Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp Posiadane auto: honda jazz 1,2iVTEC
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 12:15
jaz 1,2iVTEC
witam posiadam jazza 2011r i ma juz 40 tys km silnik 1,2iVTEC i teraz pytanko czy przy tym silniku też regulujemy luz zaworowy czy nie?
Czy ktoś posiada jakieś fotki jak sie dostać do tych zaworów i jakie klucze będą potrzebne?
Wielkie dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam genek
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 13:13
Re: ( Honda Jazz ) regulacja zaworów
gena10 napisał:
A czy szanowny użytkownik ma kartę gwarancyjną. Taka cieńka wydawaną przy kupnie samochodu razem z taką grubą książeczką instrukcją obsługi ? W niej jest tabelka i tam należy zobaczyć co piszą. A pytałeś w ASO u źródła, wystarczy zadzwonić.
Na tym forum podałem już link do instrukcji napraw Jazzów 2009 i wyżej. Poszukaj, Tam wszystko napisane są też naprawy blacharskie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Sob 21 Sty 2017, 17:37, w całości zmieniany 2 razy
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 13:57
luz zaworowy taki sam jak w przypadku idsi czyli
Ssanie: 0,15−0,19 mm
Wydech: 0,26−0,30 mm
sprawdzanie co 100tys. (Vtec), jesli komputer nie zgłosi CI serwisu, na to wygląda że w przypadku Vteców interwał jest znacznie wiekszy niż co 40tyś w idsi,
jak nie masz pojęcia z czym to się je to nie zabieraj się regulacje
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 14:43
jacks napisał:
Masz rację jacks z tym co piszesz.
Jeżeli masz auto na gwarancji to czego się obawiasz w ASO to zrobią, w razie czego to oni przecież odpowiadają. Ja robiłem też w ASO pomimo tego że jazz był już po gwarancji.
Zaraz napisze ktoś że drogo biorą w ASO, ale oni za wykonaną pracę odpowiadają.
A nie jakiś mechanik, który pyta się właściciela jaki ma być luz na zaworach. Ja dziękuję za takiego gościa. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
"ktoś"
Jako zdeklarowany przeciwnik złodziejskich ASO muszę przyznać że w wypadku regulacji zaworów tez bym do nich jechał (cena nie jest aż taka wysoka) no chyba ze ktoś ma pod nosem warsztat specjalizujący się w danej marce, są takie i prawdę ludzie znają się na robocie.
Jeżeli auto jest na gwarancji to w ogóle nie ma oczy m mówić.
Co do odpowiedzialności ASO za wykonaną robotę, to bym nie wpadał w szalone uniesienia, różnie z tym bywa.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 16:47
Metalhead napisał:
Masz rację tak więc powinien jechać do ASO.
Metalhead napisał:
Zgodzę się, ale jak wszystko będzie miał na "papierze" bo u nich robił to nie będzie mógł dochodzić swoich praw? Tym bardziej że auto jest na gwarancji.
PS. Ten "ktoś" to do mnie ?? bo nie wiem o co chodzi _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Jak będzie miał na papierze to wszędzie może dochodzić swoich praw nie tylko w ASO. A chodziło mi o to, że w ASO wcale nie są tacy szybcy żeby się przyznać do błędu (jak wszędzie zresztą).
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 07:28
Z tym przyznaniem się do błędu to masz rację. Nawet nam się to zdarza.
Z tym "ktosiem" to ja żartowałem. Kiedyś też byłem do nich trochę uprzedzony, ale coś się zmieniło i to na DUŻY PLUS. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 222 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 08:29
Kwestia czy w aso będzie to robił fachowiec czy po prostu uczeń, taką czynność też można zrobić źle.U mnie mimo sugestii aso i książki robiłem regulację już dwa razy po średnio ok. 50 kkm, w obydwu przypadkach regulacja wg robiącego to mechanika (specjalizacja Honda) była konieczna, luz był szczególnie na wydechowych, za drugim razem też była czyszczona przepustnica. W obydwu przypadkach po regulacji odczuwalna lepsza praca silnika.Koszt nie przekracza 100 złotych, natomiast dostęp utrudniony i co nie co trzeba zdejmować.
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 11:07
1,2 iVTEC
Jazz z zachodu bez gwarancji. Czy w tym silniku 1,2 iVTEC rzeczywiście nie reguluje sie zaworów i pierwsze sprawdzenie nastąpić powinno po 100 tys.km? tak jak napisł kolega powyżej
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 12:49
Witam:
gena10 napisał:
Nie wiem jak jest w twoim wypadku u mnie jest silnik i-dsi i regulacja jest co 40tys.km. Proponuję lepiej zadzwoń do ASO i przedstaw sprawę, więcej się dowiesz i dopytaj co i jak. Jak nie znasz telefonu to: www.honda.pl -> klik samochody -> klik MOJA HONDA -> wybrać Punkty serwisowe (pokaże się mapka naszego kraju) -> wybrać swój region i potem miasto najbliżej siebie położone zobaczyć telefon i zadzwonić. Informacja wtedy będzie pewna bo od źródła.
I lepiej wykonanie regulacji zlecić ASO tak jak koledzy tu napisali.
Piszesz że auto masz z zachodu (i dlaczego z niemiec ). Masz książkę obsługi i książkę gwarancyjną ?? Tam wszystko pisze. Jeżeli nie poszukaj na forum. Ostatnio umieściłem pełny zestaw (instrukcja obsługi, Cały pakiet serwisowy razem z naprawą blacharską)dla Jazza 2009 i wyżej. Tutaj masz linka http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=173327
do postu - 3- ci od góry. Jest opisane jak pobrać i co musisz mieć. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 16:16
Być może źle odczytałem co chciałeś przekazać, ale jako właściciel Jazza z Zachodu pozwolę sobie na małe pytanie.
Co masz przeciwko Jazzom jeżdżącym niegdyś po niemieckich drogach.
Ps. Po kilkudniowym pobycie auta pod chmurką mojemu Jazzowi zamarzły spryskiwacze, oraz przymarzły wycieraczki.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 23:45
Flik77 napisał:
Być może źle odczytałem co chciałeś przekazać, ale jako właściciel Jazza z Zachodu pozwolę sobie na małe pytanie. Smile
Co masz przeciwko Jazzom jeżdżącym niegdyś po niemieckich drogach. Smile Question
Nie mam nic jeżeli chodzi o auta z Zachodu. Czasami mają nawet lepsze wyposażenie niż te przeznaczone na rynek polski. Napisałem "i dlaczego z niemiec", ponieważ najczęściej z niemiec są ściągane auta do nas.
A jakie masz wycieraczki? Jeżeli masz te standardowe ze "szkieletem" to może sobie zamień na takie płaskie. Ja już drugi rok na nich jeżdżę i jest ok. Nie przymarzają. Natomiast co do płynu do spryskiwaczy to cały czas na zimowym. Mróz nie zaskoczył Teraz pozostaje mi jeszcze tylko uszczelki nasmarować. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Jeśli to o mnie chodzi to jeszcze nie robiłem. Osobiście, jakoś nie mam wiary w zamojskich mechaników i pewnie pojadę, tak jak większość radzi, do ASO.
Znajomy ma Accorda i też jeździ na zawory do serwisu.
