa dnia Nie 08 Cze 2014, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Tom174
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:50
Nie ma za co.
Jak coś wiem na pewno albo przerobiłem w praktyce to chętnie się podzielę wiedzą. Nie będę za to teoretyzował. Wink
pozdr
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 09:41
cyberbrat napisał:
kedlaw07 napisał:
mowia na na podtlenki lpg to nawet co 15k trzeba zawory regulować, albo co roku przy okazji strojenia całego układu. Inna sprawa kto tak robi w tym kraju Cool
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 17:52
Aktualne ceny regulacji zaworów z ASO w Krakowie:
Bora-Komorowskiego: 180 zł
Jana Pawła II: 240 zł
Kapelanka: uwaga.............. 294 zł (kogoś powaliło...)
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 18:56
Jedni pewnie wliczają w to koszt uszczelek, drudzy nie.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 07:49
To są ceny bez uszczelek (pytałem).
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 09:20
Jak na ASO cena normalna Razz
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 17:32
w szczecinie na mieszka I-go cena za regulację zaworów: 120 PLN
Strona 9 z 19
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
72 500
90 000 km
HondaCR-V
69 900
119 833 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
