Honda
( Honda Jazz ) Świece zapłonowe
flacha
Posiadane auto: Honda Jazz Graphite 1,4 - 2004, CR-V 1.6 -2017
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 18:02
Świece zapłonowe
Witam !!
czy ktoś mógłby podzielić się doświadczeniami z wymianą świec - sprawdzałem w manual JAZZ/Fit i nie znalazłem, jest tylko o aparatach zapłonowych. mam zamiar sprawdzic ich stan i ewentualnie wymienić.
Będę wdzięczny za info manual
Flacha
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 18:23
Re: ( Honda Jazz ) Świece zapłonowe
Klucz 16mm (5/8"), odstęp między elektrodami 1,1 mm, dokręcasz momentem 18Nm (warto przesmarować gwint czymś odpornym na wysoką temperaturę, np. smarem miedzianym). Świece wykręcasz gdy silnik jest ZIMNY.
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 18:42
Wymiana świec normalne (standard) co 40 tyś.
Irydowe co 120 tyś.,resztę opisał ładnie delek.
Powodzenia.
skype status
flacha
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 19:01
delek
dzięki za info to akurat wiem- najważaniejsze to jak dobrac się do świec step by step Very Happy
Flacha
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 19:31
Opisane w manualu pod hasłem wymiana cewki zapłonowej,
1 wymontować pokrywę kolektora ssącego.
2 Podczas wymontowywania tylnych cewek zapłonowych należy wymontować wspornik wiązki przewodów.
3 Rozłączyć złączkę cewki zapłonowej i wymontować przednie cewki zapłonowe (A) i tylne cewki zapłonowe (B).
4. Zamontować cewki zapłonowe w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania.
pomogłem?
Powodzenia.
skype status
flacha
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 19:41
Mitex01
to jest z manuala i to wiem ale czy pod cewkami znajdę świece jeżeli tak to wszystko jasne Laughing
dzięki
Flacha
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 20:01
Tak pod cewkami są świece.
miłej pracy.Rolling Eyes
skype status Wystawiono 1 piw(a)
flacha
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 20:42
dzięki Mitex01 jutro z ranca zabieram sie do roboty
piwko się należy Laughing
Flacha
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 20:53
flacha pamiętaj że klucz do świec
jest długi ,standardowym nie sięgniesz
do świecy.'Exclamation'
powodzenia
Piwko z pianką i piękną barmanką .
skype status
Antec2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS 2006
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 15:08
świece zapłonowe
Dzień dobry !
Czy ktoś z forumowiczów miał doświadczenia z innymi świecami niż NGK lub Denso. Jakie polecilibyście ?
Przekroczyłem 120kkm i czeka mnie wymiana 8 szt.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 15:10
Świeżo po wymianie świec. Obecnie mam takie marki DENSO: http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaplonowa,daewoo,nubira-wagon-klaj-od-1997-04,1-6-16v-90km,185-3412-19434-100151-0-66-K20PRU11.html#montowane-w-autach
Za wcześnie na stwierdzenie czy wymiana dała jakieś pozytywne rezultaty.
Nie wymieniałem świec od nowości, a moje autko ma już najechane ok 95 tys. km, więc czas najwyższy...Smile
Wcześniej siedziały tam NGK i moim zdaniem optymalny byłby wybór pomiędzy tymi dwoma modelami.
krzybet
Skąd jesteś (miejscowość / region): jedlicze
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 19:23
panowie czy jest jakaś kolejność czy jakieś numery cewek ze np nr 1 ma być na pierwszym cylindrze itd???
BLACKMAN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Jazz 2005 1,4 LS idsi lpg
Wysłany: Pon 30 Wrz 2013, 08:29
Kolejność nie ma żadnego znaczenia. Przednie są 4 takie same i tylne również takie same. Tzn przód i tył różnią się od siebie, ale kolejnośc nie ma żadnego znaczenia, nie są numerowane. Pzdr
krzybet
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 21:36
kolego a czy można założyć cewkę przednią na miejsce tylniej?? ja tak zrobiłem wiem ze inne mocowanie ale auto pali
marnam
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1,2 ; 2004
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 14:39
NGK czy DENSO do Jazza 1,2 z 2004 ? Pozdrowerek
NGK czy DENSO do Jazza 1,2 z 2004 ? Pozdrowerek:D
Strona 1 z 3
HondaCR-V
89 900
126 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
