Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 22:09
Re: ( Honda Jazz ) regulacja zaworów
moj jazzik z 2006 roku, ale przestrzegam instrukcji obsługi i zgodnie z nią robię przeglądy. Czyli regulacja zaworów w i-dsi co 40 tys. km. Moj silnik to L12 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 09:30
swiece co 40k bym zostawil- zresztą wymagania serwisowe się nie zmienily, sprawdzenie/regulacja zaworow co 80k. Jazz 2z 007 roku
W mnie swiece wymienione przy przebiegu 50k na ngk, teraz czekam az dobije do 90k i wymieniam, ale ze średnio spalam bak na miesiąc to trochę mi zejdzie teraz cos 83,5 nastukane Może jak wakacje będą to trochę nabije km ale nie wiem
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 11:35
Dlatego ja trzymam się serwisówki i instrukcji obsługi oraz zaleceń producenta.
pieta
U mnie już 59 tys km., tak więc do regulacji zaworków coraz bliżej 2-2,5 lat
Ale olej co roku. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 15:19
RYBOSTWOR napisał:
No właśnie, też na to wpadłem żeby kupić szczelinomierz calowy, a nie metryczny-taki mam zresztą bardzo dobry od VIS'a. Na razie mam wyregulowane na metrycznym,czyli ssące ustawiłem na 0,15mm a wydechowe na 0,30 mm, ale kupię szczelinomierz calowy i poprawie regulację. Wracając do szczelinomierzy to osoby które chcą zakupić szczelinomierz niech nie kuszą się ceną (można nawet za 20PLN kupić), szczelinomierz jak każdy przyrząd pomiarowy powinien być wykonany w konkretnej klasie dokładności, innymi słowy musimy znać jego dokładność,a przy sczelinomierzach za kilkanaście złotych nic nie piszą o klasie dokładności, tak że nie będzie wiadomo czy ustawiliśmy dobrze czy źle
Troche nie ma temat ale jak Ci się jeździ na 5w50 ?
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 09:12
przempo napisał:
Pod pokrywą zaworów mam nieodparte wrażenie powinna znajdować się uszczelka a nie silikon
Muszę się z tobą zgodzić. Stosowanie silikonu to tak na "aby było" a właściciel się i tak nie domyśli.
Pozostając w zgodzie ze zdrowym rozumem wymiana silikonu następuje razem z demontażem pokrywy zaworów - obojętnie z jakiej przyczyny następuje demontaż
I tu znów się muszę z tobą zgodzić.
Reasumując powinna się tam znajdować uszczelka, a nie jakiś tam zapychasz w postaci silikonu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 19:10
Czy może ktoś mi podać konkretną listę uszczelek potrzebnych do regulacji zaworów? Bo nie wiem czy nie lepiej będzie jak sam kupię i zawiozę wraz z samochodem do warsztatu. Numer silnika: L13A1-4043347.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 22:38
Chyba nijak bo nic nie wiemy. Pisze natomiast o pasach, czyli odkrywa dalej jazza. Mam nadzieję że to nie bedzie powodem zeby go sprzedać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 21 Maj 2013 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 idsi LS 2004
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 08:54
Bardzo dobrze silnik jest tak cichutki, że słychać tylko cykanie wtryskiwaczy, zresztą taki leję od pierwszej wymiany z fabrycznego oleju. Nikt mnie nie namówi na 0W20, to przeczy tribologii, a że producent takim olejem zalewa na montażu, to wcale nie oznacza, że ten olej jest najlepszy. Przecież producentowi zależy tylko abyśmy przejechali bezawaryjnie przez okres gwarancji, a już na pewno nie zależy abyśmy przejechali 500000km. Po 10 latach samochód ma trafić na złom i tyle. _________________ Pozdrawiam
Od pierwszej wymiany Olej Mobil 1 5W50, 140kkm na tym oleju.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 14:30
RYBOSTWOR napisał:
Ja swój silnik zalewam Mobil 1 Peak life 5W50 silnik pracuje tak cicho, że słychać tylko cykanie wtryskiwaczy, zresztą taki leję od pierwszej wymiany z fabrycznego oleju.
U mnie gościł każdy olej od 0w20 do 10w60. Żadnego ubocznego efektu nie zaobserwowałem.
Wniosek: na wszystkim pojedzie
Teraz 2 lata na 0w20 i jest spokój.
Nikt nie ma chęci cię namawiać na ten olej
Zalewają 0w20 na początku czyli wiedzą co skonstruowali i dlaczego ten olej jest wlany. Mogliby zalać 0w30 lub 5w50, ale jest coś w tym że zalewają 0w20. Oczywiście dopuszczają też te inne ale...
To znaczy że na gwarancji autko przyjeżdza na przeglądy a po już tylko na naprawy
czy uważasz że autko 10 letnie jeżeli jest dobrze dbane i utrzymane nadaje się na złom
Bo patrząc na datę produkcji twojego samochodu to powinien już tam być.
Książka serwisowa zakłada, że autko ma przejechać 120 miesiące (10lat) oraz 200tys km.
Zauważ że niektórzy forumowicze szybko się do tej wartości przejechanych kilometrów zbliżają, natomiast jeżeli chodzi o wiek auta to jeszcze dużo im brakuje. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 20:23
Hej, to jest wątek o regulacji luzu zaworowego, a nie o wywodach na temat oleju i filantropi producentów samochodów.
Lepiej sprawdź czy masz tarcze hamulcowe na tylnej osi!
Hejting jest nie na miejscu. _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 22:02
no właśnie ja jestem PO... regulacji luzów... niby robimy co 40k km a ja zrobiłem po 20k km i wszystkie były do regulacji.....
Śmigam na LPG i coś mnie tknęło aby pojechać do zaufanego magika od hondy. na słuch OK ale jak rozkręcił .... nie jestem specem od mechaniki ale ślepy by zauważył ze było źle.
nie wiem czy to ma jakiś związek z wolnymi obrotami ale jak stoję na światłach już mi silnik nie wariuje - żadnych wahań obrotów _________________ http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
