Honda
( Honda Jazz ) Świece zapłonowe
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 15:01
NGK czy DENSO do Jazza 1,2 z 2004 ? Pozdrowerek
Obie firmy są dobre.
Tak więc wszystko zależy od ciebie, ale możesz tak dla "ciekawości" zapytać jakie oni by ci zamontowali w ASO.
Świece wymieniasz zgodnie z zaleceniami co 40tys. km.
Są jeszcze świece irydowe, ale ja ich nie mam "wkręconych".
Natomiast zrobisz tak jak ci będzie wygodniej.
www.kotekmruczek.cba.pl
dawidjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto
Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 14 Lip 2016, 18:19
Re: ( Honda Jazz ) Świece zapłonowe
Proponuje nie zwlekać z wymianą świec, szczególnie w swieżym zakupie, jedna świeca była skorodowana na gwińcie, pewnie upalona i ledwo wyszła. Narzędzia: nasadka 10mm, nasadka 16mm długa z gumką wewnątrz ułatwiającą wyjęcie świecy np. jonseway, klucz płaski łamany 10mm. Przedłużka 1/4", przedłużka 1/2" krótka, przegób 1/2".
Odkręcamy osłonę silnika 10mm
Odkręcamy cewki przednie 10mm przedłużka
Zdejmujemy wspornik wiązki, zatrzaski
Cewki tylne odkręcamy płaskim łamanym 10mm
Świece przednie nasadka długa 16mm z gumką wewnątrz, przedłużka
Świece tylne nasadka 16mm... przedłużka krótka, przegób i przedłużka długa.
Nowe świece ładnie dokręcić momentem z książki chociaż ja podociągałem na 30Nm.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 14 Lip 2016, 20:39
Ponieważ dyskusja toczy się wokół wyboru które świece zastosować podaję linki do katalogów oby firm:
Denso str.51:
denso-swieca-katalog.pdf
Denso str.356:
denso-roznice12-0001.pdf
NGK str.35:
swiece_zaplonowe_ngk.pdf
Adikga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Libertów
Posiadane auto: Honda, Jazz, II, 1.35, 2002
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 07:48
Witajcie Forumowicze,
Co do wymiany świec, znalazłem fajnie opisany filmik instruktażowy. https://youtu.be/aWvAnCmjv28
(w sumie to tylko od znaczniki URL mi działają)
Gdzieś czytałem, że jak się ma instalację gazową to trzeba częściej wymieniać i powinny mieć odstęp 0.8mm. Ja takową posiadam i chciałem się zapytać co państwo sądzą o świecach bosch?
Ostatnio zmieniony przez Adikga dnia Sro 02 Lis 2016, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 12:15
Pod tym linkiem [youtube:f677c08d2d]https://youtu.be/aWvAnCmjv28[/youtube:f677c08d2d] to raczej filmiku nie zobaczysz.
Natomiast tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=aWvAnCmjv28&feature=youtu.be
to tak.
Tematem filmiku jest: Jak usunąć / Zamianę Cewki zapłonowe - Honda Fit / Jazz
W temacie świec to polecam NGK (ale tu uwaga na podróbki), lub Denso. Obie firmy są dobre i montowane przez ASO.
Jedne z nich idą na pierwszy montaż, niestety nie wiem które.
Jak chcesz sprawdzić jakie świece z firmy Denso pasują do Twojego auta to na www.e-denso.pl -> katalog produktów on-line DENSO (samochody osobowe) klick i wybierz swój produkt. Dopasujesz wszystko.
W naszym przypadku - jazz II - nie trzeba montować świec irydowych, wystarczą zwykłe.
Natomiast będąc tak przy okazji w ASO zapytałem czy można włożyć irydowe to pan powiedział "kto bogatemu zabroni" Wink Tylko, ze szkoda pieniążków.
Jednakże musisz wiedzieć, że silnik zasilany gazem LGP ma dużo wyższą temperaturę w komorze spalania niż silnik benzynowy, dlatego w tych warunkach najlepiej sprawdza się świeca z elektrodą irydową bądź platynową.
