Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 12:25
Re: ( Honda Jazz ) wymiana oleju w skrzyni
w sumie powtarzam posta, ale nieche będzie. Dzwoniłem do alternatywnego mechanika. Swiece ngk oraz olej castrol do skrzyni (rzekomoe spelnia specyfikacje hondy) Calosc z robocizna zamknie się w kwocie 350 zl
Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Civic
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 12:47
Skrzynie są konstruowane pod konkretne rozwiązania i parowane z konkretnymi olejami. Łożyska padały we wcześniejszych modelach ale olej raczej należy częściej zmieniać niż 120 000km i traktować jako użytkowanie w trudnych warunkach czyli - 60 000 km lub 48 miesięcy. Nie jest to droga impreza, a naprawa skrzyni to min 500-600 PLN. Mój kumpel to przerabiał. Olej najlepiej używać prawidłowy, a prawidłowym zamiennikiem do Hondy jest np Motul Motylgear 10W40 (Honda dopuszcza okresowe stosowanie oleju 10W30 lub 10W40 API SJ w skrzyni). Oczywiście inne oleje, innych producentów, też dadzą radę, bo to skrzynia ale Motul Motylgear się sprawuje porównywalnie z olejem MTF Hondy, a jest o połowę tańszy. Ja go mam w swoim Civicu, gdzie skrzynia ma już nalatane 200 000 i biegi wchodzą jak w nowej. Nie odczuwam żadnej różnicy pomiędzy nim, a MTF-em.
Oczywiście co do Castrola to ściema jaką pewnie powtarza mechanik wszystkim zainteresowanym, bo taki olej ma. Wystarczy wejść na stronę i sobie zweryfikować co i jak. Nie mówię, że olej nie będzie pasował ale z historią się nie zgadzam. Tak samo "dobieralka" nie sugeruje żadnego rozwiązania.
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 07:47
byłem w aso i cena bez znizek jest 84 zl na opakowanie 1l (bez znizek)
Valvo wydaje mi się ze spelnia specyfikacje wiec kolega chyba pojechal z tymi specyfikacjami co pisze
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 00:02
Vespa napisał:
Czyli na MTF 75W80 Gl-4 Valvoline nie powinienem jeździć?
Wiesz skrzynia nie jest zanadto czuła w tych kwestiach. Jak Ci się dobrze biegi przerzucają, to jest to opcja ok. Ja podałem rozwiązanie, które jest sprawdzone i zapewnia dobre funkcjonowanie tej skrzyni, bo hondowskie są specyficzne. Zobaczysz w zimie jak się to będzie sprawować.
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 08:48
Nie ma czegoś takiego. W instrukcji pisze, że możesz zastępować MTF olejem 10W40 ale nie zalecają robić tego na stałe. Dobry olej, to ten który podałem. Sam go przetestowałem.
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 09:27
Cosmo-pl
Nie myśl o mnie zle ale z tym 10w40 do skrzyni to chyba w starych civicach w erze przed MTF się stosowalo
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 11:49
pieta napisał:
Cosmo-pl
I bardzo dobrze zrobisz Akurat w przypadku skrzyni biegów Honda WYRAŹNIE nakazuje użycie oleju MTF - jedynie awaryjnie możesz zalać 10W30. Nie potrafię tego pojąć - olej w skrzyni wymienia się RAZ na cały okres uzytkowania auta i są osoby, które patrzą na tym zaoszczędzić 50 z?
Ponieważ olej w skrzyni biegów wymienia się tylko raz to podobnie jak przempo uważam że nie ma co na tym oszczędzać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 17:01
Panowie, akurat oleje silnikowe wg SAE to klasyfikacja SAE J300, a oleje przekładniowe to SAEJ306. Wyższe numery w olejach przekładniowych nie oznaczają wyższych lepkości.
http://www.widman.biz/English/Tables/ISO-SAE.html
Dlatego silnikowy 10W30 czy 10W40 zalany awaryjnie do skrzyni może być ekwiwalentem oleju przekładniowego, takiego np. 75W90.
Co nie zmienia faktu że taka akcja to ostateczność.
Poza tym oszczędzanie na MTF wymienianym raz na 100-120 kkm to zwykłe dziadostwo. Panuje dość zgodna opinia, że w kwestii skrzyń hondowskich (MT i AT) nie co eksperymentować bo i tak najlepiej wypadają oryginały.
