Honda
( Honda Jazz ) regulacja zaworów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Następny
flacha
Posiadane auto: Honda Jazz Graphite 1,4 - 2004, CR-V 1.6 -2017
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 10:36
Re: ( Honda Jazz ) regulacja zaworów
W sobotę ASO Karlik zrobił regulację zaworów i wykasował mnie 132 zeta z fakturą,
zrobili tak jak piszą w serwisówce (uszczelka ta sama ale na silikon) czas 3 godz.
Moje subiektywne odczucie to jakby się lepiej zbierał z niższych przełożeń - szybciej wchodzi na obroty - może jest prawdziwe Laughing Laughing
Flacha
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 22:06
flacha dobrze zrobiłeś i masz spokój na następne 40 tyś.
skype status
filut
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi LS, 2005r
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 16:01
Honda Tim-Pol Kazimierzówka k/ Lublina
Regulacja - 160zł, a teraz najlepsze - uszczelka pod zawory - ....... 95 zł !!!. Czyli razem ok. 255 zł
Życzę im powodzenia, ale z takimi cenami to mało ciekawie to wygląda.[/b]
jazz-man
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4/2005
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:31
Witaj Marc.
Ja trochę nie na temat, ale kiedyś wspomniałeś o dobrym sklepie z akumulatorami w Krakowie. Ten link z forum "wcięło" a gdybyś go jeszcze raz wrzucił tak po sąsiedzku to był bym Ci wdzięczny.
Pozdro.
Jazz-man
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 00:51
Są na Prandoty, za BP. Tu link do ich strony:
http://www.akumulatory.auto.pl/
A przy okazji dla wszystkich: na ww. stronie jest dział "Porady" gdzie ładnie opisali w zasadzie wszystko co trzeba wiedzieć o akumulatorach.
jazz-man
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 10:39
Dzięki Marc !
Jesteś jak błyskawica, wart jesteś piwa, tego z pianką.
filut
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 19:18
Jakiś czas temu wyregulowałem zawory - nie ASO 200zł - także nic nie oszczędziłem, miało być 50, ale nie o tym.
A mianowicie problem z głośnym chodzeniem na zimnym silniku dalej występuje, kumpel stwierdził że to jakby "klepanie" zaworów. Na ciepłym powiedzmy, że też jakby coś tam słychać i to wszystko nie z góry silnika, tylko jakby z lewej strony ( patrząc od przodu) gdzieś tam głębiej. O co chodzi?
Podczas regulacji nie zauważyli niczego podejrzanego.
Jak u was pracuje w niskiej temp? A najgorsze że bierze olej ok. 0,3l/ 1tys km, wycieków raczej nie widać, jeżdżę na krótkich odcinkach - 4km do pracy.
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:16
W zimę podczas mrozów po odpaleniu słychać zaworki przez
parę chwil.Co do dolewek oleju to za dużo .Ja mam stan od wymiany
do wymiany.
skype status
filut
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 10:54
Chyba się wybiorę do ASO i zobaczę co tam powiedzą. A jak jest na ciepłym? Cicho i bez żadnych szmerów? Mógłby ktoś nagrać i wrzucić filmik? Confused
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 08:32
witam,
mitex napisał
Ja dałem nową uszczelkę i mam spokojną głowę.
krzako podejrzewam że uszczelke posmarowali Ci
płynem (pastą) uszczelniającą za 18 PLM i też jest OK.
krzakoo napisał:
Sprawdziłem u siebie.
- regulacja zaworów 120 PLN
- płyn uszczelniający (cokolwiek to jest) 18 PLN
Razem: 138 PLN
w jednym i drugim przypadku - płyn i pasta - to nic innego jak silikon wysokoodporny na wysokie temperatury, kolory czerwonego. Tuba ma biały kolor i kosztuje około 60zł.
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 19:11
Gdy pojawiłem się ostatnio w ASO, też zasugerowali mi wyregulowanie zaworów. Mój Jazz ma na liczniku 90 tys km i szczerze mówiąc nie wiem czy kiedykolwiek było coś takiego robione w moim jeżyku.
Regulację powinno się przeprowadzać podajże co 40 tys km.
Z tego co wyczytałem, to jednym z objawów, że to już czas na regulację jest zwiększone spalanie. Ostatnio moje jest raczej w normie (6,6 tryb mieszany, ale jednak większość to krótkie miejskie odcinki).
Czy ktoś z Was się orientuje czym grozi zaniedbanie tego, ewentualnie lekkie przesunięcie w czasie? Czy poza większym spalaniem grozi to jakimiś poważniejszymi konsekwencjami?
Myślę, że zrobię to mojej Hondzie, a zapytałem z ciekawości.. Smile
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 23:12
Należy pamiętać o tym że zbyt mały luz zaworowy będzie powodował po nagrzaniu silnika niedomykanie się zaworów, co może spowodować nadpalenie gniazd zaworowych.
Natomiast zbyt duży luz spowoduje szybsze zużycie się krzywek wałków rozrządu.
skype status
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 22:16
Szykuje się pomału do przeglądu w październiku z regulacją zaworów.
Kupiłem dzisiaj w ASO uszczelkę pod dekiel zaworów za 61 zł. Wydaje mi się
że jest to rozsądna cena i lepsze rozwiązanie niż pasta uszczelniająca.
skype status
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 23:07
Skoro tu wpadłem, to o coś zapytam:Smile czy do regulacji zaworów wyjmuje się akumulator? Z tego co wiem, to chyba należy rozebrać cały silnik.
Ja robiłem prywatnie i mój Pan mechanik wyjmował aku.
Po regulacji nie zauważyłem u mojego Jazza jakichś spektakularnych różnic w pracy. Wydaje mi się, że wszystko jest tak jak przed.
Według mechanika silnik w moim aucie nie był robiony od nowości i świece też ju proszą o wymianę. Smile
Filtry mam wymienione.
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 23:28
ja sam regulowałem tydzień temu mie ma potrzeby odłączania aku chociaż jest wiecej luzu najważniejsze wymienić dodatkowo uszczelkę pod kolektorem ssącym ta pod płytką egr strzasznie zasmolona spalinami pozatym u mnie strasznie posciskało zawory ssace a rezultat regulacji niebo a ziemia auto lepiej sie zbiera czuc to przy redukcji biegów na spalanie nie wpłynęło lecz na dynamikę owszem jest trochę zabawy ale dla osoby rozgarniętej to bułka z masłem
dowiedziałem sie o ceny w ASo to aż mnie głowa rozbolała w Olsztynie to 150zł, Białystok to 250zł plus czesci w jedyn powiedzieli mi ze uszczelka pod klawiature wymienia sie w drugim ze jest wielokrotnego uzytku wiec postanowiłem wziasc sprawe w swoje rece
Strona 2 z 19
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