Dlatego też podczas jazdy na LPG zaleca się częstszą wymianę, że względu na potrzebę mocniejszej iskry. Przy okazji należy częściej regulować zawory, czyli nie co 40 tys km a co 20 tys. km. - kwestia wypalania gniazd zaworowych.
Może, to trochę śmieszne, ale podczas wymiany włóż wszystkie takiej samej firmy. Widziałem też auta gdzie były zamontowane świece różnych producentów.
Napisz jakie masz teraz włożone.
Więcej w sprawie jazdy na LPG może wypowiedzieć się kolega cyberbrat, bo on śmiga na LPG.
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 23:54
Co do wymiany świec, znalazłem fajnie opisany filmik instruktażowy. [youtube:8a70427420]https://youtu.be/aWvAnCmjv28[/youtube:8a70427420]
do LPG tylko i wyłącznie denso K20TT 0,9mm
wszystkie inne sobie odpuść. sprawdzone polecam
regulacja zaworów co 20tyś. km
pozdrawiam
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Adikga
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 13:05
'kolorowe' świece, spalanie oleju
Nie chcąc nadziać się na podróbkę NGK, kupiłem DENSO, dokładnie takie same jakie proponował cyberbrat.
Na zeszłą sobotę zaplanowałem wymianę i udało mi się. Wcześniej były NGK no ale już trochę przechodzone.
Poniżej wstawiam zdjęcia wyjętych świec. Ułożone są dokładnie tak jak wyjęte z silnika. Przy pierwszej prawej świecy przedniego rzędu dołożyłem nową świecę (taką jak zamontowałem) dla porównania.
Na opakowaniu świec pisało coś o dokręceniu do oporu i odkręceniu o 1/4 obrotu, ja dokręciłem wszystkie świece kluczem dynamo na 18 Nm bez żadnego odkręcania i mam nadzieję, że jest to dobrze - proszę o ewentualną uwagę czy nie powinienem inaczej tego przykręcić.
https://zapodaj.net/e2e3701734f46.jpg.html
https://zapodaj.net/3bf187e4afaff.jpg.html
https://zapodaj.net/39de017778245.jpg.html
https://zapodaj.net/c3a30b1528f0c.jpg.html
Przy okazji chciałbym się zapytać czemu świece z przedniego rzędu mają biały nalot, a świece z tylnego czarny?
I czemu świece z tylnego rzędu są zaolejone?
W sierpniu robiłem coroczne badanie i wyszło, że jest podwyższone spalanie oleju. Zastanawiam się nad zastosowaniem ceramizera, jak Myślicie?
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 10:30
Podzielę się wrażeniami z wymianą świec w swoim Jazzie Smile Długo myślałem czy kupić NGK czy Denso, i o jednych i o drugich czytałem opinie zarówno dobre jak i złe. O NGK było nawet więcej złych, jednak stwierdziłem że to przez podróbki, które ludzie nieświadomie kupują, później świece im szybko padają i jest masa opinii że NGK zeszło na psy, że szmelc itp. A że w aucie siedziały NGK to padło znów na nie. Świece kupiłem z dużej hurtowni na Allegro, w której zaopatrują się też inni użytkownicy forum. Świece sprawdziłem też na stronce NGK w poradniku jak odróżnić oryginał od podróby; wszystkie cechy nowych świec jak w oryginale. Wymiana poszła dość gładko, jedynie jak wykręcałem niektóre świece dało się usłyszeć takie skrzypienie. Jak się okazało po wykręceniu, dziwne gdyby nie skrzypiały (foto poniżej). Nowe dokręcane "na oko", tj. mniej więcej tak jak na kartoniku (palcami do oporu, później klucz i 1/2 do 2/3 obrotu). Po wymianie odpaliłem samochód i trzymałem go na wolnych obrotach dobre 15 minut, żeby świece na spokojnie się zagrzały i "zaadaptowały" Very Happy A poniżej foto starych świec, w porównaniu z nową:
Przedni rząd (od zderzaka):
Tylny rząd (od podszybia):