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 12:44
pieta napisał:
Cosmo-pl
Motul Motylgear jest dokładnie olejem spełniającym wymogi MTF, a nawet je przekraczającym. Stare Civici też miały zlewany MTF i nadal niektórzy do nich go leją. Skrzynia praktycznie się nie różni. Reszta to domysły, niepotwierdzona mitologia i legendy powielane na tym forum, w wielu względach. 10W40 to oznaczenie w innej specyfikacji, możesz przyjąć, że jest to 75W90. Ori MTF obecnie ma niższą lepkość, celem zapewnienia mniejszych oporów i mniejszego zużycia paliwa, kosztem ochrony skrzyni oraz jej podzespołów. Oleje do skrzyń biegów sportowych potrafią mieć lepkość 75W140. Ja sugeruję wymianę co 60 000 km, bo Jazzy miały problem z łożyskami. Mam nawet takie dwa, jako przyciski do papieru i zużycie sugeruje brak odporności filmu olejowego na zrywanie, co mogło mieć miejsce przy niższej lepkości MTF-u, ale najpewniej łożyska były zbyt małej wytrzymałości. Motul Motylgear 10W40, to też nie "ekwiwalent" oleju przekładniowego, ale pełnowartościowy olej przekładniowy, posiadający odpowiedni pakiet przeciwzużyciowy, którego olej silnikowy 10W40 nie posiada. Także spokojnie możecie w tych skrzyniach stosować również i inne oleje, ponieważ skrzynie Hondy są tak skonstruowane, że dają sporą dowolność tak naprawdę. Jak ktoś chce wyższą jakość smarowidła - to proponuję pełnosyntetyczny Motul Motylgear 300 75W90. Olej ogólnego zastosowania, ale też powinien się sprawdzić i dla aut, w których skrzynia ma jakoś super ciężko - odpowiedni. Wg moich informacji i wiedzy, oleje MTF Hondy to oleje mineralne przez co szybko tracą lepkość, co po części jest dowodem na słuszność moich podejrzeń. Warto też do skrzyni wlewać oleje, które posiadają olej bazowy wytworzony na bazie estrów, przynajmniej w jakiejś części. Są one odporne na ścinanie. Oba produkty Motula, mają estry w bazie, 10W40 to jest HC+estry, 75W90 to PAO+estry. Z osobistego doświadczenia powiem wam, że nawet skrzynia inaczej zgrzyta.
Ostatnio zmieniony przez cosmo-pl dnia Pią 18 Lip 2014, 13:39, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 12:59
cosmo-pl napisał:
Mój jazzik ma przejechane 60tys. / 8 Lat Piszesz że należałoby w związku z tym olej wymienić. Pokaż jak te łożyska wyglądają. Chciałbym zobaczyć. Może poczekam do 80tys. km. lub teraz to zrobię.
W serwisówce pisze:
Wymienić olej przekładniowy (MTF)
Olej przekładniowy Honda MTF (płyn do skrzyni ręcznej) Co 120.000 km lub 8 lat
Wymienić olej przekładni CVT (ATF) 80.000 km; 140.000km; 200.000km.
Stosować Honda ATF-Z1 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 13:11
Zależy od użytkowania. W ciężkich warunkach co 48 m-cy lub 60 000 km. Jazz w którym one padły miał 8 lat i 90 000 km. Potem może nagram filmik, z dźwiękiem, który słychać przy kręceniu. Nie są rozebrane. Oglądałem je wziernikiem specjalnym. Na mniejszym 6205 widać na ścieżce dokładnie co jest powodem i łożysko jest zatarte dosyć poważnie. Większe 05897 jest zabudowane, ale też widać co i jak, nie doszło jeszcze do zatarcia, ale jest uszkodzone i nie nadaje się do użytku.
Możesz wlać MTF-a, też da radę, ale wg mnie szkoda kasy - 59 zamiennik, ori w okolicach 80 PLN. Tu masz za 39 PLN, a resztę kasy lepiej zostawić na częstsze wymiany. Olej w skrzyni też się starzeje i traci właściwości.
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 14:50
Nie lubię wyrzucać pieniędzy, ponieważ ciężko pracuję na ich zarobienie - ale w tym przypadku oszczędność jest raczej iluzoryczna - normalnie uzytkowane auto przejeżdża 10-15kkm w ciągu roku, wymiana co 120kkm czyli prawdopodobnie jeden raz na cały okres eksploatacji. 50-80 zł oszczędności raz na 10 lat?
