Dołączył: 17 Kwi 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skawina/Małopolska Posiadane auto: Ford Focus 1.6 16V HB 2003, Hoda Jazz 1.4 automat 2006
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 14:34
Osłona pod silnik, pytanie.
Czy w jazzie były seryjnie montowane osłony pod silnik?
Pytam bo kupiłem jazza z 2006 roku po lekkiej stłuczce i raczej osłony tam nie było choć...
Jednak blacharz, który reperował hondę sugerował, że osłona powinna być! _________________ Pzdr
miko
Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 i-DSI 83KM 2004 / Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM 2009
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 14:46
Re: ( Honda Jazz ) Osłona pod silnik, pytanie.
Oryginalnie osłona powinna być. Zabezpiecza przed błotem, śniegiem, wodą itp.
Mam tak samo - mój Jazz też po szpachlowaniu i nie mam tej osłony. Jeżdżę tak od 2 lat i na początku chciałem ją założyć ale zrezygnowałem. Bez osłony nie widzę żeby silnik był na tyle brudny żeby mieć ją za wszelką cenę. Poza tym przy wymianie np. oleju masz łatwiejszy dostęp do filtra i można na bieżąco kontrolować czy nie ma wycieków.
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 18:01
Pozdr
osłona nie jest bez powodu problem po kraksie jest taki ze jest ona dosc droga ale napewno chroni przed brudem ja znowu mam porownanie dwoch jazzow z i bez osłony
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 18:53
Jazzman napisał:
Ale mówisz o częściowej-przedniej osłonie czy o pełnej (takiej ze nie widac ulicy patrzac od str. silnika.)
no o częściowej bo o innej nic nie wiem orginalan oslona w jazz ii
myśle ze głownie ma ona chronić podzespoły silnika
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 20:36
Reasumując, osłona pod silnik nie jest niezbędna lecz wskazana I niekoniecznie montowana standardowo w jazzach, tak?
Szkoda, że taka droga... _________________ Pzdr
miko
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 20:55
Kazdy bez wypadkowy samochod posiada ta osłone brak takowej oznaczas zwykle auto powypadkowe
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 17:15
W tym modelu nie było całościowej osłony pod silnikiem, fabrycznie był zakładany tylko pas w poprzek zderzaka zachodzący częściowo po obu stronach na nadkola. Pełna osłona pojawiła się dopiero w nowym modelu 2009
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 17:27
Rozmawiamy na temat jazz II nie III i kto powiedział że powinna być pełna osłona
Kiedyś zaraz po kupnie jazza myślałem o braku pełnej osłony silnika, ponieważ było widac przy jej końcu okrągłe otworki sugerujące przykręcenie kolejnej części, bo niby po co one miałyby byc?-pomyślałem
Myślę że w jazz III zastosowano więcej osłon podwozia nie z powodu ochrony przed zabrudzeniami a z oszczędności paliwa-inne zawirowania powietrzne wpływają w jakiejś tam minimalnej części na spalanie, dodatkowo prześwit w jazz III jest mniejszy od jazz II co również w jakiejś tam części zmniejsza spalanie a byc może zamiarem konstruktorów była ochrona podwozia z powodu niższego zawieszenia?
Racja a oprócz tego dodatkowo chroni podzespoły silnika np od wody czy kamyków.Skoro obniżyli zawieszenie to dobrze, że pomyśleli o tym.To dobra rzecz tylko faktycznie za droga.
Dołączył: 08 Lis 2013 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 22:07
dokładnie o tym samym sobie pomyślałem gdy zauważyłem, że na osłonie od strony zderzaka są jakieś dziurki sugerujące, że tu dalej powinna być jakaś następna osłona przyczepiona (jedna do drugiej), ale do końca nie wiem, czy tam jeszcze powinno coś być...
mam prośbę, czy ktoś mógłby wrzucić jakieś fotki pokazujące jak nasz Jazz wygląda od spodu na wysokości silnika; chciałbym porównać, czy mam wszystkie osłony, czy nie (lub ew. jakiś link, gdzie można to zobaczyć)
jak patrzycie od góry w szczelinę między silnikiem a chłodnicą, to widać u was ziemię normalnie? i ta osłona od zderzaka ma niewielkie okrągłe otwory?
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 23:10
balek napisał:
Trochę to trwało, ale jak chcesz to masz ...
autko jest na podnośniku i fotki zrobione od dołu komórką, która ma przednią kamerę i dlatego wszystko wygląda jak lustrzane odbicie
W miejscach oznaczonych czerwonymi kropkami sa otwory. Autko mam od początku i jak pamiętam zawsze tak miałem.
Tak wygląda mój silniczek, który nigdy nie był myty i zalany jest już drugi raz z rzędu olejem 0w20. Pisałem o tym w innym watku.
PS. Przepraszam za tak duże fotki ale chciałem, żeby balek dokładnie zobaczył osłony. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