Jak widać stare świece w stanie raczej słabym. Nie wiem nawet ile jeździły w aucie gdyż Jazz sprowadzony i nigdzie nie było adnotacji o ich wymianie. Różnica w pracy silnika jest duża. Mogę jechać 40km/h na piątym biegu i nic nie szarpie, a po wciśnięciu gazu ładnie zaczyna się zbierać (jednak to wolnossak więc w fotel nie wgniata Very Happy)
tv45
Posiadane auto: Jazz 1,2 2005
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 14:11
wymieniłem wczoraj, poprzednie były NGK, teraz kupiłem Denso, zrobiłem kilka fotek podczas wymiany, moze się komuś przyda:
przednie świece są dobrze dostępne, wystarczy nasadka 16mm (wąska z gumką - ja miałem jonnesway) i długa przedłużka:
przy demontażu tylnych świec trzeba odpiąć wiązkę z dwóch wsporników i wtedy dostęp robi się lepszy (na zdjęciu widać już odsuniętą wiązkę za cewkami):
po odkręceniu cewek pasuje dobrze nasadka z krótszą przedłużką, opcjonalnie można założyć przegub (wtedy klucz jest wyżej i przy dokręcaniu lepiej):
tu porównanie ośmiu świec z jedną nową:
tomjazz
Posiadane auto: Honda Jazz S 1.2 2011
Wysłany: Czw 07 Wrz 2017, 09:47
Panowie, jakie nalepsze swiece jak mam instalacje gazowa ( honda jazz 2011), i w koncu ile jest tych świec zapłonowych 4, czy 8????
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 08 Wrz 2017, 00:42
W Twoim autku są cztery świece zapłonowe .
skype status
jozef01
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOT Józefów
Posiadane auto: Honda Jazz Hybrid 2012
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 18:00
Panowie mam pytanie.
Kupowaliście może kiedyś świece od Chińczyków?
Znalazłem ofertę na ebay:
https://www.ebay.pl/itm/222573591728?ul_noapp=true
Cena przyznacie sami świetna. Do tego darmowa wysyłka. 100% pozytywnych feedbacków!
Zbliża mi się wymiana 8 świeczek w hybrydzie. Najtaniej co znalazłem to NGK po 57-58zł / szt DENSO po 72zł/szt
OE po 80zł / szt.
Trochę korci mnie zakup od skośnookich przyjaciół za 36,10 USD za komplet Very Happy
Z tego co sprawdziłem w crossach te świece Toyota/Lexus nadają się do mojego Jazza (przynajmniej wg. katalogu)
Co myślicie?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 23:30
Kiedyś na e-bay kupowałem olej doo hondy i wszystko z dostawą było ok. Oczywiście jakość lepsza niż w sklepie Wink
OE po 80zł / szt.
Jeżeli chodzi o ceny to tutaj masz trochę taniej:
NGK: -> całość 751,20 zł
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/986787-swieca-zaplonowa-ngk-92491
DENSO: -> całość 437,77 zł
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/437402-swieca-zaplonowa-denso-vfkh20
W tych dwóch masz numery OE zamienne HONDA: 12290-RWO-003
DENSO -> całosć 1130,40 zł
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/389335-swieca-zaplonowa-denso-fk20hr11
Dla tej świecy w/w numery nie występują, tak więc moze być ona nie dedykowana do tego modelu.
Musisz pamiętać, że w jazzach III należy zamontować świece irydowe. Tak przynajmniej jest dla silników spalinowych a nie zwykłe
Porównaj też numery OE
y
Co myślicie?
Przy Obecnym kursie 18,05 USD * 8 szt * 3,60 PLN = 519,84 zł + opłata za przesyłkę.
Wychodzi, że tanio.
Jednakże Ty masz hondę Wink
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 02:25
Panowie dlaczego uparliście się że jazz rocznik 2012 ma osiem świec zapłonowych ??
skype status
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 10:59
Założyłem, że tak jest skoro w civicu występuje ten sam silnik.
Jeżeli jednak jest inaczej 4 szt. to te 4 które mu pozostaną będzie miał na następną wymianę Wink
Strona 2 z 3
HondaCivic
19 900
303 500 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
